На чертеже точки COGO это все отметки с профиля, но расстояния между ними очень большое. и уклон от одной точки до другой я могу вычислить только вручную. Если б она была прямая, то это очень быстро сделать, но она вся изогнутая
Ну смотрите если вам нужно тупо что вы говорите. Не вдаваясь в подробности какой профиль у вас и т.п. Делайте так. Из своей полилинии трассы создайте характерную линию. Эта характерная линия у вас во всех точках будет иметь отметки 0. Далее на этой характерной лини добавьте вершины с отметками (Редактирование>Вставить ТП) в тех точках трассы где у вас известны отметки. Как я понял на чертеже это у вас зеленые отметки. Вот добавляете эти точки в характерную линию и вручную указываете отметку при создании вершины. В результате у вас получится характерная линия трассы с отметками в зеленых точках, остальные вершины будут иметь отметку 0. далее вы выделяете эту характерную линию, открываете редактор отметок. В нем через шифт выбираете промежуток точек от одной известной отметки до другой. Нажимаете "выровнять уклон или отметки" > по постоянному уклону (как на картинке). В результате на данном промежутки отметки проинтерполируются и вместо 0 появятся значения отметок. И так сделать по всей трассе от одного участка к другому. Вот и все собственно.
CHESNOK, вот в первом прикреплённом видео эта операция выполняется нагляднее в чертеже. Я, как вы рекомендуете делал ранее, но команда _AeccSetFeatureGrade оказалась нагляднее - попробуйте.
не уверен что оно адекватно переводит --- Сообщения объединены, 23 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2021 --- когда по своим зеленым точкам ставлю ТП, моя характерная линия строится по кривому в некоторых местах
По конкретнее объясните что по кривому? Я не понимаю Зеленые точки у вас лежат на оси трассы. Ось трассы у вас это характерная линия. Добавив ТП в местах зеленых точек, в характерной линии просто появятся доболнительные вершины и все. Как у вас характерная линия при этом строится по кривому мне не понятно.
Построил характерную линию со всеми отметками, теперь нужно как то загрузить эти точки в прибор. Тахеометр поддерживает функции трассы или поверхности. Есть ли какой то вариант сделать из этой характерной линии файл формата LandXML?
Человек с профилем плавает, а его уже за коридор грузят... --- Сообщения объединены, 26 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 26 июл 2021 --- Взрываем характерную линию, получаем 3Д-полилинию - самый простой вариант. Ее либо непосредственно через тот же Автокад, либо точками закидываем в прибор. Зачем?
Что касается тахеометра - "на этом мои полномочия все". Я с ними не работаю, не знаю что и как там. А файл LandXML в civil получить просто Файл>экспорт
чтобы линия автоматом выносилась с отметками, как я 3д полилинию вынесу с уклоном? это мне надо будет каждую точку в нужной месте разбивать --- Сообщения объединены, 27 июл 2021 --- Создал поверхность из этой характерной линии
Интересно, а как бы вы хотели? Что бы тахеометром вынести линию с уклоном. Смотря каким. Если, например, загрузить всю линию в Trimble M3DR с акцессом, то вы сможете выносить линию с превышением в любой точке. А вот если простым прибором, придется выносить от узла к узлу.
