JAVAD
Тема в разделе "Javad", создана пользователем sasna5, .
  1. Centron
    Centron Форумчанин
    #81
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться:
    RTK с Triumph в качестве ровера. База - R7.
    Пока тип решения ровера "автономное" (standalone), приемник фиксирует GPS+GLONASS.
    Как только решение плавающее или фиксированное (начат прием поправок), то тут же прекращается отслеживание GLONASS и решение получается только по GPS, что весьма некомфортно.
    В чем может быть причина?
  2. #82
    недостатки javad?
  3. metabaron
    metabaron Форумчанин
    #83
    В tracy когда настраиваете "Стиль приемника" то в: "Настройки Ровера" укажите в окошке "Данные в поправках" - "GNSS, L1+L2" т.к. скорее всего у Вас стоит "GPS только, L1+L2"
  4. Дядя Вова
    В R7 ГЛОНАСС включен?
    Проверьте!
  5. Centron
    Centron Форумчанин
    #85
    В R7 ГЛОНАСС включен (рядом стоит R8 и у него все прекрасно: фиксированное решение по GPS и ГЛОНАСС)
    В Триумфе тоже стоИт "GNSS, L1+L2" (кажется, там это по умолчанию)
    Но вот решение только по GPS.
    Может формат поправок поменять? А на какой?
  6. alexiy_83
    alexiy_83 Форумчанин
    #86
    Коллеги, недавно столкнулся с интересным свойством приёмников Triumth-1 (КПК Viktor c ПО Tracy): выдаёт ошибку err,net , сначала думал, что оператор сотовой связи халтурит. Поменял симку - та же ошибка. Вставил симку ещё одного оператора - тот же результат.... приехал вечером на то же место - всё заработало... чудеса какие-то. может у кого похожие ситуации возникали?!
  7. Павел Батыков
    Павел Батыков Форумчанин
    #87
    У нас точно такая же проблема была: err net. 100% гарантии - оператор....... Мы с ними созванивались. ::write:: - вот что он нам сказал
  8. alexiy_83
    #88
    Павел Батыков, а проблема "БЫЛА" или осталась?
  9. Павел Батыков
    #89
    Осталась, когда нет GSM-a, используем запасные варианты.
  10. alexiy_83
    #90
    чтобы улучшить качество приема поправок (gsm постоянно тупит, отваливается) взялся настраивать jprs. а jprs стабильнее будет работать? уж очень unf не хочется на приемниках открывать....
  11. Павел Батыков
    #91
    У меня такое часто бывает, но даже в таких ситуациях когда пишет что база неизвестная, все равно работает. В качестве базы и ровера использую TRIUMPH-1.
  12. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    #92
    Народ подскажите пожалуйста такую вещь, возникла проблема с ровером в режиме работы РТК на триумфе. Передача данных по радио модему.
    Не получается получить фиксированное решение на ровере, только решение флоат 1 - 2 метра.
    На базе горит зелёная лампочка (фиксированное решение) в настройках выбирается радиомодем. Потом тоже самое на ровере и когда ставишь радио модем, лампочка загорается жёлтым/красным и даётся только плавающее решение.
    Связь есть поправки идут, настройки модемов на базе и ровере идентичны, а фиксированного решения (зелёного цвета лампочки на со значком треугольника нема)
  13. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    #93
    может вы забыли установить координаты базы? как идут поправки - с какой периодичностью?
  14. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    #94
    Дело решилось переустановкой программы Tracy на контроллере (подсоединили к буку контроллер). У человека это уже не первый раз такая ерунда. Получается что настройки какие то слетают.
    Подскажите пожалуйста, как с этим бороться кто уже сталкивался с таким. Может импорт настроек сделать дефолтных итп.
  15. Хизриев Хизри
    #95
    никогда такого не было, иногда обновляю версию
  16. Павел Батыков
    #96
    Обновляйте версию Tracy, Justin c сайта Javad.. типо как SP1,2,3 у Windows XP...
    Выпустили в "свет", нашли потом 1 "милион" ошибок
    На ошибках учиться ::biggrin24.gif::
  17. arendageo
    arendageo Форумчанин
    #97
    когда же вы работаете и за что вы платили деньги свои?
  18. Павел Батыков
    #98
    Повторюсь зависть плохая вещь, особенно для тебя.
  19. Хизриев Хизри
    #99
    Чтто с этими измерениями?
    • 7030728a.tar.gz
      1,9 МБ
  20. Хизриев Хизри
    как оказалось подобная проблема возникает при аварийном завершении программы. Если создать новый файл (проект) подобной ошибки не возникает.
