  1. Информационное сообщение:
    - сайт политически нейтрален;
    - все сообщения и темы приводятся к нейтральной позиции;
    - при отсутствии такой возможности сообщения и темы удаляются;
    - если хотите поговорить о политике или полит-экономике идите на другой интернет-ресурс;
    - мы действуем в рамках действующего законодательства РФ.
Как исправить ошибки в TBC?
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем Александр Казанцев, 1 июн 2015.
  1. Александр Казанцев
    1 июн 2015
    При обработке спутниковых измерений, программное обеспечение TBC пишет "Данная точка лежит вне пределов допуска. П=12890926,321 В=97,543.....". Ошибка на всех векторах (10шт). Как избавиться от этого?
    Также пишет, что на базовой станции низкое качество съемке. Базовая станция - постоянно действующая, в проект загружены суточные наблюдения.
    Помогите пожалуйста! К теме также прикрепляю скрин ошибок и файл с базовой станции, ровера и точные эфемериды. Измерения - статические, СК - WGS-84.
  2. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Координаты базы в заголовке файла RINEX совпадают с её истинным местоположением?
    Систему координат, я так понимаю, не выбирали?
  3. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    1. Ошибки в некорректной конвертации в RINEX файлов наблюдений. Сравните строчку из файла базовой станции:
    и из файла наблюдений:
    координаты Y и Z во всех Ваших наблюдениях равны 0, а Х во всех равен 6378137.000 (что на 5млн. больше, чем Х на базе). Не удивительно, что после обработки ТВС "шокирован" и выдает многомиллионные ошибки.
    2. "Обманываем" ТВС, установив в свойствах проекта плоскую СК (судя по базе - это Russia Zone 13)
    Загружаем файлы наблюдений на базе от 16 мая и на ровере (3 файла из первого дня наблюдений). Так как никаких имен в RINEX-файлах нет, также, как и нет там типа приемника, типа антенны и её высоты, то называем точки 1,2 и 3, тип приемника и антенны "Unknown", высоты 0,000 до "Фазового центра". Обрабатываем и...получаем плавающие решения. Это совсем не удивительно, так как даже для 48 километров (ближайшая точка к базе) час с четвертью наблюдений при наличии только GPS без ГЛОНАСС - это крайне мало. Не говоря уже про то, что для 150 км 2 часа - это вообще ничто. И уже совсем непонятно каким образом с помощью ТВС Вы хотели посчитать 450 километровый вектор из двухчасовой сессии от 21 мая? Тут не помогут никакие точные эфемериды. Тут совсем другой софт нужен - это раз, и длительность сеанса наблюдений многократно увеличить - это два.
  4. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здраствуйте!!! Есть желание освоить ТБС но много вопросов, по обработке. Создаем небольшую сеть для дальнейшей обработки но кругом сплошные ошибки при вычислениях, как их исправить непонятно.К примеру точка м26 взята в тот же день что и точка 1520 а ошибка по высоте огромная.Точка мм27 при обработке фикс. СКО 25мм но с каталогом не бьется на десятки метров.Точка nknh база опорная x = -5967,183 y=10063.927 h=224.204.Версия программы 2,50(лицензия).Прошу по возможности помощь.Заранее спасибо!!!
    Чихун нравится это.
  5. Слепой Пью
    12 дек 2012
    МО
    Rumbel77, по тем картинкам, что Вы выложили, хотя и сложно судить о причинах всех ошибок Вашего проекта (разрешение картинок невелико), но ряд моментов видно даже на таких "слепых" картинках.
    По "ошибка2.jpg":
    1. Калибровку невозможно сделать, если Вы присвоили фиксированные координаты тем точкам, которые измеряли с помощью GNSS-приемников (в частности точка nknh имеет фиксированные координаты). Правильный порядок выполнения "калибровки на местности" смотрите в соответствующем разделе "Справки".
    2. Судя по координатной сетке одна из точек (видимо nknh) имеет фиксированные координаты, близкие к x= 0 y=0, а у другой (разобрать имя её невозможно) зафиксированная координата x явно более 5 000 000. Между этими двумя точками просматривается соединяющий их вектор. Вряд ли в реальности Вы измеряли точки на расстоянии свыше 5000 км , а программа указывает Вам на ошибки измерений, предполагая, что координаты вписанные "вручную" являются корректными.
    по "Ошибки.jpg":
    Предположительно, между точками nknh и mm27 существовало больше одного сеанса измерений и результаты обработки векторов отличаются друг от друга на 0,069 мм, Именно на это и указывает желтый флаг. Попробуйте выбрать один (наиболее качественный вектор), остальные отключить и пересчитайте проект.
    По архиву:
    1. Отсутствует файл измерений на "базе" от 28.01.2016. Как следствие, невозможно обработать измерения, сделанные ровером в этот день (файл 25030281.T02).
    2. Некоторые базовые линии имеют плавающие решения.
