Как можно проверить тахеометр в полевых условиях, на сколько он надежно работает?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Zhas, .
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Если интересует приборная поправка ("константа" отражателя), тогда лучше по методике как здесь.
    В таком треугольнике, как на рисунке, можно ошибку не уловить.
  2. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Пожалуй вы правы - но эту тему увы я прочитал только вчера вечером а проверял утром , и методом проб и ошибок понял что хоть мм и не уловишь и тем более не определишь , а лишь можно увидеть грубую ошибку дальномера более от нескольких см , что мне и удалось сделать
    хотя поправку на призму проще было бы определить путём измерения в БО режиме на плоскость а потом на призму (опять таки 1мм не уловишь но сомнений уже не будет что нужна поправка к примеру -30 )
  3. В.Шуфотинский
    Надо понимать, имелось в виду параллелограмм из правильных треугольников?
    ЮС нравится это.
  4. Azem
    Azem Форумчанин
    Измеряем от прибора(смотришь в оптический центрир) можно отвес повесить,до точки ,до которой измерил расстояние рулеткой...
    Если надо быстро,делай так как я писал,во всяком случае будет сразу ясно-п...т тах или нет(ну разумеется если правильно настроены масш.коэф,поправки дальномера и т.д. и т.п.
    Я конечно понимаю что в своё время нас учили,но в теме вроде просили проверить тахеометр как он работает в полевых условиях,а про лабараторные методы я молчу(не буду умничать,да и времени больно нету,хотя поправку за наклон поверхности я раньше высчитывал,но сейчас просто лень) к примеру какой должен быть уклон,чтобы была поправка на 1мм?
    Вот ещё один неверующий,просили ведь в ПОЛЕВЫХ условиях,ладно,если вас интересует поправка за горизонтальное проложение,она элементарно высчитывается,опять таки(самый простой по по тангенсам вроде),сразу скажу надо иметь значительный наклон чтобы вылетел 1мм::biggrin24.gif::
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Да, (допущена очепятка ::biggrin24.gif:: ) имелся в виду параллелограмм, но без треугольников. Просто измерено 4 угла и 4 стороны.
    В.Шуфотинский нравится это.
  6. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Для расстояния в 45м очень небольшой: 7мм/м (перепад высот всего 30см)
    Да, для более сущственных значений: 1см погрешности при уклоне 21мм/м (95см перепад) - уже зрительно можно и увидеть, но уклон это всего лишь один из можества факторов влияющих на точность. В сумме с каждого фактора по 1мм пособирать можно и сантиметр получить.
    В обсуждении этой же темы уже дважды давалась ссылка на полевой метод без использования рулетки (и точнее и быстрее и надёжнее), последний раз в сообщении #21, только всё равно люди ищут предлог как бы с рулеткой заморочится (русский человек не ищет лёгких путей ::tongue24.gif:: )
