Как обработать файл с Sokkia set3x
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Ianzzz, 20 мар 2014.
  1. скачал фаил с sokkia set3x на флешку, раньше мы просто открывали этот фаил блакнотом и пересохраняли его в .txt и потом уже загоняли в кредо дат. Сегодня после сьемки все так же сделали и открыли фаилик блокнотом и там вместо привычных точек увидели вот такую фигню.
    00NMSDR33 V04-04.02 20-Mar-14 10:12 111111
    10NMПроект2 121111
    06NM1.00000000
    01NM:SET3X Ver 41-22 103551SET3X Ver 41-22 10355131 0.000
    02TP T1123.000 123.000 100.000 1.720
    11KI T1 0355.71944
    07TP T1 0355.71944 0.00000
    03NM2.000
    09F1 T1 0 93.72917 0.00000
    09F1 T1 124.575 89.40694 96.99583
    09F1 T1 224.423 91.02639 82.85000
    09F1 T1 328.013 91.05139 80.29583
    09F1 T1 433.027 93.45972 53.96111
    09F1 T1 547.078 93.42222 30.22917
    09F1 T1 618.833 91.41944 102.26806
    09F1 T1 718.286 81.99722 149.66944
    09F1 T1 817.991 91.23472 77.92500
    09F1 T1 97.795 91.86667 311.87778
    09F1 T1 1051.921 90.01528 271.89583
    09F1 T1 1114.236 86.72083 200.76111
    09F1 T1 1217.245 93.88472 288.72917
    09F1 T1 1315.552 92.90556 275.92917
    09F1 T1 1416.139 92.90694 282.65833
    09F1 T1 1534.796 93.04722 328.05139
    09F1 T1 1648.275 92.91944 337.07222
    09F1 T1 1723.655 95.82361 333.10278
    09F1 T1 1819.507 89.77917 233.39861
    Как теперь обработать фаил?
  2. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    ну ..это сырые данные, только выложить их сюда желательно было всё-таки sdr файлом, а не просто скопировать текст. Что Вы хотели увидеть? Точки с координатами?
  3. почему эти сырые данные появились только сейчас, а всегда было все нормально. фаил вобше без каких либо расширений не сдр не тхт просто фаил называется. и открывается блакнотом а там вот такая гадость, а всегда были станция обнуление и точки.
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2014 ---
    Может вы подскажите как сразу в SDR скачать с Sokkia set3x просто прибор нам достался в наследство никаких дисков не дали. Скачиваем сразу на флешку.
  4. monolit
    monolit Форумчанин
    Инженерный тахеометр Sokkia SET3X
    импорт, экспорт данных различных форматов (.txt; .dxf; .dwg; .xyh; .pnt; .dgn; .shp; .xml; .mgn; .csv)
    вы точно скачали в нужном вам формате?
  5. Как выбрать нужный мне формат, я вставляю флешку включаю прибор, указываю путь на флешку, нажимаю передать данные и все. Раньше скачивалось в каком то фаиле и при открытии блакнотом сразу было видно точки и станции, счас же скачалось в фаиле который вобще никакого расширения не имеет просто Фаил написано в своиствах.
  6. monolit
    monolit Форумчанин
    вот ваше расширение , про какие точки вы говорите, запоминали углы и расстояния
  7. извините я не понимаю видимо. точки это которые ставили вешкой с отражателем. Вобщем ладно, как запихнуть теперь этот файл в кредо дат? Когда импортирую туда пишет что ошибка.
  8. monolit
    monolit Форумчанин
    увы не имею данной проги, что вы хотите от этих цифр
  9. Хочу получить точки по которым можно нарисовать план.
  10. monolit
    monolit Форумчанин
    [​IMG] можно так , либо эксель
    Ohr, dverovoz и Qvinto нравится это.
  11. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Определённо я Вас пока не понимаю!
    1. Вы можете вложить в эту тему именно файл, а не выкопировку из него?
    2. Я так понимаю работаете в базовой программе тахеометра и на выходе Вам нужны точки с координатами, а не углы и расстояния?
  12. Из Set3X файл скидывается через флешку в формате sdr33,файл .dat Затем на компе заходим в свойства файла и там тпо стираем .dat и пишем .sdr)) вот и весь секас)
  13. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    grishunya, не обязательно. Можно в дат при импорте из SDR формата в адресной строке ввести *.dat и отобразятся все файлы с таким расширением, а импорт будет как SDR.
  14. gpsman
    gpsman Форумчанин
    Ianzzz,
    Попробую догадаться
    11KI T1 0355.71944
    - это установка на станцию и обнуление.
    03NM2.000 - это высота вехи (цели)
    далее точки
    выделил номер точки....
  15. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    Ianzzz, кредо прекрасно читает данные в таком формате. Никакого дополнительного форматирования не должно потребоваться. Достаточно импортировать этот файл как SDR. Если он вообще без расширения, то в кредо при импорте измерений SDR формата в адресной строке введите *.*
    А вот после импорта в кредо нужно будет запустить обработку измерений и тогда программа по ним вычислит координаты.
