Как можно уронить прибор!?
Тема в разделе "Не серьёзно о геодезии", создана пользователем X-Y-H, .
  1. ak_evg
    #81
    поддержу Николаича. Да и даже если штатив не установлен, то какие проблемы. Тах в одной руке, штатив скинул с плеча, поставил, прикрутил прибор и центрируйся.
  2. topo-graf
    topo-graf Форумчанин
    #82
    Тогда может по 3-х штативке? По первости оставлял трегер на штативе - стирается запорный механизм. При вдавливании ножек случаются всякие казусы, зачем лишние "содрогания" инсрумента. Да и при переноске можно наверуться только так. В чемодан тот же Топкон ложится одним движением. Во времена теодолитов-дальномеров носили на руках по понятным причинам, и немало случаев было, когда в одной руке теодолит, в другой дальномер, а ты летишь мордой в снег, грязь, камни (нужное подчеркнуть).
  3. vsv
    vsv Форумчанин
    #83
    Чесгря, ни разу не пробовал.
    По 3-х и более штативке понятно, объясните, в чем смысл работы с 2-мя штативвами? чтобы прибор за шкирку таскать?
  4. ak_evg
    #84
    а куда от этого деться? Так или иначе, но прибор приходится центрировать над точкой, такие "содрогания" неизбежны. Просто зачем резко ножки штатива вдавливать? А сдуру можно и х.. сломать.
    вот выше как раз и один из смыслов. Подошел, воткнул тах в трегер и никаких "содроганий". Да и точность выше будет, нежели при использовании одного штатива и вешки. При использовании 2-х штативом получаем "псевдо" трехштативку. Наводимся на заднюю точку на отражатель, установленный на штатив, переносим его вперед, устанавливаем и наводимся опять же на отражатель на штативе. Надеюсь не надо пояснять, что вешку по уровню с такой точностью при всем желании не удержите.
    да и фиг с ним, не такая уж это и дорогая штука. Конечно, если трегер китайский, то долго не держит, а вот фирменные лет по 5 ходят при ежедневной такой эксплуатации.
  5. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    #85
    При трехштативке так и поступал.А раньше Т30 на плече таскал, что уж было.)))Наверное зависит от учителей,которые показали,да в общем не в этом дело,все от специфики работ зависит.
  6. i77artur
    i77artur Форумчанин
    #86
    Еле приучил своих босяков работать по 3-х штативке::drink1.gif::
    Можно и на два, когда выносишь в натуру, но тогда использую мин-ивешку с мини призмой, ну и соответственно не забывать менять постоянную призмы
  7. vsv
    vsv Форумчанин
    #87
    Не имея дурной манеры наводиться на пункт в 20 метрах, точность не пострадает.
    Спасибо, не надо.
    topo-graf нравится это.
  8. ak_evg
    #88
    и такая необходимость бывает. Иной раз улочки такие кривые...
  9. vsv
    vsv Форумчанин
    #89
    Ну это да, бывает.
    Однако обычно выбросившись удается отвизировать на какую-нибудь боле-мене удаленную точку
    хуже в каком-нибудь цехе, но там и 3-шт не спасет, только по иголочкам.
  10. Николаич
    Николаич Форумчанин
    #90
    ak_evg, вроде все объяснил. Каждый работает как умеет и в этом форуме старается на доказать свою "крутизну", а посоветовать варианты работ. Следовать советам или нет, личное дело каждого, а вот обижаться не стоит. Никого обидеть не хотелось. На работе бывают разные варианты, и иногда без вешки, или спички в марке не обойтись, но если есть возможность использовать штатив - буду пользоваться им (сколько ошибок удается избежать при этом, каждый может посчитать сам).
    Off: Вешечник забил дюбель через пробку, исполнитель встал с тахеометром на него, ход не сел. Вычислили место, пришли перенаблюдать, в 15-ти см. друг от друга два дюбеля через одинаковые пивные пробки, а рядом на арматурине сигнальная лента ветром болтается, то на один дюбель упадет, то на другой.
  11. #91
    у меня был случай ,делал съемку горного села в Адлерском районе, рельеф сложный, заросли, застройка , стоял на станции возле дороги , метрах в 50-ти паслись бараны ,короче отошел я метров на 30 и даю ЦУ рабочему какие пикеты ставить, слышу БРЯК за спиной!!! обернулся .......!!!! только бараны кинулись в рассыпную от прибора , то ли они терлись о штатив то ли кидались- не знаю, повезло что упал не на покрытие, а на глину, забавно, что пас их чабан лет с виду на 110!! и взять-то с него нечего и не нагрубить старику!!
  12. Agadeus
    Agadeus Форумчанин
    #92
    У меня есть пример высокой степени самоотверженности)
    Дело было зимой.
    В 2001 году я и мой друг и товарищ (тогда мы еще были совсем зелеными геодезистами) делали полосовую съемку по трассе нефтепровода. Настала моя очередь стоять на вешке. При очередном переходе со станции на станцию я как обычно уселся на пенёк пока напарник шел ко мне с прибором (расстояние было метров 200). В один из моментов я обернулся и его не увидел, подумал: "А наверно пос...ть отошел". Сижу, значит, дальше. Вдруг крик-вопль: "Славян!!!! Беги сюда!!!".
    Я думаю что там случилось? ::-ohmy.gif::
    Пошел размеренным шагом, но после того как крик повторился я побежал.
    На пол пути я наблюдал паранормальную картину под названием "зависший тахеометр" - по всем законам физики он должен был упасть, но...... походу он этих законов не знал.
    И вот я на месте и что вижу?!...
