Кадастровый учет здания, сооружения, помещения?
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Roman_geograd, 21 апр 2012.
  1. Подскажите, будьте добры, можно ли при постановке на учёт здания, использовать не кадастровую выписку, а кадастровый паспорт земельного участка или выписку за 2012 год в которой указан старый правообладатель
  2. LA10
    LA10 Форумчанин
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста можно как-нибудь поставить квартиру , если дом не стоит на учете?
  3. Katja
    Katja Форумчанин
    выписка 2012 г. подойдет, ее давность не имеет значения
  4. Там вот какая ситуация, в 2012 году граница участка не была определена в соответствии с законодательством, а теперь поставили в условной системе. Надо делать, а обновлений ещё нет вот и думаю как проскочить
  5. Katja
    Katja Форумчанин
    Главное чтоб данные в вашем техплане были актуальными, соответствовали сведениям ГКН на сегодня, а что там в выписке - неважно.
  6. Подскажите пожалуйста: пришел заказчик из ДНП, получил упроченное свидетельство на нежилой дом с условным номером. Чтобы теперь получить кадастровый паспорт, нужно делать ТП на внесение изменений получается? Или на постановку?
  7. Кос
    нудно теперь просто запросить сведения, приложив при этом копию этого свидетельства.
  8. Doc
    Doc Форумчанин
    Можно.
  9. Сахалинка
    Сахалинка Форумчанин
    Доброго времени суток! Кто нибудь разобрался в понятиях создание помещения и образование помещения? Построили дом - помещения создаются. Помещения делятся, перераспределяются и пр. - образуются. А куда отнести, если помещение формируется в древнем здании, стоящем на учете? Это образование по идее будет ведь? Может кто подскажет, где это наши законодатели расписали, не могу сама найти. Заранее спасибо
  10. qwasca
    qwasca Форумчанин
    логика - логика!!!
    формируется - значит создается
    Juliaaa и Doc нравится это.
  11. Подскажите пожалуйста. Выгружаю из ТКада ТП, чтоб его потом внести в раздел "Приложения". На титульном листе автоматом проставляется дата формирования ТП. Я ТП должен подписать ЭЦП в этот же день или могу позже?
  12. EnergeTic01
    EnergeTic01 Форумчанин
    Доброго времени суток! Подскажите пажалста.) Может ли являться одним из условий наличия только проектной документации при постановки на кадастровый учет автодороги общего пользования? Нужен ли при этом еще ввод в эксплуатацию автодороги?
  13. Doc
    Doc Форумчанин
    Образуются - это когда из стоящих на учете объектов. Все остальное - создается. В вашем случае - создается.
  14. Doc
    Doc Форумчанин
    В требованиях нигде нет привязки даты подписания. Подписывайте когда хотите - дата подписания у нас считается датой формирования техплана.
    Sokolov нравится это.
  15. qwasca
    qwasca Форумчанин
    здеся тоже здание стоит на учете из которого якобы образуется помещение)))
    образование делается когда часть помещения или часть здания сдается например в аренду и т.д. (т.е. обременяется) и в этом случае к тех плану прикладывают договор аренды. все остальное создание.
  16. Doc
    Doc Форумчанин
    Помещение из здания получиться (образоваться) никак не может. (помещение может образоваться из помещений же).
    Кос нравится это.
  17. qwasca
    qwasca Форумчанин
    помещение не может образоваться из помещения. из помещения образуется часть помещения, а из здания часть здания. а и писал якобы образуется помещение не надо меня подлавливать.
  18. Doc
    Doc Форумчанин
    Даже и не думал этого делать, поверьте.
    Помещение образуется из помещений, например, при объединении двух помещений в одно большей площадью. (я это имелл ввиду, например).
    Кос нравится это.
  19. EnergeTic01
    Неужели никто не сможет ответить. Дело в том что позиция нашей кадастровой такова что подготавливать ТП и ставить на учет сооружение можно по проектной документации, но только дождавшись ввод в эксплуатацию. (КП запрашивает его у администрации). Это было озвучено на совещалове с КИ. Почему меня интересует? Ведь для того чтобы выделили субсидии на отсыпку автодорог для администрации необходимо поставить на учет и зарегистрировать права на дороги. А чтобы зарегистрировать права необходим ввод в эксплуатации, а его не будет если дорога не построена. И как быть? ставить как бесхоз???? Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
  20. Кос
    ох. да кто вам сказал что объект должен стоять на учете до того как выдается разрешение на ввод? сперва разрешение а только потом кадастровый учет
