Не ставить в створе открытых ворот. Что нибудь спрашивают в момент прикручиания трегера или установки в прикрученный трегер (забыть защелкнуть). Иногда от судьбы не уйдешь - стоял внутри дереревянной тругольной обноски, в домике так сказать - идет тетя прямо на штатив - стой куда - хлобысь. Оказалось инвалид по слуху и зрению. В горной местности рвался ремень на кейсе. В закрытом цеху ночью на заводе пенобетона упа нивелир высотокоточный, на огромном штативе (ноги не раздвижные), причем ноги еще приклеены\ну состав для шпилек в бетоне. Охранные собаки свалили ) Стройко, узко, мало места, поставили - кейс на лежащую плашмя стопку арматуры (не знаю как правильно описать), сварщик подошел, давай варить, вроде несколько метров до него, паленый понесло - суко поплавил кейс. Рулетки стальные тоже от сварки\арматуры подальше держать. Не ставить приборы в багажник или как можно глубже.
Вот это называется ''награда нашла героя''. На месте нивелира я бы расстроился от такого обращения и упал сам. И какого чёрта, интересно знать, инвалид по зрению и слуху забыла на стройплощадке?
А что не так с нивелиром - закрепили штатив капитально дабы ошибки не плодить? Я точно место не знаю, где то на юбк, это у коллеги было. Нивелир и ворота у меня. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Наступил как то на паяльник, надо же починить. Починил надо проверить, лоджия, кресло, включил паяльник, все помнять жестяные банки с припоем, что бы не поджечь кресло на него банку на нее паяльник. 3-5 минут вроде должен нагрется. Как проверить работоспособность паяльника? Плюнуть на пальцы и за жало. Но как то это некультурно, что ли. А плюну ка я и жалом туда. А куда плюнуть - о на банку . Становлюсь над банкой, но вот незадача слюна вязкая и она так растягивается касается банки и получаю я удар током в язык
Ну как что... Инструмент на штативе не хранится. Если это не музейный экспонат в постоянной экспозиции, конечно.
Блэд ну ты блин и персонаж... Прям как с "Полицейской академии"... Надеюсь наши судьбы не пересекутся))
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Это точно, ZMax - наказание для геодезиста.
Пополню ряды пострадавших. Сегодня от резкого порыва ветра откуда то снесло поддон. Я услышал грохот и, почувствовав пятой точкой беду, нервно обернулся. Мой родненький, точнее работодателя, TS06 пал прямо на подготовленную к заливке плиту. Было страшно к нему подходить, но я собрал волю в кулак и поднял павшего бойца. Ручка для переноски вдребезги, крепление тоже, на корпусе местами небольшие ссадины. Трясущейся рукой включил... Прибор мне сообщил, чтоб я так резко его не выключал. "Ну, как скажешь"- подумал я. Сделал юстировку, поправки прибавились, конечно, но вроде ничего катастрофического. Измерения КЛ/КП в пределах 3х секунд, наклонное расстояние в режиме пленки с разницей 0мм почти на 150м, а вот горизонтальное проложение посчитал он с разницей 4 мм. Пойду разбираться дальше, по-моему соосность лазера с визиром пострадала
Надо не "КЛ/КП в пределах 3 секунд", а неравенство колонок и коллимационную ошибку отдельно проверять. Если ручку снесло, там неравенство колонок улетело до минут, наверное, если не до десятка. И электронной юстировкой неравенство колонок не исправляется. Определяется лишь сам угол отклонения оси вращения трубы от перпендикулярности оси вращения алидады, что позволяет прибору исправлять отсчёт по горизонтальному кругу при различных углах наклона трубы. Но само неравенство колонок чисто механически остаётся. С коллимационной ошибкой та же песня. Вдобавок после падения ещё нужно проверить колебания коллимационной ошибки в разные направления для выявления влияния эксцентриситета горизонтального круга. Место зенита улетело. А может и компенсатор, который после падения надо проверять прежде, чем всё остальное. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Александр Сурнин, кстати, вопрос вам. Как будете после падения проверять инструмент на наличие влияния эксцентриситета вертикального круга?
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Я б отправился в гугл или на форум за ответом, чтоб не упасть в грязь лицом, но, признаться, сходу не отвечу. Но помню, эксцентриситет стандартно устраняется двумя датчиками в приборе. Если так, то я еще более в ступоре. Был бы рад услышать верный способ
По-моему очевидно, что если есть возможность - прибор нужно срочно отправить на ремонт в адекватную контору. Падение с двух метров на бетон - это не тот случай, где можно решить вопрос проведя юстировки встроенным ПО. Дерьмо случается. Расценивай случившееся как опыт и радуйся что у тебя упал ТS06 а не например MS60. Если ты говоришь что показания грешат в пределах миллиметров, наверняка сумма ремонта будет не большая для конторы.
Ну лучше сперва проверить. Вдруг все нормально. У меня был случай - электричка на ходу ударила по ноге штатива на котором стоял Dini 10. Штатив я рукой придерживал. Ничего - угол i поправил и все.....
ох, время охренительных историй... Но стоит отметить, что в вашей местности дикие и безумные электрички - у нас они по рельсам ездят))
