Хочу сделать такой кабель, но есть непонятка, куда паять контакт от индикатора сети (LAN LED anode). Соорудил картинку для понимания вопроса: Sorry, you don't have access to the image Сам штекер в приёмник сделал, а вот как приладить провода сомневаюсь. Кто владеет вопросом, просьба помочь!
Добрый совет: никогда не паяйте незнакомые кабеля по описанию, совету, подсказке.... и т. п.Там и в нумерации просчитаться можно, и зеркальность не учесть, и ошибки-непонятки в описании могут быть. Надо взять у кого-нибудь нужный кабель, напаять на щупы тестера иголочки, зажать исходный кабель через резинки в тисочки и внимательнейшим образом прозвонить и аккуратно зарисовать( и дважды это проверить)! Вот тогда, по аналогии, можно паять свой кабель не задумываясь, куда что идет.
Есть такой: http://ugt.ur.ru/assets/images/acess/for_gnss/Ethernet_Cable.jpg Приобрел чтоб базовую JAVAD SIGMу к проводному инету напрямик законнетить (сейчас симка стоит). Прозвоню - отчитаюсь.
С контактами разобрался, но появилась более серьёзная проблема. На Триумфах-1 подключение через Ethernet оказалось весьма дорогой опцией (36 т.р. с кабелем). Хочу через wi-fi организовать.
anton253, 36 т.р. не Бог весть какая великая сумма, учитывая что TRIUMPH-1 не молоток. Прямое соединение понадежней к тому же. Вопрос: роутер специально для триумфа ставить придется или будешь подключать триумф к уже работающему роутеру?
1. 10 % от стоимости приёмника это не много? 2. Кабель уже купил, поэтому проведу кабель максимально близко к приёмнику и поставлю там роутер.
600 $ + НДС. Все по курсу... И это хорошо, что не нужно сдавать прибор в сервис на доработку. При любом приеме на техобслуживание раньше оплачивалось т.н. RMA - 220$
