Как натянуть блок на поверхность
Discussion in 'Civil 3D' started by Ellesar, May 24, 2016.
  1. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    Добрый день. имеется блок лежащий на 0 уровне. есть поверхность. как натянуть блок на эту поверхность? возможно ли это вообще? Должны ли границы блока точно совпадать с границами поверхности?
  2. Qvinto
    А почему бы и нет? Смотря, что у вас блок?
  3. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Что из себя представляет блок? Чем выражена отметка: атрибут блока или текст? В любом случае их вначале нужно поднять по значению текста или атрибута на высоту.
  4. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    Qvinto, вашим способом не получается.
    Обычный блок представленный только полилиниями.
    Единственное упоминание о высоте этого блока это в свойствах - Положение Z 0,0000. Внутри блока все полилинии лежат на 0 уровне.
    Прикрепляю файл.
  5. Максим
    Максим Форумчанин
    Невозможно.
  6. Qvinto
    Возможно.
    Это не обычный блок. А некие контура из полилиний. Обычный блок, это некий условный знак, и блок может иметь одну отметку, всего одну.
    Его, блок, надо взорвать. получим полилинии. Затем садим эти полилинии на поверхность. ПКМ Несколько, выбираем свои полилинии. Получаем 3D полилинии. Делов-то!
    Только те полилинии, которые выходят за границу поверхности будут на нулевом уровне. Так что, с этим файлом ещё работать и работать. Там столько несоответствий.
    Ellesar, я в воскресенье выйду на работу. Так что, заходите, буду вам показывать косяки. Всё равно нам потом сдавать это ТБО будете.
    --- Сообщения объединены, May 25, 2016, Оригинальное время сообщения: May 25, 2016 ---
  7. Максим
    Максим Форумчанин
    По условиям задачи это блок.
  8. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Так... может поступить иначе? Цель вашего действия какая? Что в итоге вам нужно от этого блока натянутого на поверхность?
