Добрый день Как в MapInfo версии 12, при Записи координат объекта, настроить вывод этих координат в Сотых (два знака после запятой). Чтобы они автоматически округлялись. Не могу найти в этой версии, подскажите
Так как для Вас это впервое, первое что, сделайте копию таблицы которая содержит координаты в которой собираетесь сократить их до сотых! 1. Заходим в Таблица-Изменить-Перестроить-(выбираем таблицу в которой содержаться координаты)-выбираем поле с X координатой-в ячейке "ЗНАКОВ" устанавливаем количество символов, в том числе с разделительной точкой, равной координате до сотых, далее повторяем тоже самое в поле для Y-координаты, нажимаем ОК. Программа руганется, что могут быть потеряны данные- соглашаемся-ОК. Таблица пропадет. Загружаем ее заново! 2. Если не осилили, Таблица-Экспорт-(выбираем таблицу)-Выбираем формат TXT( с разделителем ТАБ) - производим Экспорт- открываем полученную таблицу TXT в Эксель, в ячейке устанавливаем необходимое количество знаков по Х и по Y
