В этом случае, либо 1) локализация (Вы всё верно делаете, только не в том модуле :), нужно использовать модуль "Локализация") только невязки у некоторых пар точек великоваты (до 18см) - нужно "подобрать" оптимальный набор пар (отключить привязку в плане или по высоте для пар с наибольшими невязками, возможно придется вообще убрать эти пары из рассчёта) + "подобрать" параметры для основы рассчёта (на основе СК-42, либо на основе WGS84 (СК: None, с геоидом или без (геоид: None) - ориентироваться нужно на минимальные невязки. После, нужно сохранить систему координат илисразу экспортировать в формат .jcs (Файл -> Экспорт). Этот файл скопировать в папку Storage\Tracy_RTK Data\UserCS. После этого, запускаем модуль «RTK», во вкладке «СК» проекта в списке появятся новая система координат. 2) Использовать программы CALC_COORD или BLAB с форума - если местная СК была образована от СК-42 когда-то, то эти программы по набору пар точек в СК-42 и в местной СК найдут Вам параметры проекции, а датум можно будет взять стандартный (СК-42(1) в Justin) - когда "на руках" будут параметры к местной СК, не долго добавить их в Justin (подробнее), а потом полученную СК добавить в проект в Justin и экспортировать в .jcs для контроллера. Плюс это способа - получите универсальные параметры, которые сможете использовать в любой программе (к примеру, в MapInfo будет их вставить), минус - параметры рассчитываются для плановых координат и смещение от Балтики -0,769 не будет учтено. Для учёта нужен будет спец. геоид. Модуль "Расчёт датума" - это не локализация в стандартном виде! (хотя порядок схож) - это более глобальная задача - нахождение 7 параметров (когда не устраивают стандартные параметры датума (в частности, СК-42, даже ГОСТ), ну и когда нужно получить универсальные параметры (т.к. 7 параметров датума + параметры проекции можно прописать практически в любой софт)
Tail565, я и делаю в модуле "локализация"))) у модуля "расчет датума" чуток другой интерфейс)) поправьте меня: пары точек - это точки в соседних строчках? но в-остальном понял, попробую через BLAB Оффтоп хотя, до этого я им пользовался только для определения северных и восточных смещений и осевого меридиана МСК46 зона 1, чтоб завести эту СК в Tracy. Тогда меня спас форум геодезист, где я нашел и скачал эту программу, и местный геодезист из Щигров, давший координаты двух п.тр. в МСК46-1 и СК42 --- Сообщения объединены, 29 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 29 фев 2016 --- Ну вот, пока так... --- Сообщения объединены, 29 фев 2016 --- Попробую через BLAB еще, попозже.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, нет ли какой-нибудь инструкции по постобработке данных в программе Justin Link? Подобный вопрос уже ранее задавали в этой теме, но может кто-нибудь сможет помочь. С GPS оборудованием работаю недавно и опыта пока немного. Работаю в RTK, в статике пока не умею. Хотелось бы найти человека, который мог бы проконсультировать по этому вопросу. Большое спасибо.
в бесплатной Justin Link нельзя уравнивать статику если речь идет об этом , для этого есть платная программа Justin
geoZ, а эта программа покупается отдельно от оборудования? просто она уже стояла на компьютере и я не знаю платная они или нет. можно как-то проверить?
Да она покупается отдельно, если она называется Justin link то это не она, и скорее всего должен быть аппаратный ключ защиты, выглядит обычно как флешка, для работы программы нужно воткнуть в usb порт компьютера
Добрый день коллеги ! Можете описать последовательность действий при обработке статики в Джастине, начиная с импорта файлов
Добрый вечер. Помогите разобраться. Выдает ошибку при уравнивании inner constraints adjustment skipped Копать в свойствах проекта-сценарий?
Это означает, что нечего уравнивать. Такое может случится, если: 1) Нет замкнутых фигур (треугольников), т.е. все вектора "висячие" - в этом случае нужно привязать хотя-бы один пункт к опорной точке, в свойствах уравнивания поставить "Фиксированное" 2) Пункт привязан к координатам, которые были введены вручную (не привязан к к опорной точке). Нужно привязывать к опорным точкам, добавленным заранее через каталог опорных точек. 3) В проекте есть сети, которые не связаны между собой хотя-бы одним вектором. Нужно чтобы все точки между собой были связаны векторами. В свойствах уравнивания во всех случаях нужно использовать "Фиксированное", а установленное по-умолчанию "Свободная сеть" - только в случае, если сеть состоит из замкнутых фигур и нужно выявить внутренние ошибки этой сети.
Ок. Спасибо. Как раз решил проблему решением, который вы описали в пункте 2. Оказывается последняя версия Джастина не привязывает твердые пункты, где координаты введенны вручную
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как с Triumph-VS скинуть данные в программу Justin Link , а с неё уже на компьютер?
Тата333, инструкция в помощь, ПО Justin Link - http://ugt-holding.com/support-1/article_post/justin-link/
Добрый вечер коллеги! Очень нужна помощь! Поставлена задача сформировать отчет вот такого плана в Justin Код: ход сочлененный в кредо. точки естественно ни кто не тарелил, Не понимаю пытаюсь подгрузить через txt. точки отображаются на карте связей нет конечно же. В данных эти точки не отображаются. Инструкцию уже 2 дня грызу. Помогите пожалуйста опытные пользователи
варианта два которые уже встречались: поправить html страницы ректором - самый быстрый и простой придумать gnss файлы и их обработать как надо - еще не высший пилотаж, но потребует достаточно сил и времени
PPM, да, вполне возможно (ссылка). Только про обработке ошибки будут "идеальные", но это можно компенсировать привязкой к нескольким пунктам с реальными отклонениями в координатах между собой.
Изучил тему только не как не пойму как это все делается, кому не сложно разжуйте чайнику. Пункты Имя;Y(м);X(м);H(м) Курган;384726.21;5995526.33;80.402 Козелки;385271.46;5902536.32;149.202 2833 п.п.;386888.93;5901817.67;126.918 Алексеевка;395622.87;5894463.46;39.188 T6;386314.437;5899661.139;100.002 T7;386494.247;5899658.309;100.508 T9;386464.637;5899414.469;94.340 Т10;386480.007;5899281.869;91.570
