Как карту в цифровом формате MapInfo подтянуть на кадастровую базу или кадастровое деление?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Нач.Зем.Отдела, .
    Формат "тар" который поддерживает мапинфо.
    Надо подтянуть или перевести карту оцыфрованую в мапинфо к кадастровому делению.
    Красным это кадастровое деление
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Нач.Зем.Отдела, не ясно что же вы хотите сделать:
    1. Просто переместить один массив данных на другой. Тогда читайте про редактирование данных в MapInfo или про афинное преобразование данных, оно есть в стандартной поставке программы.
    2. Разобраться в причинах разлёта материалов, которые должны быть в одной системе координат. Тогда нужны не картинки, а сами векторные данные или их часть.
    Могу только предположить что у таблиц кадастрового деления и самих данных по участкам выбраны разные проекции. Посмотрите в параметрах таблиц.
  3. #23
    Я уже писал на первоп посту, мне надо сопоставить карту района с кадастровым делением района. (перевести или подтянуть)
    Просто переместить я уже пробывал не совпадает, скорее всего карта района была посажена на другие координаты.
    Карта в цифровом формате мапинфо.
    Проекция одинаковая.
    Была бы одна или несколько координат я даже бы не задавал вопросов, а их 1000 если не больше и это надо сделать одним массивом.
  4. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Угу...
    Я так понял, что кадастровое деление это и кварталы и участки, от нескольких тысяч до десятков тысяч единиц.
    Скорее всего в МСК-24. Их смещать и трогать нежелательно, ведь для вас кадастр и его координаты первичны и важнее.
    А СК карты вам неизвестна?
    Двигать нужно её.
    Самое простое аффинным преобразованием в Mapinfo. Если слоёв карты несколько, то операцию нужно проводить с каждым.
  5. #25
    Карта лежит вроде в тойже системе что и кадастровое деление но с другими координатами.
    Что это такое аффиное преобразование в MapInfo?
    Слоев около 10 штук.
  6. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Я бы, конечно, пытался докопаться до истины в различиях СК на математическом уровне. Или "тряхнуть" исполнителей работ по созданию карты, на халтуру похоже.
    Аффинное преобразование - это программа из дополнительного пакета ПО к русской версии MapInfo.
    Можно скачать:
    Аффинное преобразование (раскрыть)
    Или см. вложение.
    Преобразует данные по 3 точкам (смещение, масштабирование, поворот). Полностью пересчитываются координаты объектов в таблицах.
    10 слоев за пол дня переведёте, в зависимости от производительности ПК и количества объектов карты.
    • AFFINE.zip
      162,7 КБ
    Дмитрий Анатольевич нравится это.
  7. #27
    Скачал утилит перепробывал все что можно, а в ответ каждый раз получал " вход репер вкладка : менее 3 точки".
    Так и не понял что он меня хочет.
    Забыл в таблице посмотреть "ID" добавил но, пересчитывать не хочет, точнее считает но не садится на кадастровую базу, может есть какая нибудь хитрушка?
  8. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Я давно ей не работал, но как помнится, там нетрудно:
    Задаём 3 точки в исходной таблице и 3 в которую нужно пересчитать.
    Запускаем.
    Всё.
    По 2 работать не станет.
    Будет время попробую.
  9. #29
    Пробывал, считает, но не переводит
  10. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Могу попытаться вспомнить и попробовать.
    Пришлите какой-нибудь малозначимый слой из карты (границу района) и из кадастрового деления (кадастровые кварталы).
    Думаю они не секретны.
    Можно в ЛС.
    За оперативность не ручаюсь, как руки дойдут.
  11. #31
    Если получиться расскажешь как получилось!
    Лучше в картинках шаг за шагом.
  12. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Итак.
    Есть 2 утилиты:
    affine.MBX - по 1 таблице
    affine_tr_multi - сразу несколько
    На примере "по 1".
    Создаем 2 таблицы - "ИЗ" и "В". Соответственно в первой 3 репера по преобразуемой карте, а во второй 3 репера на которые пересчитываем.
    Ключевой момент, таблицы с реперами содержат 3 точечных объекта с десятичным полем с названием "ID" с типом данных "Десятичное".
    Соответствующие точки имеют одинаковый номер в поле "ID" - 1,2,3.
    Открываем преобразуемые таблицы и таблицы с исходными и результирующими точками.
    Запускаем программу.
    ОК, и вперёд.
    Далее нужно сохранить таблицу с "кривым" названием в новую с нормальным.
    Потом открыть её совместно с кадастровым делением и сравнить.
    Получится как-то так:
    Точное совпадение границ не достигнуто, так как нужно более тщательно подходить к определению тождественных точек на границе района и на кадастре.
    Возможно они только геометрически похожи, но заданы независимо.
    Пробуйте.
    Если на карте и кадастре есть здания, то я бы работал по ним.
    Какой масштаб или точность заявлены у вашей карты?
    Какой точности совмещения хотите достичь?
    P.S. Данные карты содержат ошибочные данные, их бы проверить, почистить, перестроить.
    Также, перестройте таблицы карты и кадастрового деления так чтобы мин. и макс. диапазоны были одинаковые и как можно меньше (ближе) к реальным границам вашего района.
    -500000, -500000
    2500000,2500000 - примерно так.
    Это влияет на точность координат. Сейчас карта и кадастровое деление имеют разные диапазоны.
    P.P.S. наиболее эффективным инструментом работающим даже с данными содержащими ошибки является "Инструментарий для Мапинфо". Но он платный. Как пишут, трансформирует всё и быстрее.
    http://www.map-info.ru/
    Спасибо буду пробывать.
  14. dsprts
    dsprts Форумчанин
    главное чтобы количество исходных и результирующих точек и их номера совпадали
