Юстировка лазерного целеуказателя
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем mihamster, .
  1. whitee
    whitee Форумчанин
  2. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Ну, Серёга, извини..этого не знал, за всеми не уследишь.... По какой специальности?
    Вкусовщина это все. В ГСИ вот скажут, что только на бесконечности по теле-коллиматору, ты вот делаешь по методике, которую я видел на FOIF, я делаю, как видел на SOUTH, мне так удобнее. Все от рук зависит.
  3. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    PNG-Service, прикладная геодезия. зеркальный базис я уже лет 10 использую и Фойф наверное у меня эту идею спер
    apostoll, Кирилл Большаков и sherkhan нравится это.
  4. PNG-Service
    Да скорее всего... они такие.
  5. whitee
    whitee Форумчанин
    mihamster, Приветствую коллега! Удалось решить проблему с целеуказателем??? Если да, то как что и сколько.
  6. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Добрый.
    Самостоятельно не стал, по нескольким причинам, вопервых снимая крышку "оголяются" внутренности, никаких доп заслонок не предусмотрено, чистого, большого помещения у меня нет, а в полевых условиях открывать его точно не стоит; во вторых однозначно не смог определить, что именно для чего нужно.
    на данный момент приходится работать с учетом не соосности, у соккии оно к счастью только по высоте, около 1.5см на 50м.
  7. whitee
    whitee Форумчанин
  8. Сергей Ковалев
    mihamster, давай сделаю и покажу как
    mihamster, там фрезеровка на механике не фонтан - при затяжке болтов гуляет и снова подправлять приходится. У меня линия 21 метр и после хорошей юстировки проверяли на 100 м во дворе ГУЗа и все чики поки было
    uriygr, sherkhan и whitee нравится это.
  9. Сергей Ковалев
    mihamster, ну и ходи несоосным! вдруг соккиисты обидятся что ко мне заглянул
  10. KRGV
    KRGV Форумчанин
    У меня такая же проблема, несостность оси визирной и дальномера, в право 20 мм(КЛ) на 100 м, соответственно при КП влево, по вертикали в нулях. SOKKIA 630r, 230RK3, 550RX и на всех одинаково. Хотя все после сервиса. Неудобно, засечку еще решить можно КЛ КП среднее посчитал, для проверки дат мобиле посчитал +-1 мм., а съемку запарка при 2 кругах.
  11. whitee
    whitee Форумчанин
    KRGV, Жаль что Вы в питере! А то есть человечек хороший Сергей Ковалев, он мне делал соосность. При засечке при КЛ и КП разница совсем никакая.
  12. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Спасибо, Сергею Ковалеву. С его помощью удалось, самому исправить!
    max7 и Максим нравится это.
  13. whitee
    whitee Форумчанин
    По телефону что ли?
  14. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Да, по телефону. По горизонтали сам разобрался, а вертикаль вылетела. Хорошо не стал винты откручивать с призмы, там есть небольшая хитрость.
    Делал на 42 метрах, проверял на марку 120 метра под углом 45 град КП КЛ 2 мм по растоянию, а было 3 см.
  15. whitee
    whitee Форумчанин
    KRGV, Я надеюсь это делалось в помещении?
  16. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Везет, мне делали в ГСИ, хватило недели на две, потом обратно все сползло, как мне объяснили это такая техническая особенность Соккии... так и работали...
  17. PNG-Service
    Да, так бывает, к сожалению. Замечал несколько раз. Особенно после тряски. Особенно новые Сокии. В багажнике новую Соккию лучше не возить.
  18. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Да, в закрытом помещении, так бы раньше сделал, ждал пока по по окна вставят)))
  19. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Скорей всего плохо винты затянули, не стали париться.
  20. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    А где её возить(носить)?
    Может быть её ещё и трогать нельзя?
