JAVAD
Тема в разделе "Javad", создана пользователем sasna5, .
  1. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    от 2 м -до 2 км.
    (Добавление)
    Другой вопрос: как настраивается стиль базы и ровера, если на базе стоит sim карта с постоянным ip адресом?
  2. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Странно то, что она (задержка) постоянна... ::huh.gif::
    Выложите файл Стиля, с которым запускаете базу и ровер (\Storage\Tracy_RTK Data\Styles) и если Triumph (Base) работает с внешним модемом, то выложите скрин его настроек.
  3. Хизриев Хизри
    вот, могу и базу включить ...
    (Добавление)
    модем внутренний
  4. alexiy_83
    alexiy_83 Форумчанин
    Здравствуйте, уважаемые.!
    начинаем работать с триумфами... помогите пожалуйста разобраться
    1. Статика.
    получили файлы наблюдений (10 минут). с помощью проги tracy пытаемся обработать.... пишет ошибку. может мало времени наблюдаем?
    2. RTK.
    соединяемся по GSM каналу... пишет HRMS 0.450м PDOP 5.701. Какбы теперь узнать какая это погрешность? если это преемлемо, то интересно знать, какие предельные величины (HRMS и PDOP), чтобы в процессе работы на них ориентироваться.
    буду очень признателен за посильную помощь!
    З.Ы. прикрепил файлы статистических наблюдений.
  5. В.Шуфотинский
    Действительно, 10 минут. И за это время набрали данные от 1 спутника GPS (G31) и 3 ГЛОНАСС (R1, R9, R17). Что в этом случае можно обработать? Никакой, самый большой бубен не поможет. Да, и зачем маску 23° и 24° поставили? Ручки шаловливые поигрались?
  6. alexiy_83
    ::-ohmy.gif:: вроди везде в настройках 15 прописано.
    23° и 24° - это что за параметр, не подскажите?
  7. Хизриев Хизри
    Заработало! ::biggrin24.gif:: Оказывается забыл при тестировании указать координаты базы. ::sad24.gif::
  8. В.Шуфотинский
    В настройках Ваших приёмников?
    23° – такая у Вас была маска ровера.
    24° – такая у Вас была маска базы.
    Маска – угол отсечки спутников. Сигнал записывается, только если он выше угла отсечки.
    (Добавление)
    Кстати, приёмники у Вас под крышами стояли или ряд спутников принудительно отключили? Особенно непонятно G20, G32, R8 и R10. Эти спутники летали чуть южнее, в пределах маски, но приёмники их не видели.
  9. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    У нас в конторе тоже пара триумфоф 1 и контролер виктор, блин ни как не получается РТК по средством ГСМ модема настроить.
    Может там какие дополнительные настройки надо вводить, или ГПРС должен поддерживать определённые настройки
  10. alexiy_83
    поправки принимает?
  11. Хизриев Хизри
    Во первых: должна быть подключена услуга передачи данных, у Мегафона - по умолчанию.
    Файл стиля ровера и базы прикреплен выше на этой ветке.
    Только поменяйте номер набора.
  12. alexiy_83
    Хизриев Хизри
    а можешь прислать конфигурации базы и ровера в .jpc....? попробую на своих приёмниках
    не найду файл стиля ровера и базы, которые прикреплены выше на этой ветке.
  13. Хизриев Хизри
    вот же ..
