Как быть? Посоветуйте.
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by UrfinJuice, Feb 19, 2013.
  1. Доброго времени суток, товарищи.
    Прошу вашего совета. Неделю как пришел работать на стройку (первый мой опыт, до того работал в топографии), первой моей работой была установка окон, и по ходу оказалось что окна эти смещены относительно всех проемов в бетоне и кирпиче порядка 5-7 см в сторону, а в одном месте, на краю здания, выходят из стены на улицу.
    Основу проверил, в соседней секции окна уже установили-все нормально.
    Предыдущий геодезист объяснить ничего не может, как и все остальные кто был до него.
    Как быть? Какие видите варианты решения проблемы?
    Или же уволиться из этой задницы дабы не продолжать ее взращивать?
  2. геоволк
    геоволк Форумчанин
    выход официальный: если смещения все в одинаковом направлении и не угрожают конструктиву-подпись проектировщика на "скорректированной" рабочей документации. неофициальный: спросите-как к этому относится технадзор (для начала ваш-желательно письменно, а потом - заказчика...)в любом случае-поставьте начальство в известность-прикроет ето, на чем сидите и выясните его, начальства, отношение к работе,себе,мастерам,технадзору , пополните свой словарный запас неописуемыми словооборотами и фразеологизмами
  3. геоволк
    геоволк Форумчанин
    а вообще редакция не действующая:
    Положение
    Статус: Не действует
    Полное название документа: Положение о службе геодезического контроля Росавтодора
    Область применения: Положение устанавливает основные задачи и функции службы геодезического контроля Росавтодора при осуществлении ею контроля за производством геодезических работ при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, приемки законченных строительством, реконструкцией и ремонтом объектов дорожного хозяйства, а также определяет обязанности, права и ответственность её работников. Положение рекомендуется для использования органами управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации при организации и проведении геодезического контроля объектов строительства, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.
    Дата введения в действие: 27.06.2002
    Дата актуализации текста и описания: 01.10.2008
    Дата добавления: 01.02.2009
    Дата окончания срока действия: 08.02.2006
    Заменяет: Положение о геодезической службе в системе Минавтодора РСФСР
    (утв. Приказом Минавтодора РСФСР от 30.03.88)
    Тип документа: Положение
    Краткое содержание документа: Введение
    1 Общие положения
    2 Задачи и функции службы геодезического контроля Росавтодора
    3 Обязанности, права и ответственность работников геодезической службы Росавтодора
    4 Порядок производства работ по геодезическому контролю
    Приложение 1 Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства
    Приложение 2 Средний срок службы геодезических приборов и вспомогательного инвентаря
    Приложение 3 Оперативный журнал геодезических работ (форма Г-1)
    Приложение 4 Журнал технического нивелирования (форма Г-2)
    Приложение 5 Журнал тахеометрической съемки (форма Г-3)
    Приложение 6 Исполнительные чертежи
    Приложение 7 Знаки детальной разбивки дорожного полотна
    Приложение 8 Схемы выставления геодезических знаков
    Приложение 9 Рекомендуемый перечень исполнительной и руководящей документации геодезической службы
    Комментарии к документу: Приказом Минтранса РФ от 08.02.2006 г. N 22 признан утратившим силу
    Документ опубликован: ГП "Информавтодор" № 2002
    Документ утвержден: Минтранс России (Дата регистрации: 27.06.2002)
    Документ разработан: ДорТрансНИИ Ростовского государственного строительного университета
