Как горизонтироваться если руки из жопы?
Discussion in 'Общение' started by Витольд229, Mar 1, 2024.
  1. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Если была возможность (на земле_на штативе) всегда центрировали, центровка по нулям рисовалась, почему так, сейчас не помню
  2. В.Шуфотинский
    Скорее всего, что-то было не так. Это всё-таки триангуляция, а не съёмочная сеть, где можно центрировать
    , а горизонтировать
    А может и не триангуляция была...
  3. Wladimetr
    Да не горизонтировал я с помощью ножек, это топикстартеру такое задание дали, вот я "прикололся" с нераздвижным штативом
    В триангуляции при центрировании миллиметры не ловят, все равно поправки будут 0, поэтому отвес вполне годится, в любом случае определение величины центрировки и редукции на пункте-обязательная процедура.
  4. В.Шуфотинский
    Конечно. А что тогда у Вас означает: "поправки будут 0"?
  5. Wladimetr
    Если на пару миллиметров будет не по центру, вряд-ли будут вводиться поправки за центровку при уравнивании
  6. В.Шуфотинский
    Что-то тут смешались кони и люди. Про эти пару миллиметров те, кто уравнивает, не знают и знать не могут, т.к. прибор центрировался отвесом. У них в ведомости только элементы приведения, а редукция очень вряд ли будет миллиметровая.
  7. Wladimetr
    Вот и будет в ведомости ноль стоять, не нужно высасывать спор из пальца.
    Причем тут редукция, в данном споре редукция не при чем, спи#дили у вас пирамиду на метал, и нет никакой редукции.
    Если вы такой знаток, лучше подскажите как на практике центрируется сигнал, студенту не помешает знать
  8. В.Шуфотинский
    Во-первых, никто не спорит.
    Во-вторых, просто уточняю странные для меня моменты.
    А в третьих, если
    то, причём здесь триангуляция вообще? Все элементы приведения определяются при развитии сети триангуляции, что было в последний раз 30-40 лет назад, а сейчас совсем другие методы.
    Точно так же, как и выверяется крен башни: в 2-ух взаимно перпендикулярных плоскостях.
  9. Wladimetr
    Как раз я и занимался ровно сорок лет назад, на редукцию никак не повлияешь, какая есть, а вот теодолит, при возможности центрировали точно, с отвесом просто намного быстрее, с таким нераздвижным штативом.
    Сигналы(трехгранные были, собрали отнаблюдали, сняли и на следующий пункт) центрировали также отвесом
  10. В.Шуфотинский
    А какой тогда смысл от триангуляции без наружных знаков?
  11. Wladimetr
    Точно не могу сказать, я только после учебы сезон отработал, скорее всего чтобы уравнять всю систему, которую запроектировали и сделали, а в дальнейшем одно-два направления с пункта на соответствующие пункты просто не видно было. У меня как раз неприятный случай произошел по этому поводу, я пункт отнаблюдал, подсчитал треугольники, все было в допуске, сказал, что сигнал можно снимать, а когда подсчитал сумму углов (360 гр) с этого "центрального" пункта, на котором стоял сигнал, оказалось не в допуске, повезло, ошибка сидела в направлении, которое без сигнала было видно.
