Justin
Тема в разделе "Justin/Giodis", создана пользователем krewcsi, 18 фев 2010.
  1. В.Шуфотинский
    «Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.» (Козьма Прутков).
    В принципе, конечно файла «all *.jps» быть не может, но имелось в виду, скорее всего, любые файлы с расширением .jps. Но что тогда «JUSTIN-authorized *.jps»?
  2. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Разницы между авторизацией для Pinnacle, Essemble и Justin нет. Значит под «JUSTIN-authorized *.jps» следует понимать авторизацию данных с приемника для дальнейшей обработки в фирменном ПО.
    А на счет ключа... У Pinnacle его не было, и программой пользовались все кто хотел, главное - наличие авторизированных приемников. Сейчас эту недоработку устранили.
  3. В.Шуфотинский
    Значит «Justin» обрабатывает только файлы из авторизованных под «Justin» приёмников, если имеется ключ? Если чего-то не будет, обработка вестись не будет?
    Кстати, «Pinnacle» также была когда-то с ключом.
  4. surveyor
    «Justin с ключом» (не Light, см. табл.) обрабатывает файлы Rinex c любых приемников (не зависимо от наличия в проекте аторизированных данных). Обрабатывал Rinex-файлы с Promark2 и Lexon. Файлы Rinex были получены с помощью утилиты TEQC, т.е. информация об авторизации в них отсутствовала.
    «Justin с ключом», в отличие от "Light-версии с ключом" позволяет импортировать в проект JPS-файлы с авторизированных приемников (для Pinnacle, Essemble и Justin).
    В те времена я, наверно, ходил под стол. ::biggrin24.gif::
  5. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Имеется ли в программе Justin функция калибровки (локализации) и возможность создания новых систем координат, кроме систем координат, записанных в базе данных программы?
    Почитал краткое руководство к программе, в котором написано:
    Выбор систем координат.
    В проекте могут быть использованы только выбранные системы координат, которые копируются в проект из базы данных Justin.
    А также окно с перечисленными системами координат (напоминает чем то MapInfo).
    ...не знаю как картинку прикрепить в сообщение ::sad24.gif::
  6. surveyor
    Да... В Руководстве пользователя раздел 8.1 How to perform localization...
  7. Руслан АДГ
    Руслан АДГ Форумчанин
    есть в justin и локализация и лок датум, но у меня возникли проблемы с уравниванием. забил в систему координат параметры своей мск. уравнял, а параллельно обсчитал в Pinnacle. результат-по Х 3м по Y-9м по сравнению с Pinnacle. в чем ошибка кто подскажет?
  8. АЮП
    АЮП Форумчанин
    А файлы с приемников Javad Triumf имеют авторизацию в Pinnacle?
    Файлы наблюдений имеют тип *.jps
  9. Руслан АДГ
    через rinex!
  10. В.Шуфотинский
    RINEX, которые обрабатываются в «Pinnacle» также должны быть из приёмников авторизированных под «Pinnacle».
    Но дело не в авторизации, ибо если, всё же, произведена обработка, то проблема в правильности ввода параметров систем координат.
  11. В.Шуфотинский
  12. Руслан АДГ
    параметры мск были внесены по аналогии с Pinacle. масштаб, осевой м, Х У ошибка ввода параметров исключена. получается что в justin нужно действовать строго инструкции локализация потом процесирование а потом уравнивание! а хотелось бы миновать процесс локализации и создания лок датума ::blink.gif::
  13. surveyor
    По инструкции пользователь может создать МСК "ручками".
    Так Вы свой Datum делаете или МСК ?
    Выложите скрин как Вы делаете свою МСК (с левыми масштаб, осевой м, Х У)...
  14. Руслан АДГ
    выложу числа 22-24 сейчас ключа нет! надеюсь тема не угаснет.
  15. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    Подскажите, как объеденить фрагментированные данные (т.е. файлы закрывались через каждые два часа) в один файл?
  16. Хизриев Хизри
    Нашел функцию объеденения файлов в свойствах проекта (сценарий), но ПО выдает следующую ошибку при импорте: Элемент не обнаружен в семействе.
    Что бы это значило?
  17. В.Шуфотинский
    Вам именно в «JUSTIN» или в любой другой программе пойдёт? Например, «Pinnacle» это делает без проблем, но если на экспорт, то, конечно, только в RINEX-файле.
  18. Хизриев Хизри
    Попробую Pinnacle, но такая функция должна быть и в Justin?
  19. Павел Батыков
    Павел Батыков Форумчанин
    Отличное ПО, 2 год пошел работы с ним, уже 6 приемников компании Javad приобрели.
    Через GPSR канал или через WiFi подключаемся и в реальном времени обрабатываем "статику". Выше изложенных проблем с "локалкой" не было. Очень доволен.
  20. Дядя Вова
    Поподробнее можно об обработке статики в реальном времени? ::cool24.gif::
