JAVAD
Тема в разделе "Javad", создана пользователем sasna5, .
  1. alexiy_83
    alexiy_83 Форумчанин
    #41
    ЗАРАБОТАЛО! Хизри, настройки подошли.... Спасибо.
    сейчас формат поправок CMR, а DGPS не пробовал?
  2. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    #42
    Я использую CMR+, а DGPS - нет.
  3. #43
    господа форумчане, помогите пож-та разобраться с пост-обработкой файлов..... работаю в tracy? никак не могу получить положительный результат.
  4. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    #44
    статика или кинематика?
    (Добавление)
    Посмотрел ваши файлы, что именно у Вас не получается?
    Обработать вектор длиной 1 м и 2 см?
  5. Сергей Флерко
    #45
    Многовато срывов слежения и фазовых аномалий (слипов) для спутников с углами визирования < 30 градусов, но в целом нормальные данные - обрабатываются, жду конкретизации вопроса...
      29,7 КБ
  6. Сергей Флерко
    #46
    Совместная видимость спутников двумя приемниками, был разрыв в видимости чуть менее 1 минуты.
      24,9 КБ
  7. #47
    пост обработка в tracy выдает ошибку.а в какой программе вы обрабатываете?
  8. Сергей Флерко
    #48
    NovAtel GrafNav
    Скорее всего ошибка выдается из-за разрыва в слежении за спутниками, см. предыдущий рисунок
  9. Хизриев Хизри
    #49
    Добрый день.
    Обнаружена следующая проблема:
    Некорректно конвертируются файлы измерений базовых станций из формата
    .jps в формат .gpb для обработки траекторий в программном обеспечении
    GrafNav8.10.
    Используется конвертер встроенный в ПО GrafNav8.10.
    Сам файл .gpb создается, но при подгрузке в GrafNav8.10 не выдает
    среднюю координату стояния прибора, дальнейшая обработка без ввода
    координаты не идет.
    Данный комплект оборудования уже использовался для обработки
    траекторий в декабре 2010 года, все работало нормально.
    Проблемы с конвертацией возникли с измерениями произведенными в марте 2011 года.
    Приборы не перепрошивались и настройки на них не изменялись.
  10. Сергей Флерко
    #50
    С начала 2011 года доступен патч обновления для корректной конвертации RINEX файлов в формат GPB. Для версии 8.10 скачать здесь ...
    "Привет" Вашему поставщику за "качественное" тех. сопровождение :)
  11. Хизриев Хизри
    #51
    Спасибо! Получилось!
  12. Сергей Флерко
    #52
    Не вопрос - будут проблемы с ГНГН - обращайтесь - контакты в личке
  13. alexiy_83
    #53
    Уважаемые форумчане, а для работы в RTK обязательно нужны будут параметры перехода WGS-84/МСК (весьма затруднительно) или можно воспользоваться одним пунктом с известными местными координатами, на который установлена база?
  14. Centron
    Centron Форумчанин
    #54
    Уважаемые форумчане, а сталкивался ли кто-нибудь с настройками RTK, когда роль базы выполняет приемник Trimble, а роверы - Triumph1?
    У нас база Trimble R7 + модем HPB450.
    Triumph1 стабильно пишет "нет поправок", несмотря на то что рядом стоит R8 и эти поправки успешно принимает.
    В опциях модема Triumph1 стоит настройка на модем Trimble, частота и скорость одинаковые.
    Какие еще настройки нужно посмотреть/сверить?
  15. arendageo
    arendageo Форумчанин
    #55
    Проверьте какой именно тип поправки передаёт R7 и на прием какого типа поправки настроен Triumph1.
    Или посмотрите какой тип поправки принимает приемник R8 и выбирете такую же на Триумфе.
    всё должно работать в одинаковом формате.
  16. Centron
    Centron Форумчанин
    #56
    Да, и тип поправок, и тип модуляции одинаковы. Начинаю коситься на Tracy.
  17. max7
    max7 Форумчанин
    #57
    Tracy непричем, приемник и без контроллера должен принимать поправку. Еще раз проверте частоту и канал передачи. А вообще лучше "разговаривать" скриншотами в данной ситуации.
  18. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    #58
    При включении режима "съемки" как себя ведет индикатор модема ?
  19. arendageo
    #59
    А модем то в Триумфе есть?
  20. Centron
    Centron Форумчанин
    #60
    Да есть, есть.
    Есть и подвижки. До соединения с контроллером на приемнике индикатор UHF горит зеленым светом (очевидно, идет прием поправок). После соединения пишет "нет поправок".
    Несмотря на то что в CDU настройки идентичны тем, что делаю в ModemVU.
