Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. Попробуйте открыть порт самостоятельно делается это программой NetWiev(есть на сайте джавада). Просто интересно, у меня точно такой комплект и все пашет.
  2. kircozz
    kircozz Форумчанин
    что именно у вас пашет?РТК пашет?
  3. Именно ртк с внешним радио модемом на 8-10 км бьет спокойно. На большие расстояния не пробовал.
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    какой у вас внешний модем
  5. Javad HPT435.
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    как настроен, как передающий или приемо передающий
  7. По документам приемопередающий. Настроен как передающий, стоит на базе.
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    тогда есть ряд вопросов
    1 настройки модема в модем ву какие
    2 какая у вас антенна
    3 настройки стиля трейси какие
  9. 1) Протокол - simplex transmitter
    частота - 450.625
    Мощность - 35
    Модуляция - DQPSK
    Скорость - 19200
    Шифрование - выкл.
    2) 430-470
    3)Модем базы
    Тип модема - Внеш htp435
    Подключение - порт В(нужно настраивать раздачу поправок на порт через нет вью или три вью)
    Скорость - 19200
    Поправки - CMR
    Период-1 сек.
    ровер:
    Тип модема - TRIUMPH UHF модем
    Порт - D
    Скорость - 19200
    Протокол, модуляция - как на базе.
  10. kircozz
    kircozz Форумчанин
    все то же самое у меня, кроме настройки порта на раздачу, даже не представляю как это делать. те Вас все устраивает, все нормально работает
  11. Все работает жалоб нет. Попробуйте порт настроить, если он через тривью и нетвью не доступен тогда смело бейте поставщика табуреткой.
    настройки порта(программа treewiev):
    output - вид поправки идущей на порт.
    period - период для отправки
    baudrate - скорость передачи
    Если порт B выглядит как А на картинке то здесь только к поставщику - такой порт самостоятельно вряд ли удастся настроить.
      130,7 КБ
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Спасибо, да не буду я их табуреткой бить, они как страусы голову в песок засунули и все у них по кайфу. просто в Интер гео, я и мои вартовские коллеги болтика не купим, чего и всем рекомендую
  13. andusan
    andusan Форумчанин
    То же начинаю разочаровываться в Javad TRIUMPH-VS. И прошивки меняю и операторов, всё равно RTK через ж-пу работает. Как рассказали производители, они не могут совместить предачу через GSM по голосовому каналу поправок от TRIUMPH-1 к TRIUMPH-VS. Так что пока выхожу в поле и один БОГ знает будет работать сегодня связь или нет.
    Очень досадный минус, то что если поправки TRIUMPH-VS перестал принимать (хотя при этом база всего в ста метрах и огонёк модемного соединения горит зелёным), то само уже ни чего не настроиться. Нужно обязательно перезагружать приёмник!!! И не факт что сразу после перезагрузки все начнет работать! Иногда со второй-третьей попытки.... Зная такую проблему могли бы кнопку придумать чтобы один модем заставить перезагрузиться....
    Хочу ролик снять и на YouTube выложить, для профилактики...
    (Добавление)
    И еще проблема как только ближе 1 м к углу здания (даже без нависающей крыши) подходиш RTK исчезает со скоростью света, не говоря уже о кронах деревьев и любого высокого препятствия. RTK в TRIUMPH-VS только для чистого поля.
  14. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Бесполезно, видя мой отзыв, я бы даже сказал крик души, мне ни один представитель джавад не помог, не позвонил и не поинтересовался. почему так!!! им позвонить тоже нельзя, виделите их мало а пользователей много, и ни у кого нихера не работает. так что-купить джавад-купить геморрой. покупайте джавад ребята!!!
    (Добавление)
    да и еще, все кто пишет, что джавад нормальный-лица заинтересованные 100%. тк их по полное гамно, и работать корректно и без проблем они в принципе не могут
  15. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    А мы тут все туннели строим с RTK... ::biggrin24.gif::
    И за операторов тоже Javad GNSS отвечает ?! ::mad24.gif::
    Да, я такой! ::cool24.gif::
  16. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    И мы !!!
  17. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Все познается в сравнении, дак если сравнить триумф и гр3, то получается триумф (как бы по мягче сказать) ниочем. вот об этом и речь
    (Добавление)
    И если вы утверждаете, что ждавад это круто, то это не так
  18. Enriqe
    Enriqe Форумчанин
    ink1981 мы соглсимя, корабельные версии навигационного живаги были на полпути к отчаянию, но курс ложили. ни один пайплайн не порвался от желтого до китайского, все к завидному уклонению гидры и квинси. кто служил и ходил на коншоне тот знает.
  19. X-Y-H
    Enriqe - давайте все ж стандартным шрифтом печатать
  20. Enriqe
    Enriqe Форумчанин
    не вижу запрещающих моментов в нижеизложеном документе, моя экспрессия исходит от глубины душевного позыва. Хотите ли вы противиться естеству человеческому?
