Как объединить текст и точку в AutoCAD
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ken, .
  1. Evgenika
    Evgenika Форумчанин
    #41
    а вот изначальный вариант съемки. не приказали, так сдается топосъемка в питере. конечно это была только ее часть)
    • поле.tar.gz
      16,2 КБ
  2. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    #42
    Ну хотя бы так. Можно и шрифт конечно по ГОСТу еще сделать, честно лень 8-)
  3. BBC
    BBC Форумчанин
    #43
    Изображение метки пикета и текст можно настроить заранее или отредактировать огулом. Но автоматически разместить текст относительно метки при составлении плана нельзя. Это ручная творческая работа и автоматизировать её .....
  4. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    #44
    Можно я Вас уверяю )
    А вот уже расставить без таких "косячков", как подписи отметок накладываются, или на УЗ отдельно стоящее дерево, на заборе или в КН,
  5. Чай Ник
    Чай Ник Форумчанин
    #45
    У Диснея есть две приблуды - экспорт и импорт. Сначала все свои точки экспортируешь в текстовый формат (нужно только, чтобы точки имели третью координату,- бишь отметку), потом оттуда импорт обратно в автокад, но уже с подписаными отметками.
    Диснею почет и уважение.
    (только про сортировку в "экспорте" не забудь, пожалуйста...)
  6. VitBor
    VitBor Форумчанин
    #46
    А зачем.......
    Если товарищ SL@V@ сделал чудный portable ......, ура, решил проблемы с заказчиками :), нафига изобретать "велик" господа..........
    И без Autodesk® :)
  7. X-Y-H
    #47
    VitBor - ::mad24.gif::
  8. VitBor
    VitBor Форумчанин
    #48
    Реакция невесты идущей в третий раз замуж, неужели Вам не приходилось сдавать продукцию в формате необычного софта, стоимость которого превышала сметную стоимость работ ?, и учитывая что AutoCAD LT 2009- 20 тыр, nanoCAD Геоника -17 тыр, могу ошибаться но не на много....
  9. X-Y-H
    #49
    - Категорически запрещается поиск и размещение ключей, краков и иного Вареза разработчиков ПО. А также размещение ссылок на такое ПО и электронные книги (сканы) не являющиеся бесплатными экземплярами.
    А Боливар с которым работаю я позволяет закрыть 95% любых потребностей рынка, в плане форматов
  10. Леонов Михаил
    Леонов Михаил Форумчанин
    #50
    Как сделать все точки около отметок на одной высоте?
  11. X-Y-H
    #51
  12. Леонов Михаил
    #52
    короче есть отметка на плане возле нее кружок который должен иметь положение Z такое же что отметка на плане , мож так понятнее ?
    может есть какой лисп? помогите плиз завтра надо работу здать а вручную очень долго делать
  13. X-Y-H
    #53
  14. Леонов Михаил
    #54
    спасибо большое за бульдозер , но все таки , может я конечно неправильно сформулировал свой вопрос , я так понял вам стало понятно что мне надо
    я никак не могу понять как это сделать в акаде , думаю что надо как то поменять точки которые мне выдает кредо преобразовать в блоки которые должны иметь нужное положение Z
  15. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
  16. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    #56
    есть... Экспорт координат выбранных объектов из AutoCAD в *.txt
    1. При экспорте координат кружков (важно, чтобы все они были в одном слое), в пункте "отметка" выбрать ближайший текст.
    2. Удалить кружки по средствам команды "Выбрать аналог" или "Быстрый выбор"..
    3. Чтобы вставить кружки с координатами (в т.ч. и отметками) из полученного файла (пункт1), можно воспользоваться Импорт координат из текстового файла txt (sdr csv) в AutoCAD
    Варианты, предложенные АлексЮстасу, не смотрел.
  17. Дядя Вова
    Выделить кружки и в свойствах установить всем 0.
  18. Леонов Михаил
    #58
    Большое всем спасибо но ближе к 4 утра я все сделал вручную , но все равно огромное спасибо Всем кто откликнулся
  19. Qvinto
    Grandpa нравится это.
  20. Леонов Михаил
    #60
    дело в том что у вас просто кружочки а у меня блоки g_330 которые уже проставлены , а заменить их лиспом не возможно , и еще эти самые круги и сами отметки в одном слое