    3. Попытался создать свой проект по Вашим данным, но... Мой ТВС появился на свет еще до "эпохи исторического материализма" и поэтому файлы .t02 (т.е. все измерения с ровера) ему неведомы. Конвертация в RINEX помогла лишь отчасти. Некоторые базовые линии не обсчитываются. Плюс фиксированные еще в поле WGS-координаты на базе и неизвестные мне параметры проекции Вашей системы координат окончательно запутали всё дело.
    Резюме:
    1. Попробуйте подгружать измерения в проект не всей кучей, а последовательно, день за днём. Импорт файлов --> Обработка базовых линий. Плавающие решения попытайтесь улучшить с помощью "Редактора сессии" или обработкой базовой линии только по L1 (на небольших расстояниях может помочь получить фиксированное решение). То ,что не удалось исправить - измерить повторно. При появлении "флагов" проанализируйте причину их возникновения (ошибки в именах точек или при вводе координат вручную - одна из таких причин).
    2. Вот здесь обучающие ролики по ТВС. Возможно, понимание алгоритмов работы с программой станет чуть больше.
  6. Rumbel77
    21 янв 2013
    Спасибо огромное!!! Да действительно там несколько сеансов измерений в разные дни. Фиксация базы вроде была только в офисе?.Будем учиться,спасибо еще раз!!!
  7. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здраствуйте!!! Есть проблема с импортом данных в ТБС на скриншоте съемка велась RTK с записью.Не могу импортировать вектор RTK.Кто может что подсказать заранее спасибо!!! сриншот.png
  8. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здраствуйте !!! Кто нибудь знает почему в TBC параметры игд CS-42 не соответствует Гост2008 системы координат,а. также эллипсоид Красовского параметры отличаются???
  9. bob1971
    3 апр 2016
    где взять датум ск 63 для trimble basic center
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2016 ---
    Подскажите пожалуйста,у меня TBC взята с интернета сейчас при обработке базовых линий пишет что не видит аппаратного ключа,как это исправить.Заранее Огромное Спасибо
  10. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Искать, искать и искать...
    4.3.1.9. обсуждение способов незаконного приобретения, распространения, пользования объектами, защищенными авторским или смежным правом. То есть, запрещен поиск, помещение ссылок, обсуждение проблем функционирования нелицензионных (пиратских) продуктов, таких как: программное обеспечение, аудиопродукция, видеопродукция, печатная продукция. К таким же нарушениям относятся вопросы
    , следующего примерно содержания- Где найти кряк/серийный номер к программе или уже взломанную версию? Ответы, аналогичные - лови кряк на мыло, зайди на такой-то сайт, там всё есть. Если вы владеете или пользуетесь нелицензионным программным обеспечением, то упоминать об этом не рекомендуется.
  11. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Rumbel77 - пришлите свой Job файл, посмотрим какой он версии.
    Обновление TBC делали? http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84865
    В менеджере систем координат TBC вы можете создавать любые параметры преобразования ИГД (датумы) и назначать их для своей системы координат.
    Параметры эллипсоида Красовского отличаются от принятых в 7 знаке после запятой. Это произошло потому, что в англоязычной литературе принято задавать размеры значением большой полуоси и эксцентриситета, а не сжатия. А для вывода величины сжатия использована переменная одинарной точности. На результаты преобразований этот факт не сказывается.
  12. bob1971
    3 апр 2016
    Спасибо.Job файл версия: 5,0,3190,28614. Про ИГД (датумы) в курсе, только не знаю параметры системы координат 1963 года(МСК)
  13. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Номер 5.0.3190 мне ничего не говорит. Пришлите мне свой job файл прямо сюда или в личку.
    По МСК - все необходимые параметры для описания вашей СК лежат тут - http://mapbasic.ru/msksolutions
    Если не получится сделать - пришлите мне МСК координаты одной точки, я проверю.
  14. Geo_major
    28 мар 2010
    Зато есть несколько тем на форуме, где геодезисты и КИ Крымского федерального округа же два года работают в СК-63.
  15. bob1971
    3 апр 2016
    Сайт с МСК смотрел, только Республики Крым нет. Извините высылаю job файл но не знаю какой,всё что нашел
  16. Geo_major
    28 мар 2010
    Прислать job файл Михаил Караванов, просил пользователя с ником Rumbel77, ::dry.gif::
  17. Rumbel77
    21 янв 2013
    Здравствуйте!!! Спасибо за ответы .По поводу обновления ТБС как я понял в.2,50 уже не обновить (бесплатно),. А про ИГД и эллипсоид создал свои в менеджере СК, и пока пользуюсь.
  18. Rumbel77
    21 янв 2013
    У меня большая проблема с сохранением файла координатного менеджера.Внес кое какие изменения не дает сохранить и все тут. Помогите пожалуйста!!!
  19. Vlad2000
    4 окт 2013
    Rumbel77, Свойства файла Current.csd не "только для чтения"?
  20. Rumbel77
    21 янв 2013
    Нет файл обычные свойства. Проблема решилась оказывается при удалении ненужных СК много связок(геод,эллипсоид,и так далее) пока их не удалиш ничего не сохраняет.Всем спсибо!!!
