Как определить параметры пересчета координат?
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем eye-eye mkII, 15 дек 2009.
  1. Суть вопроса такова: мне надо определить параметры пересчета из СК WGS-84 в местную,и, соответственно, обратно. Есть три точки с координатами и в той и в другой системе. Мне нужно найти программку, которая бы определила параметры перехода и, возможно, могла бы пересчитывать их сама.
  2. Geoid
    Geoid Форумчанин
  3. Читал. Дело в том, что мне нужно узнать ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕХОДА. ТрансЛайном вертел - вроде ни 42 ни 63 не подходят, из тех зон, что есть в утилитке. С большой вероятностью, это либо СК42, либо СК63, просто обрезанные. Но вот что-то не подходят по координатам даже близко.
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а чем не угодила процедура КАЛИБРОВКИ района работ в имеющейся у вас программе обработки GPS измерений? (в терминологии разных производителей может называться иначе)
  5. Да у меня, собственно, нету никакой программы обработки GPS измерений. Из лицензии только КредоДАТ. Но там... сами понимаете. Да и не работал я с ними толком. ЛейкаГеоОфис только пару месяцев, да и то по верхам.
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    параметтры для навигатора? чтоб в мск пункты искать?...
  7. Нет. Не для навигатора. Щас объясню. Здесь, в Тюмени, все Органы госвласти (кроме совсем уж внутренних) пользуются местной СК. В ней выполнены все картматериалы (таблицы МапИнфовские). И координаты поворотных точек участка тоже в ней выдаются. Вот. А у меня есть топосъемка в WGS-84. Ну, там десятичные градусы, так что получаются практически прямоугольные координаты. Еще есть один товарищ, который пересчитал мне три точки в обеих СК. Но объяснить, как это сделал, не может. Так вот мне надо научиться переводить из местной в ВГС и обратно.
    Хотя... Да, для навигатора это тоже пригодится. Но потом. А счас нужны параметры перехода.
  8. zemlymag
    zemlymag Модератор, Евгений Форумчанин
    Советую обратится в ТНК-ВР.
  9. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Улыбнул
  10. :) Ну а как. Научили человека кнопки нажимать, а что и почему - не знает.
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    вот это новость - десятичные градусы это уже прямоугольные... а косинус широты?... как минимум...
    ne-grusti.narod.ru ...
  12. Ну, я думал, что при малой площади съемки, кривизной поверхности можно принебречь.
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    кривизной-то можно... но градус\мин\сек по долготе никак не равно градусу\мин\сек по широте - ск ни разу не прямоугольная... :-)
    ne-grusti.narod.ru/Glossary[/urll]
  14. Мля. Точно. Ну как я не сообразил?
    За ссылку спасибо. ::smile24.gif:: Познавательно.
  15. globus1
    globus1 Только чтение
    Я вот тут не понял: причем здесь косинус и пр. Я думаю тот товарищ просто перевел из WGS-84 в 42-й год, а затем просто сделал трансформирование по трем точкам: взял местные и свои полученные. Наверно так, потому как элементарнее ничего и не придумаешь.
  16. Чего-то я, полчаса помедитировав на ваш пост, так и не фкурил смысл послания.
    Не могли бы поразвернутее вот эту часть:
  17. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    народ, ну не издевайтесь над человеком :)
    eye-eye mkII: Пришлите три пары наборов координат через личку или на мыло flerko<гав>eps.com.ua
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Валерий, ты не прав...:-)
    все гораздо запущенее... ссылка в народ.ру дана, ждем болеее конкретных вопросов...
  19. globus1
    Программ трансформирования есть немало. Для задачи нужно минимум три пункта: по двум будет бесконтрольно. Идеальный вариант, когда все перевычесленные точки, находятся внутри фигуры, образованной пунктами, по которым производилось трансформирование.
    Ваш товарищ, перевел из WGS-84 скорее всего в 42-й год. Не важно даже, с какой точностью он это сделал (на сколько они уплыли от истинного своего положения), главное, чтобы все точки, которые он перевычислил, были равноточными: эта ошибка должна быть одинакова у всех точек. Затем он взял три точки, у которых есть координаты в обеих системах. При трансформировании расчитывается масштаб сети и угол разворота сети: считают дир. углы между точками в одной системе, затем в другой. Разница в дир. углах - разворот сети. Масштаб расчитывают по длинам линий: считают их длины в одной системе, затем в другой. Делят одно на другое, получают масштаб. Берут среднее из нескольких. Ищут "условное начало" и от него пересчитывают координаты. Я думаю нет смысла выкладывать формулы трансформирования, это можно сделать во многих программах: в геокалькуляторе, многие Кредо считают. На эту тему здесь разговоров много было.
    ЗЫ:
    Забыл добавить: если в WGS-84 недостаточная точность, например они даны до секунд, то точность таких координат будет низкая и при трансформировании вылезет большая ошибка. Если у вас координаты хотя бы до 0.001 сек или выше, то здесь есть смысл переводить из одного в другое.
  20. О! Дошло. Вы хотели сказать, что проще пересчитать в прямоугольную СК-42, а из нее уже в местную? Ну да. Но параметры пересчета из 42 в МСК все равно нужно как-то найти...
    Координаты до 0,00001 сек.
