Как я пытался повторить Civil 3D на androd, и это оказалось не так уж невозможно.
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Neznayka, 17 ноя в 13:38. 67 просмотров 0 ответов Обновлено:
  1. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    Как я пытался повторить Civil 3D на androd, и это оказалось не так уж невозможно. Заголовок, конечно, кликбейтный, но я реально многие вещи сделал.
    И теперь зачастую нет нужды ехать в офис для обработки данных, многое можно на площадке в телефоне проанализировать
    Сама реализация в коде одной функции занимала вечер, но вот продумать какие есть правила, формулы и как это все оформить занимало куда более времени. для примера простое движение по трассе, когда я был полевым геодезистом меня вообще не волновало, программа сама показывала на экране пикетаж и смещение и все - только работай. Но вот до реализации формул (а их полно в интернете) я споткнулся на логике, а что если трасса расположена как буква R ? какой и где будет пикет если ты внутри этой буквы... а как найти смещение и его знак если раскрытие дуги более 180 градусов и пр. Эти вопросы меня вообще не волновали на участке строительства. А еще на трассе есть спиральные вставки, переходные кривые в виде клотоид - это отдельный вынос мозга.
    И примерно так по каждой мелочи. То, о чём я никогда не задумывался на строительной площадке, внезапно превращалось в отдельную задачу со звездочкой. Наверное только стоит еще рассказать, что когда я пытался понять как вычислять объем призмами (между двумя поверхностями) - я делал призмы из бумаги. в голове не мог трехмерную картинку удержать. хорошо что я был не один. и все до всеобщего использования ИИ. а сейчас когда по итогу в голове сложилось решение вопроса, ты еще час думаешь и не раз переписываешь только вопрос к нейросети, подкрепляешь свой вопрос ссылкой на нормативную документацию, чертишь схему нейронке. (конечно, это все нужно если ты хочешь получить хороший ответ, тупой вопрос нейронке «сделай мне расчёт объёма» вернет вам мягко говоря плохой ответ. (говно на входе- говно на выходе - так говорят в IT). А еще по итогу это все нужно проверить... Итак, уже реализовано в :
    - можно найти объём между двумя поверхностями (больше поверхностей пока не поддерживается);
    - построить картограмму по этому объему;
    - экспортировать эту картограмму в DXF, PDF, KMZ;
    Для этого приложение умеет редактировать поверхность, перестраивать грани триангуляции, чтоб горизонтали были плавные, которые приложение тоже умеет отображать;
    возможно отобразить полученную поверхность в 3D режиме, или в AR походить посмотреть на поверхность со всех сторон как перестроенные грани выглядят;
    - проанализировать водосток по поверхностям;
    - очень удобно сразу на дороге, площадке определить зоны которые по отметке не в проекте. приложение строит тонировку в зависимости от толщины слоя материала, а вы в живую перемещаясь по дороге видите что здесь нужно срезать 3 см и вот этом материал целесообразно перекинуть на другой пикет не досыпали до проектной поверхности, если это не ваша задача, то отчет в PDF и/или в Excel таблице не покидая площадку передать ответственному мастеру. Т.е., иными словами, реализован контроль толщины насыпи непосредственно во время обхода участка, т.е можно не ждать, пока данные попадут в офис, будут обработаны и переданы обратно на площадку;
    - Приложение умеет отображать трассу и высчитывать пикетаж и смещение - вы двигаетесь и на экране ваш пикет отображается и возвышение над рельефом в вашей позиции;
    - Можно построить профиль по трассе, редактировать, интерполировать отметки по трассе и экспортировать их в файл;
    - построить разрез в произвольном месте, определить расстояние и уклон между 2 поверхностями
    - даже примерный азимут по Луне и Солнцу определить. (помогает сориентировать площадку, ибо пока нет перемещения телефона сразу не понятно куда двигаться) Но чтоб это все анализировать нужно уметь загружать все в ваших местных координатах, для этого я реализовал импорт с пользовательскими системами координат или можно сразу задать код EPSG (~10000 систем координат по всему миру доступно автономно). Т.е. можно обработать местную систему координат вашего города, которая представлена в виде файла WKT/proj в папке приложения на телефоне.
    Помимо всего приложение может служить и как конвертор между системами координат, где вы дополнительно сможете подкорректировать, добавив сдвиг и вращение. точки в формате TXT или LandXML преобразовать в другую систему координат. Даже трассу в LandXML приложение разобьет на отрезки и преобразует в KML/GPX со всеми круговыми вставками и клотоидами. Особая моя гордость - это формирование ведомостей, часто видел просьбы о советах, людей которые отсняли дорогу как продеться в произвольных местах, а потом требуется красивая ведомость в круглых пикетах. Честно говоря, это и для Civil 3D не тривиальная задача, одной кнопкой не создашь ведомость. А у меня создашь :) Архитектура приложения создалась опытным кожаным задолго до эры ИИ, но основную логику и структуру, дизайн проектировал практически сам, оглядываясь на собственный опыт работы в геодезии/камералке. и только после я уже вайбкодингом навесил все свои хотелки по преобразованию координат и работе с трассой. Поэтому это не тот случай, когда я просто попросил нейронку написать приложение по промту. Основная часть инженерных решений появилась задолго до этого, это потверждает почти 5 летний возраст приложения. Известная проблема сапожника без сапог. приложение в теории по Bluetooth может принимать сигнал с GNSS приёмника и подтягивать инфу с NTRIP-кастера, и я конечно проверил передачу сигнала с обычного телефона с помощью спец приложения и приём поправок. Но доступа к взрослому приёмнику у меня (офисной крысы) сейчас нет(( поэтому нуждаюсь в критике. Все очень сжато и скомкано изложил. есть более полная инструкция с картинками и примерами файлов у меня на сайте. И даже видеокурс запилил.
    Приложение работает без интернета (очевидно, что это не касается приёма RTK поправок) и никуда не передает ваши данные, и не содержит рекламы.
    Пока предварительно это все бесплатно доступно.
    Буду рад конструктивной критике и предложениям по функциональности.
    В планах реализация сечений, расчет объема чисто в произвольном контуре, подгрузка растровой подложки.
    Как я пытался повторить Civil 3D на androd, и это оказалось не так уж невозможно. — изображение 1 Как я пытался повторить Civil 3D на androd, и это оказалось не так уж невозможно. — изображение 2 Как я пытался повторить Civil 3D на androd, и это оказалось не так уж невозможно. — изображение 3 Посмотреть вложение 237265 Как я пытался повторить Civil 3D на androd, и это оказалось не так уж невозможно. — изображение 4 Как я пытался повторить Civil 3D на androd, и это оказалось не так уж невозможно. — изображение 5
    Корёгин Евгений и (XY)ёжик нравится это.
  1. Мы используем файлы cookie
