Justin
Тема в разделе "Justin/Giodis", создана пользователем krewcsi, 18 фев 2010.
  1. kulikov_andy
    kulikov_andy Форумчанин
    В.Шуфотинский, Уважаемый модератор я уважаю Ваше рвение, но сообщение было написано в разных топиках специально (обсуждение Джастина), и как посмотрел один человек откликнулся а остальные молчуны такое мнение как бы нет не у кого Джастина или круто заняты тогда выходит только блаблабла. извините если нарушил где то Ваш кодекс. Но у меня действительно горело, выкрутился но проблема так и осталась, впечатления от Джастина откравенное сырое и т.д. хорошо что есть с чем сравнивать. Хотя раньше я был другого мнения. Еще раз прошу прощения.
  2. Гэми
    Гэми Форумчанин
    Вот, то, что раньше из-за медленного интернета не получалось подгрузить
  3. Joker
    Joker Форумчанин
    Всем доброго Дня!!
    Такой вопрос: Есть ли инструкция по J для новичков?!блин вообще засада, не получается обработать статику вообще.Признаюсь сразу , Триуфы у меня первые, и раньше не работал на них. В фирме скинули инструкцию(такая и здесь есть) ну по ней не понимаю вообще.ставлю свои исходные координаты а он их меняет на свои. Про геоид в ней вообще ничего не написано.
    Короче если есть у кого вообще видео инструкция то +100 спасибо!!Реально не могу разобраться. В SPO было проще((зачем сменили..
  4. Гэми
    Гэми Форумчанин
    Joker, в свое время тоже очень искал такую инструкцию. Потом разобрался конечно (где-то на форуме подсказали, где-то сам методом тыка допер) и могу сказать - J хорошая программа как и Триумфы. Просто дорогая, и от того не очень популярная. Теперь по теме:
    Видео инструкций не встречал, но могу попробовать проконсультировать Вас по телефону. Я поменял место работы и сейчас у меня нет под рукой этой программы, но если Вы будете у компа с этой программой, то мы пошагово сможем обработать статику. Номер свой скину в личку.
  5. Светлый
    Светлый Форумчанин
    Актуально еще, или разобрались уже!?
  6. Добрый вечер, Коллеги!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Есть файл локализации в Justin, рассчитанный от шести пунктов ГГС, максимальная невязка - 10см. Создавая локальную СК в Tracy, загружаю этот же файл - пункты все приходят, но невязки совсем другие, до 40см. С чем это может быть связано? Прошу поделиться опытом, сталкивались ли Вы с подобным?
    Заранее спасибо.
  7. Всем доброго времени суток!
    Поделитесь, кто сталкивался с неустойчивой работой Justin. Установлена последняя версия 2.121.159.10. Обрабатывал статику для расчета локализации. Отказался обрабатываться один из векторов. Перезапустил программу - все просчитала. Запустил уравнивание свободной сети. Получил жуткую картинку: все пункты съехали со своих мест, результаты уравнивания векторов торчат просто в разные стороны. Так обалдел, что не сделал принтскрин::blink.gif::. Запустил локализацию, импортировал точки, ввел данные в нужной СК, рассчитал, сохранил параметры. А дальше было тоже, что и в предыдущей версии: закрыл локализацию, снова запустил, открыл только что сохраненный файл и снова нажал рассчитать, и... получил новые параметры, отличные от первого варианта. А бывает еще и другая фишка. После расчета параметров поля с ошибками закрашены зеленым, несмотря на ошибки до 4 метров! Локализация.jpg
  8. ashatang
    ashatang Форумчанин
    Локализация должна быть выполнена с условием привязки данных пунктов к опорным точкам (импорт пунктов нужно делать после привязки- что бы не съехало) . было сделано так ?? Поставь автовыбор среднего меридиана. Хорошо бы еще посмотреть скрин самой сети ...
  9. Всем доброго времени суток!
    Возможно предыдущее сообщение написал немного сжато и сумбурно. Немного подробнее. Justin версии 2.121.159.10. Обработал вектора и уравнял свободную сеть. Все замечательно. Перехожу непосредственно к локализации. Вызываю программу локализации через меню. Импортирую точки, уравненные в свободной сети, на которые есть координаты в нужной СК. Вместе с точками импортируются их уравненные в сети координаты. В разделе "Опора" задаю координаты из выписки. Нажимаю кнопку "Рассчитать". Получаю невязки по пунктам. Сохраняю параметры. Закрываю локализацию. Запускаю локализацию еще раз. Открываю только что обработанные и сохраненные данные. На экране мои пункты, для которых уже заполнены координаты в разделах "Сеть" (уравненные в свободной сети) и "Опора" (введенные данные из выписки). То есть все те же данные, что и первый раз. Только нет невязок. Нажимаю кнопку "Рассчитать". Получаю новые значения невязок по пунктам, отличные от рассчитанных первый раз по тем же данным!
