Ищу какой-нибудь фрагмент кадастровых данных на Шатуру - нужно в течение недели подготовить для местных презентацию. Может быть кто богат таким? :D
Достаточно действительно фрагмента - десяток-другой участков может быть достаточно. Чтобы наложить их на разные другие данные. Сейчас времени на заказ материалов просто нет.
С помощью этой формы удалось получить границы и номера участков сразу на несколько кварталов в формате kmz. Правда, к участкам только номера - остальная информация не передалась. Или не умею получать. Перевел с помощью Global Mapper в нужную мне UTM84-37N - ортофотопланы сделаны были в этой СК. Подгрузил границы участков на эти ортофотопланы, и вижу систематический сдвиг границ - примерно на запад. Величина этого сдвига, правда, не одинакова - от 2 до 6 м, и меняется неравномерно. В чем может быть причина такого сдвига? В ортофотопланах или в пересчете СК? Вроде бы для Global Mapper пересчет из WGS84 в UTM без проблем...
Смотря в чем брали границы, если в kmz, то точность 6 знаков после запятой в json 12. Так что судите сами, какова ошибка при округлении.
Ну это все таки градусы, и порядка ошибка при округлении на местности составляет в среднем 10 см. плюс пересчет. kmz выдается в EPSG 4326. Думаю явно заложено смещение на пкк под снимки esri. Ну и не доверяю я этому GM, как кто с параметрами эллипсоида не так, по крайней мере на мой взгляд. попробуйте в Панораме пересчет сделать
АлексЮстасу, сдаётся мне причина в ортофотопланах. Как вы их получили и в какой СК до того как переводить в UTM84-37N. Если ортофото сделаны SASPlanet, то я знаю почему...
Пардон! Это я не думая брякал! Да и гипнотизировала перспектива разбираться еще и с этим JSON, о котором я до сего момента ровно ничего не знаю. Нужно же было как всегда быстро-быстро :) Ортофото полностью свое. Вероятно, недопривязались :)
Нет, привязались скорее всего верно. Вот тут "собака покопалась". Вы думаете что у них нормальный переход от системы координат кадастра (МСК-**) к WGS-84??? Очень сомневаюсь. Именно при подготовке *.kmz и происходит внесение погрешности.
АлексЮстасу, данные кадастрового учёта по каждой области или району ведутся в своей МСК-ХХ, как правило это наследие от соответствующего района и зоны СК1963, ну а тут прямая связь с СК1942. Соответственно переход от неё к WGS-84 это в каждом районе своя нетривиальная задача с решением в виде локальных параметров. Для того чтобы совмещать ДДЗ и т.п. данные она решена на уровне ГОСТа и скорее всего локально для районов (точность - метры). Соответственно когда доходит дело до более высокой точности - видим несовпадения. Тем более KMZ предназначено для загрузки в Гугл планета Земля, а там для проецирования ДДЗ используется WGS-84 сферическая, и о высокой точности совмещения данных, вообще, речи не идёт (на практике от 5 до 20-30 метров).