    Напарник лежит мордой в снегу, одной рукой уперся (через слой снега) в землю, а другой вытянутой рукой держал штатив с прикрученным к нему тахеометром!!!
    Я взял оборудование и напарник смог спокойно встать.
    А произошло следующее:
    Он закончил работу на станции и по обычаю взвалил штатив с закрепленным на нем тахеометром на плечо.
    На пути попались поваленные деревья он их хотел перешагнуть и зацепился бахилами за сучёк.
    Падая, он оценил обстановку и понял, что морда и руки заживут бесплатно, а вот тахеометр бесплатно никто не отремонтирует (если будет что ремонтировать)))
    Этому случаю предшествовала предъистория: Для выполнения работ нам, как молодым специалистам выдали супермегаджет тахеометр 3ТА5 и сказали что он стоит кучу денег- типа смотрите не сломайте.
    Мораль всей этой истории такова: Нехер геройствовать - клади прибор при переноске исключительно в кейс и проблем будет гораздо меньше::smile24.gif::
    shluzzzoid и topo-graf нравится это.
  13. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #93
    Так Всетаки, Как можно уронить прибор? Уже более 90 сообщений и ни одной рекомендации::laugh24.gif::
    X-Y-H нравится это.
  14. Николаич
    Николаич Форумчанин
    #94
    Берете прибор - и роняете!!!
    Извините, ну очень понравился вопрос.::good1::
  15. Tomy
    Tomy Форумчанин
    #95
    Палыч, закончив съемку, открути прибор, отвлекись, затем штатив (якобы с прибором!) на плечо, и... вот он, родной. лежит на бетоне/асфальте/земле, не дышит ::hi::
    shluzzzoid и 76geo нравится это.
  16. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    #96
    Надо просто, часто и много работать. Желательно без выходных и соблюдения длительности рабочего дня. Упадет рано или поздно.
    Если хочется побыстрее, то не втапливать ножки и не прикручивать прибор к штативу. Быстрота результата вас поразит!!!
    Но всё же, не стоит делать всё самому, доверьтесь профессионалам.
    ООО "ГеоКриворукИзыскания" профессионально уронят ваше оборудование. Гарантировано 100% списание, невозможность восстановления и большие круглые глаза.
    ООО "ГеоКриворукИзыскания", мы более 20 лет на рынке оказания медвежьих услуг.
    Мы переносим АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ приборы на штативе, вне зависимости от стоимости и производителя.
    Наши уникальные методики погружения ножек в грунт, при помощи специальной 20 килограммовой кувалдой со скользящей ручкой одобрены НИИ Прибороразрушения.
    Но и это еще не всё:
    Мы выдаем нашим сотрудникам особую скользящую обувь, чтобы при уничтожении прибора нанести максимально возможные повреждения исполнителю*
    (* подробности у манагеров по продажам)
    Наш штат состоит из предельно низкоквалифицированного персонала, что является дополнительной гарантией уничтожения вашего оборудования и деловой репутации.
    Директор нашего предприятия безграмотный сильнопьющий студент 1 курса заочного факультета института пищевой промышленности и манагермента, с отличием исключен из 3-го класса церковно приходской школы.
    Наши специалисты имеют колоссальный опыт срывов сроков сдачи документации.
    Общий интеллектуальный уровень наших специалистов не превышает значений роста ВВП РФ в период с 1993 по 1994.
    Обращайтесь.
    ООО "ГеоКриворукИзыскания". Наш девиз: Плохо. Долго. Некачественно. Всё это со 100% гарантией**
    (**подробности уточняйте у манагеров)
    AlexeyNSK, Sobyan, M.D. и ещё 1-му нравится это.
  17. В.Шуфотинский
    #97
    Так ведь я не возражаю против этого. Сейчас их единицы, именно, по этой причине. Другое дело, что духовенство потеряло свои позиции, на фоне дореволюционной России. Соответственно и его образование изменилось.
    Кстати, на дворе XXI век, а Вы рассуждаете на уровне средневековья. Или Вы и сейчас ощущаете этот тормоз?
  18. #98
  19. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #99
    Ближе к теме.- Методы и способы-Как уронить прибор?::biggrin24.gif::
  20. 76geo
    76geo Форумчанин
    Могу посоветовать несколько другое, но с тем же результатом: надо оказаться в ЯНАО, при этом перемещаясь на "Ниве". Встать в очередь на паром, который причалит хз когда. Убедиться, что твои соседи по очереди - сплошь Уралы, Камазы и Татры. Уточнив, что паром будет через час примерно, замыслить уборку в багажнике. Для этого выложить всё барахло оттуда (штативы, болотные сапоги, канистры, лопаты, нарезанную арматуру, полторашки с "Сибирской короной" и ещё массу интересных предметов) на обочину. Убедиться, что среди выложенных предметов есть жёлтый чемодан с Тримбле 5700. Углубиться в выметание мусора и трение мокрой тряпкой по внутренностям багажника. Проигнорировать шумы, которыми обычно сопровождаются манёвры Урала в трёх метрах сзади. Закончив уборку, с изумлением обнаружить на обочине в колее, чётко пропечатанной в песчаной отсыпке, жёлтое месиво из пластмассовых крошек и кусков порошкового магниевого сплава (или из чего там корпуса у 5700 делают). Ещё год после этого дарить всем корешам уникальный сувенир - "обломки корпуса GPS-приёмника".До сих пор дома на полке валяется. Методы решения возникающих при этом материальных проблем оставим для другой темы.
    Жорик, i77artur, BADEN и ещё 1-му нравится это.
