JAVAD
Тема в разделе "Javad", создана пользователем sasna5, .
  1. X-Y-H
  2. В.Шуфотинский
    Вы меня не поняли. Без RINEX, сырые файлы из этих приёмников импортировались в «Pinnacle»?
    Для Вас без ГЛОНАСС команда будет такая:
    teqc -jav jps +nav 1811006a.11N 1811006a.jps > 1811006a.11O
  3. yalga
    yalga Форумчанин
    Нет, не импортировались.
    (Добавление)
    Нет результата. Сообщение при импорте то же самое - "Unable to find absolute date in file".
    И в графическом интерфейсе teqc - то же самое.
  4. В.Шуфотинский
    У Вас не получились RINEX-файлы?
    Это я не понял.
  5. yalga
    yalga Форумчанин
    Файлы получились. Pinnacle не переваривает их. При импорте пишет указанное мной сообщение.
    В общем всё как на первом моём скриншоте.
    Использовал teqc и через командную строку, и через графическую оболочку.
  6. В.Шуфотинский
    Теперь понятно. Вы использовали «Autoteqc».
    Боюсь, у Вас получилось, скорее всего, как у меня года 2 назад. «Pinnacle» нормально работала, потом начала глючить. Никакая переустановка не помогла. Так как это был домашний компьютер, с вытекающими отсюда последствиями, пришлось переставлять систему. После этого всё заработало. На моём офисном компе «Pinnacle» стоит и работает без проблем уже больше 3 лет.
    Когда-то, в далёком уже 2003 году, уважаемому Dr. Ashjaee запрещено было использовать торговую марку «Pinnacle» и он назвал эту программу «Ensemble». У кого-нибудь есть это ПО? Я прекрасно понимаю, что «это те же яйца, только сбоку». И всё же. Узнать её просто: при запуске вместо «Pinnacle» будет название «Ensemble». Как эта программа принимает сырые файлы с «Triumph1» и «Sigma»?
  7. yalga
    yalga Форумчанин
    В общем, причина была такая.
    В дистрибутиве есть некий файл Broken_header.txt, содержащий такую информацию:
    Если заголовок файла сырых данных испорчен, то надо
    сделать следующее:
    1. Найти на диске "С" файл "Pinnacle.ini" (в каталоге, где прописана
    операционная система ПК)
    2. Нажав кнопку F4 (редактирование файла), прописать или отредактировать
    (если уже есть) следующую запись в этом файле:
    [TPS Filter]
    HeaderJPSinINIfile=1
    EnergyPotential=1
    После сохранения файла "Pinnacle.ini", файлы *.tps /*.jps с попорченным
    заголовком будут НОРМАЛЬНО импортироваться в проект программы Pinnacle.
    Я естественно бездумно выполнил инструкции. После этого импорт не шел.
    Кроме этих инструкций, надо было ещё заменить базу антенн antenna.jff и библиотеку фильтрации tps.dll.
    Так вот, я выполнил инсталляцию на другом компе и с ходу через Project Wizard впихнул все свои конвертированные .N и .O файлы. И все файлы программа проглотила!
    Сделав выводы, я начал перебирать варианты, и путем перебора выяснил - в моей проблеме была виновата строка
    именно из-за нее выдавалась ошибка "Unable to find absolute date in file".
    Новый вопрос - кто знает параметры антенны Triumph'a (в базе антенн Pinnacle ее нет)?
  8. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
  9. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: Недавно преобрели JAVAD, но... никак не могу добиться фиксированного решения в RTK режиме, пробовал разные виды поправок, разную скорость передачи данных, результат 0. Связь идет через модем, оператор мегафон, регистрация в сети проходит нормально, связь между триумфами идет (у других операторов связь не проходит может есть какая командная строка для симок формата *...# но от оператора нормально не смог добиться подключения услуги пакетной передачи данных),поправки с базы принимаются,максимум чего смог добиться плавающего решения, а в основном постоянная надпись на экране плохое решение (пидоп почти всегда 1.6-1.8, маска возвышения 13).
    Надеюсь на вашу подсказку, что я криворукий не так делаю, и как подключить других операторов (МТС, БИЛАЙН, ТЕЛЕ2) ::unsure.gif::
  10. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Если условия наблюдений нормальные и расстояние до базовой станции (которая также размещена в хороших условиях наблюдений) в допустимых пределах, то проблема может быть именно с каналом передачи поправок, т.е. они ровером принимаются, но с большой задержкой по времени
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    aiven2403
    Модем GSM или GPRS ? И какая версия Tracy?
  12. модем GSM. версия Tracy последния, растояние от базы до ровера до 1 км.( в режиме проверки ндо 10 м ::smile24.gif:: ) есть предположение что скорость передачи данных в данном районе по мегафону действительно идет с задержкой, а подключить других операторов не получается почемуто ( нет регистрации в сети и при попытке обьяснить оператору что мне нужно представители других операторов ссылаются на производителей модема и умывают руки) может я просто не правильно обьясняю что именно мне от них нужно? говорю что мне нужно подключить услугу пакетной передачи данных, присылают настройки GPRS для телефона по sms.
  13. max7
    max7 Форумчанин
    Я предположу... Поправки идут значат оператор может и не виноват. Проверте настройку маски возвышения антены, типы антен. Попробуйте перезапустить РТК. Проверте настройки РТК у обоих приемников.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    aiven2403
    Если используете именно GSM (а не GPRS) модем, то услуга должна называться не пакетная передача данных, а передача данных и факсов (CSD).
    Поправки идут хорошие? Если плохие, то посмотрите в момент запуска съемки RTK, совпадает ли тип поправок, установленный предварительно в стиле. В Tracy была ошибка, когда тип поправок заданный в стиле менялся в момент запуска.
  15. yalga
    yalga Форумчанин
    Коллеги, подскажите, где искать регистрационный номер для программы Tracy на контроллере Victor.
    Получили новое оборудование, а оно работает только в демо, где брать номер - непонятно.
    У поставщика? Или он где-то в посылке указан?
  16. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Свяжитесь с поставщиком. Ключ предоставляют по запросу.
  17. Огромное всем спасибо, особенно NicSoft. Обьяснил оператору что мне нужно, подключил услугу, на МТС все работает отлично с поправками CMR. Еще раз всем огромное спасибо за помощ и удачи в работе!!!
    С УВАЖЕНИЕМ aiven2403
  18. yalga
    yalga Форумчанин
    Подскажите, где купить (заказать) радиочастотный коннектор для внешней антенны (как на фото).
    В сервис просьба не отправлять - в нашей глуши их нет, к тому же, ИМХО, там дерут не по делу.
    Я не думаю, что этот проводок уникален и используется ТОЛЬКО в GNSS аппаратуре. Производитель - Amphenol.
  19. kukin
    kukin Форумчанин
    Похож на SMA, правда у него центральная жила выходит из гайки.
    Вы ему ничего не "выдрали"?
  20. yalga
    yalga Форумчанин
    Ничего не выдирал. Разьёмы я и сам видел в продаже, мне готовый продукт нужен.
    Кажется, такой проводок правильно называется "джампер".
    Вот что-то похожее нашел:
    http://www.surplussales.com/connectors/MCX.html
    Вопрос в том, как (где) такой проводок купить удаленно.
