Как измерить высоту провиса проводов тахеометром?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Леонов Михаил, 6 май 2013.
  1. Geo_ITR
    Geo_ITR Форумчанин
    "я же написал в первом посте марку прибора"
    о том что прибор имеет безотражательный режим измерений гласит "букафка" R после "номирочка" 350, хде букафка???
    По существу: решить ВАШУ задачу быстро поможет режим ОНР(подробности в мануале к приборчику).
  2. Здравствуйте, теперь у меня проблема по провисам. Необходимо померить. У меня leica ts15. Всю жизнь работал с Соккией, там все понятно и просто. Тут же не могу найти ни функцию недоступной отметки(расстояния). Ни воспользоваться фишкой, когда мереешь только расстояние, затем наводишь зрительной трубой на провод и жмешь ЗАПИСЬ - Координаты то меняются а вот высота нет :(
    Помогите пожалуйста. Попытки найти что-то в интернете не дали результата.
  3. Valang
    Valang Форумчанин
    Инструкцию к приборам ни кто не хочет читать, а там написано как это сделать. Если есть безотражательный режим, то эта функция вообще не нужна.
    Подобным темам место в "Песочнице" .
  4. Приехали, Зачем такие ответы, если в этом ответе нет помощи на мою проблему? А вы читали инструкцию к этому прибору? Скорее нет. Может у меня не та инструкция, но на все 230 страниц, не описан ни один приемов из съемок, а только характеристики, поверки и юстировки, и такие важные темы, как вставить аккумулятор. Отражательный режим, да, есть. Но он бьет метров на 30. Те провода, которые под 25 метров высотой, приходиться вставать прям под провод, и целиться в верх в космос, меняя станцию с места на место! Причем, приходится использовать вешку, чтоб взять отметку земли, а не верх "метровых" кустов.
  5. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    1 вариант - в старый лейках подобный режим называется отметка недоступной точки
    2 вариант - взять 2 отчета, 1 - земля под проводами (оно же расстояние), второй - на провода(без расстояния, отражатель=0). В программе при обработке тахеометрии во второй отчет вставить вычисленное из первого отчета горизонтальное проложение. Итого имеем 1 отчет - земля, 2 отчет - высота провода. Габарит равен разности высот (упрощенно). Извините, если пост очевиден и вам не помог.
    ru.Sick нравится это.
  6. Спасибо.
    Меня конечно интересует функция, которая поможет сразу все вычислять, которую чудесным образом не могу найти. Но все равно спасибо.
  7. Valang
    Valang Форумчанин
    Здесь я с вами согласен насчет инструкций. Часто хочется свернуть ее в рулон и по роже тому, кто её писал. Насчет измерения в безотражательном на провода или фарфоровые стаканчики то здесь нужно иметь в виду, что на них сигнал очень сильно ослаблен. У меня никон на стены брал до 200м, а на провода 30м от силы, поэтому приходилось вставать рядом. А функция по любому должна быть описана, может называется как нибудь мутно.
  8. Добрый Duck и .
    ты б еще темы создавал в профильных ветках было б совсем хорошо.
    В меню съемки жмешь FN затем КОНФ переходишь на вкладку "Недост.точ." ставишь там галочку, теперь при измерении расстояния у тебя будет во вкладке съемка появляться заветная кнопка "НЕДТЧ" а там уже разберешься что куда
    ru.Sick и Владимир Соловьёв нравится это.
  9. Valang
    Valang Форумчанин
    Я же писал, что ей место в "Песочнице". Как и ожидалось: "Ларчик просто открывался".::smile24.gif::
  10. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    Стоп, paah имел в ввиду ту инструкцию которой в инете полно, но там нет мануала действительного. Там просто описание возможностей.
    Уважаемый Duck, я лично из вашего ответа вообще не чего не понял? Вы этот прибор сами осваивали? И ещё вопрос к paah, как к вам в руки попал прибор за миллион( или за полтора мл.р.)???
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Как-как - купил::smile24.gif::
  12. ak_evg
    Duck, ну вот как такое может быть? Отдать такие бабки, чтобы тах 30 метров в безотражалке брал? Да за такие деньги он должен выжигать в радиусе 1 км все вокруг.
  13. Добрый Duck и .
    вообще в природе бывают Лейки с безотражалкой как раз 30 метров, может у товарища такой.
    ну если на видеть перед собой прибор то и не надо понимать, при наличии прибора под рукой все станет ясно, расписано по шагам.
  14. Владимир Соловьёв
    Вообще то у этого прибора без отражательный режим 400 метров как минимум.
    У нас 1205 оно понятно, что я ts15 в живую вряд ли когда увижу, по этому и не пойму о чём речь. К стати вот
    отличная видео инструкция (Роману респект за труд!!!) , но то ,что нужно paah там к сожалению не описано.
  15. Добрый Duck и .
    да ну?
  16. Владимир Соловьёв
    И? PinPoint имеется в виду ( я сейчас по своему объясняю) отражение лазера зависящие от погодных условий. Получается, что топик стартер производил съёмку в ясную(солнечную) погоду и не мог добиться результата далее 25 метров.А так получается, что и на 1 км этот прибор способен работать в без отражательном режиме. Или я ошибаюсь?
  17. Добрый Duck и .
    это три варианта исполнения прибора, с безотражалкой на на 30,400,1000 м. Pinpoint это просто название, что то вроде зело маленькое пятно.
  18. Владимир Соловьёв
    Ну не правильно!!! Вот и имеется в виду пятно лазера в без отражательном режиме , а не вариант исполнения. Или вы хотите сказать, что производители решили прикольнутся и в прибор стоимостью лям. р сделать безотражалку 30 метров? Я и раньше таких приборов не знал, 150 как минимум сокия.
  19. Добрый Duck и .
    вообще то безотражалка 30 метров, есть во всей линейки Leica даже во флекс лайнах, просто в России это большая редкость, вот вы и не знали.
  20. Владимир Соловьёв
    Действительно не знал::dry.gif::. Но , не поверю, что в TS15 только 30 метров. Стоп,у нас была лейка 405 без отражательного режима. Скорее всего вы путаете с с увеличением 30х.Предлагаю замять познания приборов этой теме, автор не появляется и ему пофиг , что мы здесь обсуждаем. А если по теме, то все должны знать, что провис проводов зимой уменьшается, а летом увеличивается и это нужно только тем гражданам которые собираются, что то строить под леп .
