Может кто пошагово рассказать как добавить новую частоту в Sokkia GRX 2 а, то пришел второй комплект а нужной частоты в нём нет (441.000).
1. Необходима программа TRU или SRU: - для контроллера: https://www.gsi.ru/file/po/topcon/TRU_v3.4_Mobile-r2455.167325.7z - или для ПК: https://www.gsi.ru/file/po/topcon/TRU_v3.4_PC-r2455.167325.7z 2. Установить её, затем выбрать Устройства - Режим приложения - Управление модемом (Device - Application Mode - Modem Managing). 3. Затем подключится к приёмнику/модему - Устройство - Подключить (Device - Connect); Bluetooth , по Bluetooth находите Ваш приёмник и выбираете его, ниже ставите галочку «Внутренний модем» (Internal modem) - порт С. И подключаетесь к модему, дожидаетесь подключения и закрытая окна подключения. 4. Нажимаете единственную меню/иконку на экране - Настройка / Setting 5. В открывшемся окне входите во вкладку Функции/Function 6. В действиях (выпадающем меню открывшейся вкладки) выбираете загрузить файл (Upload File). 7. Во вложении к этому сообщению архив с файлом частот (необходимо распаковать - расширение у файла частот - *.dcf). Выбрать распакованный файл и выполнить его (Execute). P.S. Увидел, к сожалению поздно, что вопрос задан давно, надеюсь уже и так всё решено.
Доброго дня, подскажите что может быть не так с пртмеником, настроен на статику, пару точек нормально писал а очередной пункт не пишет, горят лампочки и не выключается, подскажите что с ним?
Если запускаете приёмник без контроллера, то в нём должна быть установлена sd карта и включив приёмник необходимо коротко нажать кнопку включения 3 раза (или 5 уже не помню точно)
а раньше нормально включался и выключался с первого раза всегда? у них часто кнопка внутри под наклейкой окисляется от влаги
все нормально, спасибо, на следующем ггс нормально заработал, глюк видать был, а есть какойнибудь хардрезет?
