Как настроить gps в Field Genius
Тема в разделе "FieldGenius", создана пользователем apostoll, 16 янв 2015.
  1. Димитрий
    29 ноя 2012
    А почему американский? Канадцы они вроде.
  2. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
  3. dkilmakoff
    14 янв 2014
    ссылку можете скинуть?
  4. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
  5. dkilmakoff
    14 янв 2014
    спасибо,буду учиться
  6. dkilmakoff
    14 янв 2014
    Привет всем.Ребят а ртк, демо версии можно экспортировать в тхт?У меняне получается так: при сохранить как пишешь любое имя, говорит ошибочный символ.пробовал разные комбинации.FG 7.2.12.4
  7. Димитрий
    29 ноя 2012
    У меня в демо было ограничение на количество снимаемых точек, а вот экспортировать не пробовал, возможно тоже есть ограничение. В лицензии такой проблемы нет.
    Попробуйте сохранить как, добавив в имя расширение, например 1.txt
    В какой-то из версий была ошибка сохранения.
  8. dkilmakoff
    14 янв 2014
    Все разобрался.там просто имя север, восток и высоту надо поля создать.А еще такой вопрос.Запустив базу в ртк, статика должна автоматически писать? или гдето в филе надо настроить?не могу найти что делать.
  9. Димитрий
    29 ноя 2012
    Под рукой FG нет, но в настройках по-моему можно установить, что при запуске программы появляется кнопка включения сырых измерений. Я когда необходимо захожу в настройку и включаю запись сырых измерений, дело 5 секунд.
  10. Лёлик36
    29 июн 2014
    Здравствуйте, подскажите FG работает с ЕФТ М1 и М2? Я имею ввиду если выбирать Hi-target V30 и V90 соответственно подключится ли контролер с FG к М1 и М2, может кто пробовал?
    Sam нравится это.
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Сегодня потестил по крайней мере цепляется, но комп стоит в офисе окна выходят во внутренний двор спутников не видно один поймал.
    Лёлик36 нравится это.
  12. Лёлик36
    29 июн 2014
    ОК, спасибо, тогда есть смысл поставить ее и попробовать.
  13. Лёлик36
    29 июн 2014
    Что-то не хочет цепляться ни к М1 ни к М2, зависает на попытке подключения.
  14. GPSVoice
    16 июн 2016
    Лёлик36, На каком контроллере установлено ПО и пробовали ли вы его переустановить? И какая версия стоит- может потребуется более новую поставить.
    Похожая ситуация с одним из приемников south у меня была, помогла установка более свежей версии ПО.
  15. teas
    23 июл 2009
    FG - глючный дальше некуда. Причём одна и та же версия ПО но под разные версии виндовс (под WM 6.1 идёт версия и для 6/5) может выдавать разные глюки в разных местах.
    Попродуйте другую версию или версию под другой WM.
  16. Лёлик36
    29 июн 2014
    Пробовал устанавливать не на контролер, а на планшет с Виндой 8.1, версии с 7.2.12.14 по 8.3.17.2 - бесполезняк
    Тогда вообще наверно нет смысла нет ее пробовать в работе, спасибо всем кто откликнулся.
  17. Лёлик36
    29 июн 2014
    Здравствуйте, подскажите можно ли как нибудь в нее закинуть калибровки, сделанные в Carlson.SurvCE, если да то как это сделать. Я так понял она так же как Surv сохраняет их с расширением loc, но чет попробовал загрузить Carlsonовский loc и чет точки не появились.
  18. Димитрий
    29 ноя 2012
  19. Лёлик36
    29 июн 2014
    8.4.19.1
  20. Димитрий
    29 ноя 2012
    Восьмерка должна импортировать файлы loc., правда сам не пробовал.
    А в семерке я делал по другому- просто вбил параметры. Если с файлом loc. не получится, как вариант попробуйте сделать так.
