Кадастровый учет здания, сооружения, помещения?
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Roman_geograd, 21 апр 2012.
  1. Вероник@
    Вероник@ Форумчанин
    25. В раздел "Характеристики помещения" включаются следующие сведения:
    7) присвоенный в установленном порядке адрес, а при его отсутствии - описание местоположения помещения в структурированном виде с указанием наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования (в том числе вид муниципального образования), населенного пункта (город, село и т.д.), улицы (проспект, шоссе, переулок, бульвар и т.д.) - при наличии, номер здания (сооружения).
    У меня не присвоен в установленном порядке адрес (нет постановления о присвоении адресного номера), я адрес до номера здания прописываю в КЛАДР?
    Дальше по Приказу:
    При отсутствии у помещений в здании или сооружении присвоенной нумерации каждому помещению на этаже определяется не повторяющийся в пределах здания (сооружения) номер. Нумерация помещений на этаже (если в здании (сооружении) отсутствует нумерация) осуществляется по часовой стрелке, начиная от крайней левой лестницы, при размещении главного фасада здания (сооружения) на Плане этажа параллельно нижнему краю листа.
    Т.е. номера помещениям я присваиваю сама? Следующие порядковые в мкд? В моем случае 26 квартир, я прописываю помещение № 27 и помещение № 28? Без постановления? В приложенном Тех. паспорте на исходное нежилое помещение № I о них речи естественно нет.
    Дальше из текста Приказа непонятно: эти номера вновь образованным помещениям прописывать в тех плане? В КЛАДР? в Note или в Other?
    Или только на планах этажа, т.к. по тексту:
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2016 ---
    И еще вопрос: надо ли дополнительно подготовить декларации на вновь образуемые два помещения, в связи с тем, что в прилагаемом документе-основании (Извлечении из тех. паспорта до 01.01.2013г) нет информации о номерах и площади этих помещений? Или достаточно только в заключении описать из чего сложились площади?
    В принципе к площадям вопросов нет, прицепились к адресу.
  2. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    я бы в структуре указал адрес до здания, а в поле Note добавил "номер на этаже ...", причем у нежилых помещений своя нумерация, отличная от квартир.
    В нашем регионе техпланы на помещения по Декларации не пропускают. Поэтому документом-основанием выступает техпаспорт на исходное помещение, а в заключении все описывается(как подсчитана площадь помещения и почему присвоен именно такой номер помещения)
  3. Вероник@
    Вероник@ Форумчанин
    Ильшат, спасибо за отклик и помощь.
    Вот последний раз допами - как раз вроде так все и прописала, как вы написали, но что-то не устраивает (((
    (и как всегда, это в МО только, в другой области на ура летят разделы (шепотом: даже по декларации):
    Или действительно в Note написать не: "помещение № 27", а помещение № IV и помещение № V(I, II, III уже стоят на КУ)
  4. geodezer81
    geodezer81 Форумчанин
    Народ, подскажите можно ли поставить на кадастровый учет два смежных кабинета в административном здании как одно нежилое помещение. Кабинеты между собой сообщения не имеют, только через коридор.
  5. vmg
    vmg Форумчанин
    Пробейте дверь
  6. geodezer81
    А если серьезно?
  7. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    согласно п.3 Требований - нельзя. По факту-зависит от позиции Вашей кадастровой
  8. Я только учусь
    Нарисуйте дверь. ::biggrin24.gif::
    romeo505 и vmg нравится это.
  9. vmg
    vmg Форумчанин
    Пробивая дверь, Вы исполняете условие изолированности и обособленности.
    romeo505 нравится это.
  10. Black-Cat
    Black-Cat Форумчанин
    Коллеги! Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста: есть комплексное сооружение, в его состав входят как здания так и подземно-наздемные коммуникации. Реально ли это все поставить именно одним комплексом - одним сооружением? Просто ответ нужет - делал кто то? Проходило учет?
  11. Элен
    Элен Форумчанин
    Black-Cat, смотря какие документы на имущество имеются. И делали, и учет проходило)
  12. Black-Cat
    Элен, объект вновь созданный, все разрешения (на строительство и ввод эксплуатацию), и прочие проетные документы тоже имеются, а кто ставить должен на учет? администрация города - если она собственник участка?
    И вопрос такой: пример позаимствовать можно?
  13. CONTI
    CONTI Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, имеется здание в нем 5 нежилых помещений, право собственности на здание зарегистрировано. На помещения- нет. Может ли собственник здания зарегистрировать право на помещения или одно из них и правда ли что после регистрации помещений право собственности на здание аннулируется. Если нет, то тогда получается , что собственник здания площадью 500 кв. м является и собственником помещений площадью 400 кв. м, т.е. двойное налогообложение.Устала спорить с юристами, что это не так.
  14. НаталиКа
    НаталиКа Форумчанин
    Если образуете помещения, то все сразу, т.к. св-во на здание аннулируется в связи с регистрацией помещений. Объясняете в заключении к ТП, что площадь помещений столько-то, места общего пользования-столько-то. В КП будет понятно, посему стало 400 вместо 500 ранее (площадь МОПов 100)
  15. Bym666
    Bym666 Форумчанин
    Добрый день коллеги! Кто-нибудь сталкивался с ситуацией когда разрешение на ввод получено на основании технического плана одного кадастрового инженера, а постановку на кадастровый учет необходимо осуществить другому кадастровому инженеру? В Астраханской области и Республики Калмыкия, мы осуществили кадастровый учет путём включения нового разрешения на ввод и технического плана в печатной форме на основании которого получено данное разрешение на ввод в документы на основании которых подготовлен технический план. В краснодарском крае последовала приостановка, с формулировкой, что необходимо кадастровый учет возможен только на основании разрешения на ввод с техническим планом по которому подготовлено данное разрешение на ввод. Допустим, кадастровый инженер подготовил технический план на основании которого получено разрешение на ввод, в порядке межведомственного взаимодействия кадастровый учет произведен не был, в этот момент инженера лишают статуса кадастрового инженера. И что делать тогда?
  16. 12022012
    12022012 Форумчанин
    на это лучше ответ узнать официальным письмом в МИНЕКО. и если не трудно, тут потом показать. Пока не сталкивались.
  17. 12022012
    12022012 Форумчанин
    подскажите, два вопроса: заверенная копия технического паспорта пройдет гку в тп основанием? так же дешевле извлечь ее от создателя?
  18. Я только учусь
    думаю, что пройдет, ведь по сути это дубликат.
    а это уже от конкретного создателя зависит.
  19. НаталиКа
    НаталиКа Форумчанин
    Подойдёт даже чёрно-белая ксерокопия, отсканированная в нужном формате с необходимым разрешением)
  20. regent
    regent Форумчанин
    У меня подошла копия, сфотографированная на телефон, перекинутая другому человеку, затем распечатанная, проставлена печать о входящем письме, сфотографированная и перекинутая мне по вотсап)
