Как можно выявить "съехавшие" марки ?
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Максим, 20 янв 2024.
  1. Максим
    Максим Форумчанин
    Привет, марки ГРО расположены на столбах забора (увы!), они естественно начинают "съезжать". Порой смотрю на поправки в измерения наклонных расстояний в более поздних станциях, они достигают >10 мм при идеальных измерениях расстояний КЛ/КП. Очевидно, эти марки "съехали".
    Вопрос, как выяснить, начиная с какой станции это произошло и где, соответственно, заменять их имена на новые имена, т.к. это уже фактически другие марки?
  2. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Поправки вводятся не в наклонные расстояния. Наклонные расстояния, измеряются для вычислений горизонтальных проложений. В зависимости от высоты станции, наклонные расстояния различны.
    У марок есть имена? Вы их обзывали нецензурными словами?
    Если марки ГРО "съехали", тогда дело труба.
    @Максим, ваш вопрос не понятен.
  3. Максим
    Максим Форумчанин
    ardi.stroi, поясняю вопрос на примере. Измерения выполнены на марку М1 со станций 1, 2, 3, 4, 5, 6. В промежутке между измерениями со станций 3 и 4 марка переместилась в пространстве ввиду внешнего воздействия. Теперь получается, что измерения на марку М1 со станций 1-3 и 4-6 фактически являются измерениями на разные марки, назовём их условно 1М1 и 2М1. В реальных условиях нам не известно, когда произошло физическое смещение марки. Возникает задача: как определить этот момент? Практически надо найти станцию, начиная с которой произошло смещение марки.
    ardi.stroi нравится это.
  4. ardi.stroi
    Я бы повторил измерения при новых условиях от исходных твердых пунктах. Но, вы же хотите решить сложную задачу.
    Думаю, что надо поиграть с измерениями в Кредо Дат, отключать/удалять измерения углов и расстояний с твёрдых пунктов/марок на ваши марки, по отдельности.
    По разности координат, понять, когда и где изменились положения марок.
    Схема измерений вами не указана. Если линейно-угловые измерения с твердых пунктов/марок на ваши марки, в каждом случае?
    Или в качестве исходных пунктов, использовать ваши станции или измерения со станции на станцию?
    Отлично пишете, но в лучших домах Лондона, прилагают схему линейно-угловых измерений. Тогда, картина будет ясна.
  5. Максим
    Максим Форумчанин
    О, схема будет весьма запутанной ))
      133,3 КБ
  6. ardi.stroi
    Оочень.
    Короче, мысль вам должна быть понятна. В качестве исходных измерений, возьмите измерения от исходных пунктов/марок на сомнительные марки или измерения с исходных пунктов/марок на станции. Поочередно удаляйте измерения на сомнительные марки.
    Работа сложная и нудная. Главное при этом, не запариться.
    В первом исходном файле измерений, эллипсы ошибок на марки, подскажут какие марки сомнительные, при условии, что другие измерения правильные. Нужно каждую цепочку измерений проверять.
  7. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
  8. SeregaBest
    SeregaBest Форумчанин
    Сильно не углубляясь в Ваш частный случай вставлю свои 5 копеек :
    Называйте М1 от итерации к итерации так : М1.1 М1.2 М1.3 М1.4
    Или прсле точки чисто на дату измерения М1.2024.01.20
    М1-2024.01.20
    М1.2024-01-20
    дабы как-то проще систематизировать и анализировать.
    --- Сообщения объединены, 20 янв 2024, Оригинальное время сообщения: 20 янв 2024 ---
    Если Вы производили именно измерения со станции полярным методом, а не эти же марки являлись частью засечки, то:
    Во всех своих измерениях необходимо переименовать анализируемые марки и присвоить им новые, не повторяющиеся имена! Соответственно сделать сквозную нумерацию и полностью переименовать М1 в точки от М1.1 до М1.999 (для контроля вы как раз и увидете, что у вас М1 больше нигде не упоминается)
    *для чего это: при совпадении имён пикетов (даже ошибочное) любая софтина при уравнивании (даже софт на инженером тахеометре) воспринимает это как один и тот же пикет и если это ошибка, то всю сеть вывернет наизнанку)
    Ну и соответственно как итог либо в каталоге координат или на схеме вы получите облако точек из М1.1 .... М1.999
    Ну и там ищите свою динамику и тенденцию к движению...
  9. ardi.stroi
    Складывается впечатление, что мы все, неправильно понимаем вопрос.
    Выше написанные ответы, не согласуются между собой.