    правило (раскрыть)
    20. Перед созданием новой темы или сообщения следует внимательно ознакомиться с принятыми в этом разделе правилами.
    Название темы должно быть максимально информативным, таким, чтобы уже из названия темы другим пользователям была приблизительно понятна Ваша проблема. В заголовке обязательно кратко и точно, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
    Не торопитесь создавать тему. Весьма вероятно, что ваш вопрос обсуждался ранее. Воспользуйтесь ПОИСКОМ. При этом последовательно совершите поиск по нескольким подходящим ключевым словам.
    Если Вы нашли тему, которая соответствует Вашей проблематике, то не следует сразу же постить в ней свое сообщение. Весьма вероятно, что Ваша проблема уже обсуждалась и решение найдено. Воспользуйтесь «версией для печати» и поиском по ключевым словам в ней. Непременно прочитайте шапку темы, в нее помещается полезная информация, специально для Вас.
    Если вы по ошибке создали тему не в том разделе, где планировали (или осознали ошибочность выбора) - ни в коем случае не создавайте аналогичную тему в другом разделе. Обратитесь к модератору - он перенесет вашу тему туда, куда следует.
    Если вы увидели, что кто-то нарушает правила на форуме (создан дубликат существующей темы, агрессия либо флуд в сообщениях, неверное расположение темы и пр.) - не стоит создавать новые сообщения об этом - просто нажмите кнопку !ЖАЛОБА Модератор примет меры.
    При ответе в существующую тему постарайтесь формулировать свой вопрос или ответ таким образом, чтобы он был понятен остальным участникам форума. Сообщения, в которых присутствуют грамматические и/или синтаксические ошибки, могут вызвать негативную реакцию участников форума. Старайтесь писать грамотно.
    21. В названии темы и сообщениях запрещено:
    - размещение сообщений рекламного или агитационного характера, за исключением случаев, когда такое размещение согласовано с администратором форума. Такой же запрет действует в отношении системы личных сообщений и электронной почты
    - явная и скрытая грубость, хамство, оскорбления.
    - создание дублирующих тем или сообщений.
    - использование нецензурной лексики, как явной, так и скрытой, в том числе и за спецсимволами.
    - провоцирование конфликта, равно как и ответ на провокацию. Если Вы считаете, что Вас оскорбили (унизили, иным образом нарушили Ваши права или Правила форума) сообщите об этом факте Модератору. Он примет необходимые меры к нарушителю.
    - замена русских букв похожими английскими.
    - написание тем и сообщений только ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (за исключением использования аббревиатур).
    - написание сообщений прописными и строчными буквами вперемешку («вОТ тАкИм оБрАзОм») или буквами разных алфавитов («slеdующiм оbраzом»).
    - использование сленга и сокращений в названии темы. В названии темы следует использовать оригинальное название программы или устройства. В дальнейшем это облегчит поиск по названию темы.
    - создание тем, не предполагающих обсуждения. В частности тем предполагающих личную переписку с конкретным участником форума. Для этих целей используйте ПМ.
    - неинформативные названия тем, например: «Помогите!», «У меня проблема!», «Крик души!» и т.п. Также запрещено в теме сообщения писать личные пожелания, например: «Настройка Соккия. Срочно!!!». Если участники форума знают ответ на Ваш вопрос, то они ответят независимо от того «срочно» Вам это надо или нет.
    - названия тем перегруженные знаками препинания (более трех).
    - ответ без текста (смайлом, включая текстовые смайлы). А также ответы состоящие только из смайлов, либо перегруженные ими (более пяти смайлов в одном сообщении) во всех разделах кроме КУРИЛКИ.
    - обсуждение несвязанных между собой вопросов в одной теме.
    - отклонение от темы. Если же отклонение от темы необходимо используйте код «offtop».
    - Запрещено злоупотребление цитированием (оверквотинг, overquoting). Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента, достаточно выделить главные моменты.
    - создание и обсуждение тем с политическим уклоном
    - Категорически запрещается поиск и размещение ключей, краков и иного Вареза разработчиков ПО. А также размещение ссылок на такое ПО и электронные книги (сканы) не являющиеся бесплатными экземплярами.
    - Любые материалы эротического и порнографического содержания могут быть удалены с форума без предупреждения, на усмотрение и в соответствии с моральными устоями модераторов
    - Запрещается подъем темы. А именно, публикация сообщений, имеющих целью лишь подъем темы в списке и при этом не несущих смысловой нагрузки, например: «неужели никто не знает?» или «ап!»
    22. Категорически запрещается обсуждать действия представителей Администрации форума. Если Вы не согласны с действиями Супермодератора или Модератора, обратитесь к Администратору или Супермодератору в PM(Личную почту). Жалоба будет рассмотрена Администрацией форума и, в случае признания Вашей жалобы обоснованной, к Модератору будут применены меры дисциплинарного воздействия.
