Как обработать результаты учебной практики в CREDO?
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем hatamahata, 4 июл 2010.
  1. hatamahata
    hatamahata Форумчанин
    в DAT закончил, теперь проблема с импортом в ТОПОПЛАН 1.0
    опишите плиз эту процедуру подробно..
    Необходимо импортировать высотные точки и вычертить горизонтали, дальше я по абрису уже внесу ситуацию
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    по памяти, могу в деталях напутать слека, но в целом...
    Пуск-программы-топоплан... ::wink24.gif::
    Проект - создать - придумать имя проекта.
    Импорт - из файла Credo-DAT (gds) - придумать имя слою. (*)
    Слои - удалить пустой слой, созданный при импорте слой установить активным...
    (*) - возможны варианты, например - импортировать из txt с координатами/отметками, который предварительно создать в DAT. В первых версиях Топоплана gds в DAT надо было сохранять в старом gds.
  3. hatamahata
    все нашел, спасибо)
    о результатах отпишусь позднее)))
    (Добавление)
    =\\ пишет что нехватает данных для построения поверхности. имеется 4 слоя:
    1)точки тахеометрии
    2)точки обоснования
    3)имена
    4)Высоты.
    как я понял строить горизонтали нужно по слою высоты, но все-равно нехватка данных.
    Точки на плане отображаются корректно
  4. teas
    teas Форумчанин
    Поверхность строится в том слое где находятся точки по которым надо построить поверхность.
    Попробуйте в слое точки тахеометрии.
    Вы в топоплан каким способом съёмку перенесли?
  5. hatamahata
    ЗЫ-сохранил во всяческих форматах
    (Добавление)
    переносил импортом dxf файла
  6. teas
    teas Форумчанин
    сделайте импортом проекта CREDO DAT (gds)
    тогда будет слой рельеф в котором и надо строить поверхность
    или попробуйте построить поверхность в слое точки тахеометрии
  7. hatamahata
    при импорте проекта вылезает ошибка чтения(
    ни в каком слое пов-ть не строится=\
  8. Верещагин
    Версия Кредо ДАТ? Версия ТОПОПЛАНА?
    Возможно, для экспорта придется пересохранять gds в версии 3.06.
  9. hatamahata
    Кредо ДАТ 3.10 , Кредо Топоплан 1.0
  10. Верещагин
    Ну вот, просто 1.0 (Сейчас уже 1.06 идет) не понимает формата 3.10. Пересохраните gds (файл - сохранить как) в более раннюю версию, и его уже импортируйте.
  11. hatamahata
    получилось=)) спасибо большое)))
    след вопрос - как экспортировать из топоплана в автокад?(печать только акад документов возможна)
  12. Верещагин
    Как раз наоборот, печать очень удобна из ТОПОПЛАНА, а с экспортом в AutoCAD не все так просто, хотя если просто чертеж для печати, то легко.
    В общем, как все нарисуете, жмете на кнопку "Создать чертеж" или "Создать планшет", появляется рамка, шаблончик листа чертежа или планшета, в панели управления жмите на красную птичку, и Вы в "Чертежной модели", из нее и печатать.
    Когда Вы окажетесь в ЧМ, лучше сразу сохранить проект. Тонкость: Сохраняется уже проект чертежа, никакие изменения в нем на изначальном проекте плана не сказываются. Можно кое-что подправить для большей красоты. Но кнопка печати пока не активна. Выбираете в меню Данные/Выпустить чертеж, или жмете на кнопку (такой прямоугольничек с красной окантовкой), и на экране появляется сетка - это границы страниц, печатаемых установленным принтером (Принтер, допустим А4, а чертеж на листе А3, вот и будут две страницы. Распечатается по умолчанию в установленном при создании чертежа масштабе) . Можно поменять принтер, ориентацию страницы, подтащить в режиме курсора "захват линии" границы листов к границам чертежа, затем в режиме "захват площадного объекта" указать нужные страницы, и потом жать на печать. Все напечатается.
    Еще момент, который может вызвать затруднения. Вот Вы сохранили чертеж, и вышли из ЧМ. Когда снова вернетесь туда, то ничего не сможете сделать с этим чертежом, пока не выберете проект чертежа и не сделаете какой-либо его слой активным.
    Если же нужно экспортировать чертеж в .dxf, то выбираете в меню Данные/Экспорт в DXF, выбираете рамкой нужный фрагмент или весь чертеж, жмете "Применить" и сохраняете файл где хотите, под каким удобно именем.
    Но если просто печатать, то лучше прямо из Кредо.
    (добавление)
    Ааа, понял, что имелось в виду. Печатать будете не со своего компьютера, а на плоттере в сторонней организации, у которой только Акад? Ну, тогда я тоже объяснил, как...
  13. hatamahata
    большое спасибо, с экспортом теперь проблем нет)
    Появилось еще 2 вопроса: как убрать линии по которым проходит интерполяция(или сделать их невидимыми)?? И как убрать названия точек тахеометрии, а оставить только названия станций?
  14. Верещагин
    1. На боковой панели, на вкладке Слои выделяете слой, в котором построена поверхность, и жмете на кнопку Фильтры видимости (это на панели управления вкладки слои, с таким глазиком). Открывается дополнительное окно Видимость элементов слоя, в готором гасите глаз у ребер триангуляции.
    Никак. В ТОПОПЛАН точки приходят списком, и какая из них была станцией, а какая - пикетом, программа не знает. Ей это без разницы. Да и нет такого условного знака "станция".
    Что делать? Создаете на тех точках, где надо, точечные объекты "Съемочная точка временного закрепления", "Съемочная точка постоянного закрепления" и т.п. И в подписи объекта указываете названия этих точек. Потом, когда отключите видимость имен точек, эти подписи останутся.
