Как настроить RTK в приемниках Leica
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., .
  1. GeOdessit
    GeOdessit Форумчанин
    #61
    Это в Украине, оператор SystemSolutions, для работы в СК-63 галка нужна.
  2. GeOdessit
    #62
    Проблема была решена форматированием внутренней памяти.
    bando нравится это.
  3. #63
    Добрый день. Leica CS09. После каждого пикета отключает интернет (бывший хозяин настроил для экономии трафика). Мне этого не надо, как отключить? (естественно, бывший хозяин не помнит где это настраивается...). Все настройки перебрала - не могу найти.
  4. Добрый Duck и .
    Автодозвон галочку уберите
  5. #65
    я не могу найти автодозвон, на форуме выше уже писали про это, у меня такого в приборе нет
  6. Добрый Duck и .
    bando нравится это.
  7. #67
    Добрый Duck и . нравится это.
  8. bando
    bando Форумчанин
    #68
    интересный вопрос всплыл, можно ли подружить по NTRIP GS15 и базу GS10? или онли статик айпи?
  9. Добрый Duck и .
    а зачем?
  10. bando
    bando Форумчанин
    #70
    ::-ph34r.gif:: чтобы работало! не хуже чем дешевых китайских приемниках... Решил сменить диалап на цивилизованный ЖПРС ::crazy::
  11. Добрый Duck и .
    ну так подключай статический IP и работай, зачем лишние звенья в цепочке в виде всяких кастеров и прочей бурды?
  12. bando
    bando Форумчанин
    #72
    Вы же знаете что иногда легких путей не бывает, лучше подскажите это возможно или нет? И нужна ли на это отдельная опция? Вопрос актуальный, хотя бы потому что диалап и статический IP уже отмирают. Диалап ваапще стал чем то казуальным.
  13. Добрый Duck и .
    отдельная опция не нужна, но это же все равно что штаны через голову одевать.
    Приемник вам позволяет напрямую без кастеров подключать до 10 роверов. Но нет же надо еще и с кастером заморочиться чтоб все как у китайцев было.
    Статический IP не устаревшая услуга в отличие от факсимильной передачи, и никуда не денется.
  14. bando
    bando Форумчанин
    #74
    Не проблема ведь если у тебя есть NTRIP сервер. Значит базы Лейки через NTRIP настроить нельзя?
  15. Добрый Duck и .
    можно, настраивай, я не возражаю. Но в этом я не помощник. Ибо мы ими не пользуемся.
  16. bando
    bando Форумчанин
    #76
    в интерфейсе контроллера это не возможно во всяком случае, может веб интерфейс... спасибо за ответ, попробую достать гексагон тогда ))
  17. Добрый Duck и .
    а какие настройки тебе нужны чтоб это стало возможно? я просто с кастерами никогда и не работал
  18. gdnii
    gdnii Форумчанин
    #78
    База должна уметь сама отдавать поправки по указанному адресу, а не ждать когда к ней подключатся роверы. Соответственно, на симке базы не нужен белый айпи.
  19. Илья Вялков
    Илья Вялков Форумчанин
    #79
    Если ваша база может отдавать RTCM поток в последовательный порт, вы можете подключить ее к android телефону. Запустить там мою программу https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youcors.ycserver и передавать данные на кастер который вам нравиться. С кастера уже разбирать данные роверами.
    Из минусов нужны будут кабеля, и программа не бесплатная. Если что пишите ilya@hedgehack.com
  20. Добрый Duck и .
    Зачем этот гемор. Если приемник может сам раздавать поправки на 10 роверов
