Дело в том, что автодозвон убран, когда нажимаю "старт" 3d качество 0.002-0.004 начались наблюдения и в какой то момент наблюдения теряются 3d качества подскакивает на 0.400 - 0.600 не нажимая кнопку "стоп", продолжаю стоять и вновь 3d качество становится 0.004. Продолжаю наблюдать на этой же точке и качество постоянно "скачет", то вообще ничего не показывает на дисплее (как на картинке выше), и часто выходить сообщение "нет связи для передачи РТК-данных". PS. при это кнопку "стоп" не нажимаю, повторюсь, качество ухудшается во время измерения через несколько секунд после нажатия "старт".
Симка в смартфоне? А может несколько базовых GNSS станций одной сети за звание "near" (ближайшая) борются?
Так а Стоп и не надо нажимать. При необходимой точности (выставленной в настройках) он сам зафиксирует точку. Останется только нажать ОК, чтоб записать ее в память --- Сообщения объединены, 2 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 2 сен 2020 --- Это много от чего зависит, в том числе и от оператора сим-карты с его вышками. И от условий наблюдения, и от погоды. Если спутников мало или они перекрыты и т.д. В основном слабый сигнал вышки связи Билайн, это сейчас самый худший оператор стал.
Ещё прикол бывает (хотя инет (NTRIP) он везде инет : с опциями роуминга было на мегафоне (находясь в домашнем, переключал на сотовую "зарегиональную").
я GS 15 настроил как базу по tcp/ip по ролику за 15 минут, до этого 2 часа сам мудрил. Автору +1000 к карме и мегареспект.
Добрый день. Может вы мне поможете в вопросе. Планирую выехать в Курган официалы в Тюмени(Leica) не могут помочь с формированием файла МСК-45 2 зона просят датум. Параметры перехода с wgs эллипсоида на референдум эллепсоид. Куда можно обратиться?
Люди добрые подскажите где заказать коннектор на кабель от антены LEica 1200. Или ссылку на магазин дайти плиз .
Всем,доброе время суток!Я новичок,вышел под ником своего руководителя.Имеется Leica 1200.Измерения проводятся в RTK от базовых станций EFT.Калибровку проводили до меня.Каким образом можно вывести отчеты по калибровке на этом аппарате?Раньше подобным не занимался.
Отчет же есть самой программе LGO Трансформация координат, такой же вопрос меня интересует, только отчет о съемочно обосновании
Так вот и хочется разобраться как делать эти отчеты.Внятного описания на LGO найти не могу.Или я тупой или еще что-то.А LGO на компе стоит и вроде даже не демоверсия.
Тоже долго искал, так и не нашел, в вашем случае думаю все просто: после калибровки в программе нажать на "отчет", а там уже дело техники...
baken67, Надо именно цивильный из LGO? Тогда заново провести процесс трансформации(((. И там в конце будет счастье, текст копируем в Word. А по легкому, выгружаем любой проект (вернее съёмку) в этой локально-калиброванной СК в формате XML (со всеми установленными "птичками") Если ПО Viva.
