Вам по-моему уже на подобный вопрос Qvinto давал совет в соседней ветке. Не обращайте внимание запятые за отметками. Используйте GEO_IMPORT.
Зачем? Скачиваю данные в csv, правлю отметки, закачиваю в прибор, извлекаю из него уже с расширением dxf, открываю Автокадом и работаю дальше. Прибор обычные контроллеры от Trimble S6, R8S. То есть дело не в приборах. Да, на одном ПК без запятых в конце строк (и всё работает), на моем с запятыми, делю на столбики, пропадают запятые, но приборы не принимают, отбраковывают все точки. И это в одном и том же файле из прибора. п.с. Чуть не забыл, одна тонкость. С S6 могу скачать только на соседнем компе. Копирую на флэшку, тащу к себе и запятые тут как тут. Однако поработав с отметками, поделив на столбики у себя, тащу на соседский ПК, там открываю свой файл и просто пересохраняю (дискетка иконка), ни чего не меняя и вуаля, бля, работает! Явно собака зарыта в настройках. Еще деталь. Соседский комп открывает с разделителями точка с запятой (файл из прибора, да и мой тоже). Делим на столбики и прибор все равно принимает в себя все точки, ни чего не отбраковывая...
П.Л.В., выше Вам советовали, посмотрите настройку разделителя целой и дробной части (скрин). Соответствует Вашей? Если нет - исправьте.
Я тоже могу спросить: Зачем???? В таком случае, если ваши настройки Екселя не похожи на те, что на соседней машине, воспользоваться Геотерминалом. Прям в нём и открывайте или скачивайте, там же и правьте, и получите всё сразу в dxf. http://geodisk.ru/software/geoterminal/
Ну да, у меня именно так как на картинке. Что характерно, до знака одинаково всё. На картинке не четко видно запятая в кружочке или точка, у меня стоит точка. Я файл выкладывал, там всё было понятно, что разделитель точка, а проблема только в присутствии запятой в конце каждой строки текстового формата. А у других её нет, в этом и проблема. Неужели ни кто не может вот с такой малостью помочь конкретно? Зачем мне еще другая программа, если в таком случае быстрее подойти к соседнему компу и совершить всё быстро! Я бы так и делал, но там стул не нравится, к своему привык... Помогите кто может советом как убрать ЗАПЯТУЮ в конце строчек. п.с. Подумал. Вот интерсно. А кто открывал тот мой крайний файл, у того тоже запятые появились как и было у меня, в конце каждой строки? Или у всех открывается без них и люди просто не понимают в чем проблема? п.с.2 Посмотрел про программу ГеоТерминал. Там валюту предлагают выбрать, а у меня стоит программа от приборов которые уже есть ( в стоимость приборов входила)... Одно подкупает, там сразу можно экспортировать в формате AutuCAD DXF 3D! Однако хочется, для начала, попробовать хотя- бы решить простую проблему с запятой...
Отрываешь, к примеру, Вордом (программ подобного рода не мерено) правка заметить, искать что, указываешь запятую с символом конца строки, заменить чем, выбираешь символ(ы) конца строки..страхов на пять сек.. ну и сохранить как .txt
Задачу не с запятой решать надо. Запутали вы всех. Просто надо использовать geo_import после правки в Екселе. А не прибор. А Геотерминал бесплатная программа. И неудобный стул и запятая тут ни при чём.
Супер! Посмотри дружище на -Разделитель элементов списка! У тебя бы тоже нихрена не получилось... Вот у меня так и стояло...
П.Л.В., если я и использую Ексель, то никогда не сохраняю в формат csv. В Екселе прописываю простенькую формулу по слову СЦЕПИТЬ, и там указываю столбцы и разделитель запятая. Потом результат копирую и вставляю в блокнот. Можете воспользоваться готовым шаблоном и алгоритмом. http://geodesist.ru/forum/threads/kak-zagnat-koordinaty-v-avtokad-bez-credo-dat.4827/#post-70110
А я наоборот всегда сохраняю в формате csv когда необходимо в прибор вложить список необходимых точек, которые хранятся в таблицах Ексель. Опорные пункты или точки для выноски. А вот с экспортом в Автокад пока не разобрался, если честно (просто тупо времени не хватает и ума навыков, знаний). По ссылке попробовал, не получилось вложить через команду _point, чето там он запитал, строка бегала, а вот ни каких точек не увидел. Ранее пробовал через ГеоИмпорт. Получилось, но не совсем как хотел. Когда я из прибора раскидываю, то точки распределяются по слоям согласно кодам. Это удобно для дальнейшей обработки. А через ГеоИмпорт по слоям не получилось, пока...
В том то и ваши все неудачи. Разберитесь, очень просто там всё. Так после завершения операции надо было два раза быстро колёсиком кликнуть (зумировать до границ), тогда бы и увидели. А как вам надо, что бы было? Не понятно.
Ну я не колесиком, а курсором область зумировал до границ, одно и то же. Не, там чето не то у меня пока, не было точек. Как желательно? Точки с одинаковым кодом ложатся на один слой, которому автоматом присваивается такое же имя. А в моей попытке легло всё на один слой... п.с. Еще раз попробовал. Изумительно! Правда код, номер, отметки, пикеты на разных слоях. Но! Не зависимо от номера или названия слоя всё вместе, все пикеты на одном, все отметки на одном и т.д. В прежнем варианте и он мне удобнее, тоже, номера на одном слое, отметки на одном слое, а вот сами пикеты (кружки) лежат на слоях согласно кодам. Я не требуемое могу отключить и обвести что осталось. Потом открыть следующий слой и там поработать не выискивая в массиве номеров требуемое в данный момент. Мне кажется так чуточку удобнее. Или я просто не умею правильно работать в Автокаде и все вычерчивают выбирая из "каши" то чего требуется?
п.с.2 С импортом еще одна проблема всплыла. Если импортировать в Автокад посредством ПриложенияГео csv шный файл, то по этим пикетам не удается ЦМ построить, не выделяются пикеты (Вид/ центр Z =0, без атрибутов). А вот если из прибора пикеты заливаю, то всё в порядке, всё работает, ЦМ создается ...
Да да, из МенюГео! Очень даже для начала и приобретения элементарного понятия солидная штука. Даже горизонтали удалось красивые соорудить! Врать не буду. Пробовал, но даже не знаю куда смотреть.... Где она лежит, где её искать на русском языке?
А сами то как полагаете? Конечно, в интернете, где же ещё? Не в универсам же за ней идти. http://geodesist.ru/forum/threads/videouroki-civil-3d.1021/
Спасибо, там смотрел, пока ни чего не понял. МенюГео осваиваю! На данный момент под мои задачи хватает выше крыши...
Я абсолютно согласен с Qvinto. Для работы с Цифровой моделью местностью не подходит ничего более лучшего как Civil 3d на мой взгляд. В "МенюГЕО" вкладка ЦММ добавлена для тех случаев, как если Вы в поле, Вам нужно срочно посчитать объем а нет Civila, кроме как голого AutoCAD. Вот я прилагаю пример, начальство меня озадачило сделать проект водозабора. Я бы не сделал его, имея под рукой лишь "МенюГЕО". Друзья, как бы не было, по-возможности учите Civil 3d. Я его познаю до сих пор.
Стройка и изыскания разные вещи. На стройке 3D более актуально. Попробуй геодезиста строителя с "Топографом" познакомить..... Ответ будет аналогичен.