  10. zvezdochiot
    геоволк и ardi.stroi нравится это.
  11. ardi.stroi
    zvezdochiot, на мой взгляд, у него задача намного тривиальней.
    Он же пишет :
    А, ты пишешь :
    У него не стоит задача повторной съёмки. Ему лень что-то повторить или это очень сложно.
    Всё что у него есть, это данная съёмка, воспользовавшись которой, он желает :
    @zvezdochiot, тем не менее, твоя таблица — классная штука, но как ты пишешь, для сезонной проверки реперов. Это отдельные виды геодезических работ, которые требуются и отдельно оплачиваются.
  12. zvezdochiot
    Так и у меня нету. У меня производится приведение второй КС (сезонной) к изначальной КС, только взвешанно. А проще всё делается с помощью Таблицы MS Excel для преобразования координат: Конформное преобразование 1ой степени, либо Хельмерта, которые и являются методами приведения сезонной КС (source) к изначальной (нулевой) КС (destination) с уже встроенным Wpress (только копируй веса из столбца Wpress и вставляй как значения в рабочие веса W пару раз).
  13. ardi.stroi
    Ок.
    У него нет изначальной съёмки, возможно есть изначальные координаты марок, но он и так говорит, что марки съехали. Он знает, что с марками что-то не так. Задача у него :
    А, вот если геодезист не знает, что произошло/происходит с марками, тогда применяется твой метод. Так я думаю. Автор молчит.
    Короче, мне непонятна логика автора.
    Alex нравится это.
  14. zvezdochiot
    Всё правильно. У него есть изначальные координаты марок, у него есть текущая съёмка этих марок (причём плевать в какой КС). С помощью Таблицы MS Excel для преобразования координат: Конформное преобразование 1ой степени, либо Хельмерта он сажает текущую КС (source) на изначальные значения марок (destination). После чего путём копирования значений Wpress в рабочие веса W выдавливает "съехавшие марки". Всё, задача решаема более чем.
    PS: Там же он сморит поправки ppm к дальномеру.
  15. ardi.stroi
    А ему это надо? Он желает переопределить их, удалив измерения до смещения и оставив измерения после смещения, в течении одной съёмки.
    И как он ответит на вопрос :
  16. zvezdochiot
    Именно это ему и надо. А станцию он определит простым сравнением перевычесленных (calculation) координат с теми, что он получил на станциях. Всего то делов.
  17. Максим
    Максим Форумчанин
    Привет, спасибо, коллеги, за мысли. Да, по сути это сезонные деформации ГРО. Пока обдумываю такой способ выявления момента изменения координат марки: дублирую на станции измерения на неё с другим именем, сравниваю координаты.
    zvezdochiot, можете пояснить, как правильно использовать вашу табличку в экселе?
  18. zvezdochiot
    Таблицы, собственно содержат в себе примеры. На листе DATA верхние точки имеют текущие значения координат (текущая КС: source) и координаты к которым надо прийти (destination). Для таких точек все столбцы заполнены формулами. Ежели в процессе эксплуатации таких точек станет больше, то формулы надо "растянуть" из верхних строк, ежели станет меньше, то соответственно очистить ячейки. Помимо таких точек предусмотрены точки существующие только в текущей КС (нижние). У них заполнены только некоторые столбцы и никаких весов W у них нет. Так или иначе все (ВСЕ!) точки пересчитываются из текущей КС (source) в целевую (destination) - это собственно столбцы Calculation.
    Чем больше точек имеют координаты в обоих КС, тем более надёжные будут получены коэффициенты преобразования (лист OLS, aka МНК). И тем больше будет точек с разлётами (столбцы Error на листе DATA). Там же (рядом с разлётами) находится Wpress (по умолчанию рабочие веса W равны 1.0), берёшь эти веса, копируешь и вставляешь как значение вместо рабочих весов W, тем самым "выдавливая" точки, плохосогласующиеся с остальными точками из среднего. Для чего? Смотри описание Wpress выше.
    На этом всё. Никакого другого объяснения не будет. Любые поползновения буду воспринимать как спам, флуд и тупое незнание Excel, что считаю для геодезиста недопустимым.
    ardi.stroi, Максим и NWSE нравится это.
  19. ardi.stroi
    @zvezdochiot, с твоего разрешения хочу попросить, чаще проставлять запятые, чтобы лучше понимать смысл того, что хочешь донести до пользователя. Запятая, она либо — казнит, либо — милует )
    Кое-что я недопонял. А, впрочем можешь забить на это.
  20. geo89
    geo89 Форумчанин
