Как обвести точки по нумерации автоматически ?
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Антон0001, 12 дек 2014.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Абсолютно не принципиально.
    А этот выбор будет появляться при каждом вводе или только при совпадению номеров? Если второе - то конечно логичнее будет этот вариант. А если говорить о приоритете, то я думаю точки COGO значимее.
    #101
  2. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    1958, возможно сделать соединения точек 3D полилинией в каком либо из лиспов, созданных Вами?
    --- Сообщения объединены, 5 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 5 окт 2018 ---
    sergtor, хоть у 1958 всё отлично реализовано, но для Вашего случая (отрисовка линии по Номеру точек), штатная команда Civil'a подойдёт лучше (в случае, если нумерация идёт по порядку. Скидываю ссылку на пример её реализации. Смотреть с 2:20
    #102
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Спасибо за науку. Прочитайте внимательней о чем шла речь с ув. 1958 выше.
    #103
  4. 1958
    21 авг 2013
    Ташкент, город пыльный
    Прошу прощения, но при съемке редко когда пикеты набираются вдоль объектов (т.е. сначала выбирается урез водоема, потом низ обрыва, далее верх обрыва и т.д. и т.п.). Пикеты идут сплошняком: на что нарвался, то и подсекаешь. Можно, конечно, всё потом в камералке отсортировать и упорядочить, вот только как-бы не запутаться.
    Наши мысли совпадают, будем думать.
    #104
  5. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Именно поэтому мне и нравится Ваш труд, 1958, однако, если всё же пикеты были отсняты по порядку, то вариант с призрачными командами по номеру CoGo точек должен быть удобнее, т.к. отрисовка линии происходит мгновенно от точки под условным номером 11 до 55. Я просто предложил ещё один альтернативный вариант. Возможно, будет полезно
    #105
  6. 1958
    21 авг 2013
    Пробуйте.
    • cg2pl.LSP
      4,5 КБ
    #106
    tosh78, Sergey B. и Землянин1 нравится это.
  7. 1958
    21 авг 2013
    Ну, хорошо. Хотите, чтобы я добавил опцию последовательной отрисовки линии от № x до № y ? Скажите Да или Нет.
    #107
  8. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Конечно, Да. Вы так говорите, как будто я Вам бросаю вызов::biggrin24.gif::
    Отлично работает. Благодарю
    #108
  9. 1958
    21 авг 2013
    Тестируйте.
    1.Чертится 3d-полилиния.
    2.Выбор точек производится по имени (ИМЯ) или номеру (НОМЕР) , по порядку (ПОРЯДОК) или произвольным указанием (ВЫБОР).
    3.При выборе по порядку - номера (имена) начальной и конечной точки должны быть разными, очередность номеров как по возрастанию, так и по убыванию. (№215 - №222, №222 - №215).
    • cg3pl.LSP
      6,2 КБ
    #109
    sergtor и Sergey B. нравится это.
  10. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Отлично. Такой не стыдно в Autodesc рекомендовать на замену их сырой версии::biggrin24.gif:: Как Вас отблагодарить за столь чудесный продукт?
    #110
  11. 1958
    21 авг 2013
    Спасибом.
    Вы бы сначала посмотрели этот "чудесный продукт". ::laugh24.gif::
    #111
  12. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Я сразу посмотрел и отписал выше
    #112
  13. Александр_гео
    25 май 2013
    Может быть решение проблемы и проще. В своей работе использую программу Sokki Link. Это программа имеет функцию соединять точки с одинаковыми кодами. Контура могут быть как разомкнутые, так и замкнутые. Для получения желаемого результата немного надо "пошаманить" с кодированием точек. Это возможно сделать как при съемке, так и при обработке съемки. Так, например, точкам верхней бровке присвоим код "1", а точкам нижней бровки присвоим код "2". Программа автоматически соединит точки с одинаковыми кодами.
    #113
  14. 1958
    21 авг 2013
    Отрисовка 3d-полилинии по примитивам (блок "PICKET" или точка CoGo) указанием номера примитива. Если с одним номером примитивов больше одного, пользователю предоставляется выбор нужного. Также реализована проверка на существование примитива с указанным номером.
    Кстати, в образце чертежа, предоставленного sergtor-ом, блоки "PICKET" находятся на нулевом уровне.
    sergtor нравится это.
  15. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Я ведь вручную их создавал. В таком случае, после того, как добавил нужные, опцией (скрин) поднимаю из скопом на высоты атрибутов
    Супер! Все работает безупречно. Огромное спасибо!
    --- Сообщения объединены, 8 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 8 окт 2018 ---
    Ну, и еще маленький штришок к хотелке. Не сочтите за наглость. Чтобы не конвертировать 3d полилинию в обычную, можно сделать отрисовку еще и полилинией?
      12,8 КБ
    #115
  16. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Когда то давно я разрабатывал программу на лиспе для соединения линейным условным знаком (полилинией) контуров. В алгоритм был заложен принцип - следующий номер точки-пикета в линейном контуре должен быть больше предыдущего. Так же в атрибут пикета записывался код-номер контура. При таком алгоритме реечник-вешечник мог ходить почти в произвольном порядке по точкам сьемки.
    #116
    1958 нравится это.
  17. 1958
    21 авг 2013
    Ах, если бы была такая идеальная съемка, многие проблемы можно снять. Но, к сожалению, если съемка выполняется, например, на площадке, то, как правило, реечник ходит круголями вокруг съемщика. ::huh.gif::
    #117
  18. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Все, прошу прощения, разобрался. Может кому-то пригодится.
      21,8 КБ
    #118
  19. 1958
    21 авг 2013
    Попробуйте.
    Не совсем так.
    • cb2pl.LSP
      5,7 КБ
    #119
  20. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Я много снимал компрессорных станций, заводов и там никогда не использовал автоматическую отрисовку. Детальный абрис с номерами и вечером вдвоем рисуем. Напарник диктует номера точек контуров, я ввожу номера с клавиатуры и программа соединяет точки нужным условным знаком.
    Другое дело на малозагруженных сьемках. Например переход через автодорогу. Как правило там несколько контуров ( граница пашни, леп, кабель, подошва дороги, бровка, край асфальта ...). Здесь вполне уместна автоматизация.
    Реечник ходит поперечниками и соответственно в каждом контуре следующая точка больше по номеру, чем предыдущая. Каждому контуру присваивается свой номер-код. Написать программу которая соединит контура автоматом не так уж и сложно.
    #120
