JAVAD
Тема в разделе "Javad", создана пользователем sasna5, .
  1. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    #61
    Есть такое дело... ::wink24.gif::
    1. Завершите "съемку" с выключением модема - индикатор должен погаснуть.
    2. Начните "съемку" - индикатор должен загореться красным, через некоторое время - зеленым.
    (Добавление)
    Если индикатор через некоторое время гаснет (так и не загоревшись зеленым), выполните п.1, "разорвите связь" с приемником, выключите-включите приемник, "восстановите связь" с приемником и выполните п.2.
  2. Centron
    Centron Форумчанин
    #62
    Как-то странно все работает. Настройки модема постоянно сбиваются. Настроишь его в CDU, перейдешь в RTK - пишет "нет поправок". Возвращаешься в CDU - там уже тип протокола Simplex и дефолтная частота 406.000000
    Может можно все это в config-файле прописать? Но опять же, где гарантия, что config сохранится при последующих включениях?..
  3. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #63
    Centron
    Попробуйте для начала сделать перезагрузку приемника, вернее очистку памяти:
    PCVIEW - Tools - Clear NVRAM
    , а затем заново настроить приемник. Чаще всего, помогает.
  4. surveyor
    #64
    Да бы не было "странностей"...
    1. Приведите приемник к "заводским настройкам" (Clear NVRAM).
    2. Настройте базовый приемник и модем согласно Инструкции.
    3. В Tracy создайте стиль приемника (см. стр.6).
    4. На месте запускайте базовую станцию только через "Lite View" с выбором "Стиля приемника" и координат базы, без установки "Стиля базы".
    5. Ровер см. здесь
  5. Руслан АДГ
    Руслан АДГ Форумчанин
    #65
    Здравствуйте! возможно ли на триумфах при работе в ртк отслеживать перемещение БС ( в случае ее похищения ) а если возможно подскажите как это сделать?
  6. В.Шуфотинский
    #66
    Наверное, похитители, всё же, её выключат. Но, даже, если и не додумаются, как это сделать, то спрячут антенну в сумку. Очень маловероятно, что они будут идти с ней, как будто под зонтиком.
  7. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    #67
    Если сим карту не поменяют и где-то его включат то наверное можно.
  8. Руслан АДГ
    #68
    на тримблах Р 7 Р8 при перемещении БС. на ровере ( на контролере) выводится сообщение о том что координаты базы не соответствуют установленным. Так было когда на Р 7 строители уронили проф. настил! они подняли приемник и поставили как могли)) на оф сайте джавада на этот вопрос ответили читай мануал ::-ohmy.gif:: ))
  9. alexiy_83
    alexiy_83 Форумчанин
    #69
    Уважаемые пользователи триумфов, в последнее время с моими приборами творятся необъяснимые (мной) явления.... работаю в RTK. В день съёмки проверился на ОМС. (ошибся на 6 см - нормально). затем снял несколько точек. в камералке оказалось, что одна высота отлетела аж на -1326м, пошел проверять на улицу. снимаю одну и ту же точку.... расхождение до 2м. я в шоке.
    предполагаю, что дело не в датуме, т.к. отлёты координат наблюдаются и в wgs-84. может настройки какие слетели? погода пасмурная... тип решения - float, реже fix. помогите пож-та разобраться.
  10. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    #70
    У Вас плавающие решения...ищите причину, возможно, ровер не получает поправки с базы. Проверяйте настройки модема.
  11. #71
    Есть прибор JAVAD Maxor хотел узнать про ключ , в Pinnacle создается калькулятор что-ли снимаешь тригопункты омз , после это-го можно снимать без привязки базу куда хочешь снимаешь поле. Где можно про это почтить как его сделать какая погрешность и как это называется ключ ?
  12. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    #72
    Попробуйте перенести Ваш пост в Google Translator или на сайт Translate.ru и заново его разместить здесь на другом языке (удобном для Вас), только, пожалуйста, предварительно убедитесь, что Вы понимаете суть своего вопроса. Заранее спасибо
  13. В.Шуфотинский
    #73
    Если я Вас правильно понял, то в «Pinnacle» этот ключ называется локализация. В принципе, всё так и есть, как Вы написали, но можно так «пролететь», что мало не покажется. Потому, до того, как ездить по пунктам, очень желательно узнать, какие из них подходят. Кроме того, стоит ознакомиться, когда делают локализацию, а когда получится глупость. В общем, почитайте на досуге, накопите вопросы и их можно будет обсудить в соответствующей теме по обработке GNSS.
    Базу и без локализации можно поставить куда хочешь, но лучше под чистое небо, например, возле этого поля.
    Даже, если в поиске по нашему форуму набрать «локализация», то можно кое-что почитать о ней. Погрешность зависит от:
    1. Точности наблюдений.
    2. Точности сети.
    3. Конфигурации сети.
    4. Квалификации обработчика локализации.
  14. Хизриев Хизри
    #74
    Ровер (Триумф 1) принимает поправки с базовой станции через (GPRS, статический адрес).
    Поправки идут с задержкой 1 с. Но ПО Trasy пишет, что база неизвестная, т.е. среди данных не отображаются данные базы (имя и координаты). Расстояние до базы 40 км.
    Чтобы это могло значить?
    p.s. от базы на 40 км не работаю, а включил прибор из любопытства.
  15. surveyor
    #75
    Координаты базы добавятся в соответствующий список, если Вы "возьмете" хотя бы один пикет.
  16. Хизриев Хизри
    #76
    а как его взять: с любым типом решений?
  17. surveyor
    #77
    С любым...
  18. Хизриев Хизри
    #78
    все равно не передается или с большим опозданием
  19. Павел Батыков
    Павел Батыков Форумчанин
    #79
    согласен.....
  20. Хизриев Хизри
    #80
    надо было ид базы указать, и данные с базовой станции идут