    (Добавление)
  14. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    архив пустой
  15. В.Шуфотинский
    Вы его, по-видимому, неправильно разархивируете. В архиве файл: база мегафон.ini 4.061Кb
  16. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    Наверно просто тотал командер не поддерживает этот типа архива
  17. X-Y-H
  18. Хизриев Хизри
    Создайте текстовый файл и вставьте туда следующий текст, потом поменяйте расширение на .ini:
    [TRACKING]
    CodeMultipathReduction=0
    CarrierMultipathReduction=0
    Antijamming=0
    SatSystems=2
    CoopTracking=0
    [ROVER_ANTENNA]
    Offset_Use=0
    Internal=1
    Offset_dN=0.000000000000
    Model=JAV_TRIUMPH-1 NONE
    Calibration=2
    Offset_dE=0.000000000000
    Offset_dH=0.000000000000
    [RTKROVER]
    RoverSyncMode=1
    Engine=0
    CDUseMultiBase=0
    DiffCorrs=1
    RoverMeasurements=771
    RoverExtendedSettings=0
    CorrectionSource=0
    RoverRTKMultiBaseLimitToBaseId=-1
    RoverDoubleCheck=0
    CDMaxAge=30
    RoverMemoryFactor=0.999700000000
    RTCMVersion=2
    Rover_ParPDOP=7.000000000000
    CDMultibaseMode=2
    Rover_ParFileElevation=10
    RoverRTKMultiBaseUseNearest=0
    RoverIonoCorrection=0
    Rover_ParElevation=0
    RoverBaseCorrectionPeriod=30.000000000000
    RoverLevel=1
    [RADIOMODEM_ROVER]
    UHFModem_Use_Protocols=1
    GSMModemNumber1=89289415326
    UHFModem_Simplex_FEC=0
    GSMModemNumber2=89289412683
    GSMModemPinCode=
    GSMModemNumber3=89285486731
    UHFModem_Trimble_Scrambling=0
    UHFModem_Trimble_FEC=0
    UHFModem_Transparent_Modulation=0
    UHFModem_Channel=0.000000000000
    GSMModemNumber4=89289415326
    GSMModemNumber5=89285486731
    UHFModem_Simplex_Modulation=0
    GSMModemSetMode=1
    GSMModemNumber6=89285486731
    RadioBaudrate=6
    UHFModem_Satel_Space=12500
    GSMModemNumber7=89286701970
    GSMModemInitString=
    GSMModemNumber8=89640043509
    RadioPort=2
    UHFModem_Satel_Scrambling=0
    ReceiverType=4
    UHFModem_Transparent_Space=12500
    UHFModem_Trimble_Modulation=0
    UHFModem_Simplex_Space=12500
    UHFModem_Trimble_Space=12500
    UHFModem_Transparent_Scrambling=0
    UHFModem_Satel_FEC=0
    UHFModem_Repeater=0
    UHFModem_Protocol=0
    UHFModem_Transparent_FEC=0
    UHFModem_Simplex_Scrambling=0
    UHFModem_Power=0
    GSMModemGGAMessages=-1
    GSMModemAutoDialup=1
    GSMModemNumbers=8
    UHFModem_Satel_Modulation=0
    [BASE_ANTENNA]
    Offset_Use=0
    Internal=1
    APCHeight=0.108550000000
    ARPHeight=0.000000000000
    PassHeightType=2
    [RECEIVER]
    RecordFilename=f1
    Role=1
    Antijamming=0
    CoopTracking=0
    RecordUse=1
    [GENERAL]
    Type=3
    Name=база мегафон
    Description=Real-Time-Kinematic works with direct GSM call from rover to base receiver (without Ntrip/RCV server).
    [INTERNETCORRECTIONS]
    DYNDNS_UserName=
    GPRS_Password=beeline
    Ntrip_NMEA=5
    ModemConencted=0
    CorrectionType=2
    Ntrip_VRS=0
    DYNDNS_On=0
    GPRS_UserName=beeline
    RIB_Raw=0
    GPRS_DialupNumber=*99***1#
    GPRS_Operator=Билайн
    DYNDNS_Alias=
    DYNDNS_Password=
    GPRS_AccessPoint=internet.beeline.ru
    RIB_Password=
    RIB_Server=81.24.81.153
    RIB_Login=0
    RIB_Port=5001
    RIB_Server_Name=
    [RADIOMODEM_BASE]
    GSMModemNumber1=
    GSMModemPinCode=
    UHFModem_Channel=406.000000000000
    GSMModemSetMode=1
    RadioBaudrate=-1
    GSMModemInitString=
    RadioPort=2
    ReceiverType=4
    UHFModem_Repeater=0
    UHFModem_Protocol=0
    UHFModem_Power=0
    GSMModemNumbers=1
    [RTKBASE]
    MultiBase_ID_2=-1
    MultiBase_Mode=0
    MultiBase_ID_3=-1
    DiffCorrs=3
    MultiBase_Delay=0.030000000000
    RTCMPeriod=1.000000000000
    MultiBase_NumberOfBases=1
    CMRCOGOID=
    Base_ParElevation=0
    BaseCX=42.970491451111
    BaseCY=47.493258840000
    CMRPeriod=1.000000000000
    BaseCZ=17.330100000000
    RTCMLongID=CSG_WGS_84$|$
    Base_ParFileElevation=10
    CMRStationID=1
    RTCMShortID=1
    RTCMVersion=2
    BaseMeasurements=771
    RTCMStationID=1
    CMRLongID=CSG_WGS_84$|$
    JPSRTKPeriod=1.000000000000
    RTCMCogoID=
    MultiBase_ID_0=1
    MultiBase_ID_1=-1
    CMRShortID=1
    Base_ParPDOP=7.000000000000
  19. alexiy_83
    Хизриев Хизри а конфигурации приёмников установлены как по-умолчанию? (в моём понимании стиль и конфигурация различные понятия) если пользоваться TriVU, то конфигурацию можно сохранить в формате *.jpc.... никак RTK не освою.
  20. Хизриев Хизри
    а тот кто Вам продал, не может Вам показать?