  10. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    залейте ваш проект куда-нибудь, скачаем посмотрим.
  11. Доброго времени суток!
    Я не прошу проверять проект. Читайте внимательно вопрос: "Поделитесь, кто сталкивался с неустойчивой работой Justin."
  12. ashatang
    ashatang Форумчанин
    если не один раз нажать на кнопочку расчета локализации - иногда расчет меняется. Да это возможно - сам лично сталкивался. Не знаю с чем это связано.Возможно с исходниками что то не так.
  13. Тоже было и в предыдущей версии. Связывался с представительством Джавада. Отправлял им сырые данные и проект. Странности остались. ::huh.gif:: В общем, переходим на LGO.
    sherkhan нравится это.
  14. Zmey0k
    Zmey0k Форумчанин
    В упор не понимаю как пользоваться расчётом датума в Justin'е. Может, кто подскажет?
    Задача стара как мир: параметры перехода между локальной сетью и WGS.
  15. ashatang
    ashatang Форумчанин
    когда создаешь локализацию - эти параметры и получаешь .датум используется для обратной задачи - есть параметры получаешь пересчет координат. может я не понял задачу ? тогда уточняй
  16. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Не согласен, рассчёт датума - это тоже локализация (поиск неизвестных параметров), только отличие в том, что когда ищешь параметры локализации (калибровка) - получаешь параметры датума+проекции "подогнанные" под конкретный район работ и эти параметры очень специфические (их почти невозможно перенести в стороннее ПО другого производителя).
    При поиске параметров датума определяются только 7 параметров связи эллипсоидов, параметры проекции остаются неизменными, поэтому такую связку не сложно перенеси в стороннее ПО (7 найденных + 5 известных), даже в ПО отрисовки - это плюс.
    Надо иметь ввиду, что задача поиска датума более трудоёмкая, чем стандартная калибровка. Конкретно в Justin:
    Нужно иметь 2 набора точек:
    1. Точки с координатами в местной системе
    2. Точки с координатами в системе координат WGS84.
    1 и 2 - можно подготовить как списки в текстовом виде, либо 1 - как список, а 2 - как полученные после уравнивания в WGS84 в Justin
    Порядок расчёта:
    1)Нужно перевести координаты из местной СК в координаты в этой-же СК, только в формате Широта, Долгота, Высота (из плоских в геодезические), но это не тупо пересчёт в WGS84! Для этого, нужно знать, на основе какой СК эта местная СК образована (чаще всего на основе СК42). Поэтому, добавляем геодезическую СК42 в список "Избранное".
    2) Также, в списке "Избранное" или в "Проект" должна быть плоская система координат - местная СК (т.к. параметры проекции известны, а датум для неё можно взять СК42, после вычисления параметров датума - поменять).
    Пересчитываем из плоской СК (местной СК) в геодезическую СК все точки, чтобы получить их в формате Широта, Долгота, Высота - в калькуляторе Justin. Сохраняем координаты в список.
    3) Загружаем списки точек (или выписываем координаты вручную) - в левой таблице - в местной СК, в правой - в WGS84. Рассчитываем (шестерёнка) - смотрим невязки, если в пределах см - сохраняем параметры (копируем их из полей справа) или кнопка с дискетой - сохраняется как отдельная система координат в списке "Избранное". Но СК будет геодезическая (в формате Ш, Д, В).
    Если нужно привязать рассчитанный датум к проекции, нужно создать в редакторе систем в координат в Justin датум и указать все найденные параметры, там-же отредактировать проекцию и указать датум с найденными параметрами для неё.
    YuriYGeo124, PPM, Starprinter и 4 другим нравится это.
  17. Если речь идет о местных системах координат (МСК - субъект), а не условных, то они созданы на основе СК63.
  18. geoZ
    geoZ Форумчанин
    не все , есть и ск95
    PPM и sherkhan нравится это.
  19. PPM
    PPM Форумчанин
    Вот, тоже воюю в J. Параметры локализации надо посчитать для Tracy (на г. Курган).
    А если у меня вообще условная система координат, условная система высот со смещением от Балтики -0,769?
    Как тогда
    Есть только точки с координатами в условной СК и координатами в МСК45!!!
  20. PPM
    PPM Форумчанин
    Вот так у меня получилась локализация.
    Вроде ничего, невязки в плане только розовые. Во вложении - файл выгрузки, какой - то кривой... Вот сижу и думаю - что же дальше? Пока спать пойду...
