Как настроить вручную систему координат в Leica Infinity?
Discussion in 'Leica Geosystems' started by gsg_kap, Feb 9, 2022.
  1. Приветствую, прошу помочь, подскажите как правильно внести параметры на примере МСК-35 зона 1.
    МСК-35 Вологодская область ГОСТ 51794-2008
    ("МСК-35 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 35.55, 0, 1, 1250000, -6214743.504)
    7 параметров вношу с обратным знаком (так подсказали на форуме)
    дельта х = -23.57
    дельта y = 140.95
    дельта z = 79.8
    Rx = 0
    Ry = 0.35
    Rz = 0.79
    Масштаб = 0.22
    Далее вношу параметры проекции
    смешение на север = -6214743.504
    смешение на восток = 1250000
    широта начала системы координат = 00 00 00
    средний меридиан = 35 33 00
    ширина зона = 03 00 00
    масштабный коэффициент = 1
    Далее настраиваю эллипсоид и геоид.
    При применении данной системы координат к сырым данным статики, координаты отличаются от исходных координат этой мск. До этого работал в ПО Магнет Фиелд с настройкой МСК-35 и в других разных областях никогда не было проблем (параметры брал с сайта mapbasic). В Leica Infinity видимо есть какой то секрет? или я что-то не так вношу. Прошу помочь....
  2. Palguev
    Palguev Форумчанин
    масштаб: 1.000000220000
  3. масштаб поправил.
    Пункт имеет истинные координаты х=375382.86 у=1323295.55 h=89.799 (МСК-76 зона 1), а у меня при вводе параметров МСК-76 зона 1 координаты получаются х=443 249,9002 y=1 322 501,1238 h=85,6738
    Если есть у кого-нибудь возможность сбросить на почту систему координат МСК для примера, или скрины параметров из лейка инфинити буду благодарен (gsg_kap@mail.ru)
  4. Palguev
    Palguev Форумчанин
    из чего получаются?
  5. Я имею данные статики в WGS84, хочу их уровнять в мск
  6. Palguev
    Palguev Форумчанин
    пункт в Ярославской области по параметрам Вологодской?
  7. В первом посте я прошу помощи в настройке параметров мск-35 на примере Вологодской области (на примере), прошу помощи именно в этом, как правильно забить параметры в лейку инфинити. Так как есть тонкости например в 7 параметрах (они оказывается должны быть с противоположным знаком, такого в других ПО нет), возможно еще какие то тонкости есть, которые есть в лейке но нет в том же магнет филде.
  8. Palguev
    Palguev Форумчанин
    это не противоположный знак, а знак отношения эллипсоидов либо WGS-Крассовский либо Крассовский-WGS
  9. Благодарю!
  10. Возможно кому-то будет полезная информация. Когда ввожу параметры (например МСК-76) в Leica Infinity, применяю ее к проекту с данными статики, координаты улетают в космос. Ввожу аналогичные параметры в Leica Captivate, импортирую систему координат в проект Leica Infinity, применяю к проекту с данными статики, всё на своих местах, вопрос исчерпан. Не могу понять в чем подвох, , буду звонить в поддержку, просить помощи.
  11. Добрый Duck и .
    масштаб по разному вводится в инфинити и в каптивэйт, обрати внимание
  12. В инфинити Масштаб 1.00000022? А в каптивэйт Масштаб 0.22 ppm?
    Следовательно когда импортируешь проект с каптивэйт в инфинити, масштаб приходит со значением 0,22 и его надо править на 1,00000022???
  13. Добрый Duck и .
    не надо ничего править, все само пересчитывается, это просто нужно учесть при вводе вручную
