Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    пробовал, не подходит
  2. кит
    кит Форумчанин
    Timtim14, 1234
    позвони парням с УГТ, но завтра .. пин 1234
  3. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    да извиняюсь 1234 подошло, не знаю почему первый раз не сработало
  4. geoZ
    geoZ Форумчанин
    6 приемников T1 производства USA года 14 выпуска и четыре приемника T1M производства Россия 20 года выпуска ,которыми мне приходилось пользоваться, имеют такие проблемы с блютуз , может это и неисправность , но она есть и уже очень давно и во многих экземплярах, никто ее не исправляет , и доказать что то сложно ,работает же ...проверялось с контроллером hce320 jmt , а касаемо victora есть неофициальная информация что с ними какая то проблемы на уровне win mobile которые не смогли решить , как то так .
  5. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    подключился через net view, проблема с блютузом приемника, какие могут быть дальнейшие действия?
  6. кит
    кит Форумчанин
  7. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    Да получилось подключится.
    Вчера вылезла новая проблема, пишет мало спутников и не находит решение PDOP, я сделал следующее
    плюс к этому обновил прошивку.
    Сначала помогло, прибор начал находить решение, но примерно через минут 30 работы, снова перестал. До этого 4 дня работал нормально.
    Подскажите в чем может быть проблема
    photo_2021-10-25_12-26-54.jpg photo_2021-10-25_12-26-57.jpg photo_2021-10-25_12-26-59.jpg photo_2021-10-25_12-27-02.jpg photo_2021-10-25_12-27-05.jpg
  8. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Проверьте пожалуйста на этом расстоянии 30-40см контроллер начинает издавать звуковой сигнал (по типу "слишком далеко от приёмника") при этом блютус остаётся подключен к приёмнику или контроллер отключается от приёмника и индикатор блютус на приёмнике загорается красным?
    В первом случае рекомендую отключить это уведомление, оно не всегда корректно определяет расстояние для разрыва блютус соединения, во втором случае рекомендую попробовать сменить контроллер, в моём случае почти все имеющиеся приёмники Javad Triumph-1/1M стабильно работают с телефоном Samsung на 6-10м, с контроллерами HCE320 всё не так однозначно, встречал экземпляры где блютус терялся на 2-3м.
    Подозреваю дело может быть в антенне приёмника, а точнее в антенном кабеле. Можно самостоятельно открутить 4 винта снизу приёмника, аккуратно снять нижнюю часть (осторожно она соединена проводом) и проверить нету ли перегибов, изломов на этом проводе, если есть заказать такой же у официальных дилеров. Либо сдать к нам в сервисные центры в г. Екатеринбург, г. Санкт-Петербург (какой ближе, можно отправить СДЭК), диагностика бесплатна.
  9. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    Вы им в свободное время асфальт полируете?
    RemonTeR нравится это.
  10. geoZ
    geoZ Форумчанин
    c1clon,
    да вот именно что , Hce 320 с каким нибудь андроид смартом норм / hce320 c триумф 1/1M беда проверено на двух контролерах и 6 приемниках , применики с каким нибудь смартом норм , вот и попробуй тут найди проблему ... по поводу этого противного звука да не всегда он корректно работает , иногда просто орет ,но связь есть ,иногда реально обрывается на близком расстоянии я уже смирился , перешел на wi fi ... но проблема есть и не решается она видимо потому что никто понять не может в чем дело
  11. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    достался по наследству, сам теряюсь в догадках какие функции он выполнял помимо базовых
  12. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    Я правильно понимаю, что это провод соединяющей две части приемника, на первый взгляд все в порядке
  13. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Добрый день! Всё верно, обратил внимание, что у Вас аккумуляторы неоригинальные, с такими аккумуляторами возможно падение напряжения, а следовательно и слабый приём спутников. Чтобы исключить проблему в аккумуляторах Вы можете извлечь аккумуляторы и подключить внешнее питание и сравнить количество принимаемых сигналов при установленных аккумуляторах.
    Но я бы рекомендовал обратиться к ближайшему дилеру Javad, мы находимся в г. Екатеринбург и г. Санкт-Петербург.
  14. Deleted member 21317
    Всё микроэлектроника XXI века построена на микропроцессорах и кварцевых резонаторах а не на лампах, и падение напряжения к отношению приёма спутников никак не применимо!!!!!!!!!
  15. c1clon
    c1clon Форумчанин
    Неправильно выразился, по опыту аккумуляторы могут влиять на приём спутников - давать шум по питанию и по мере возрастания тока шум увеличивается.
  16. Добрый вечер, уважаемые формучане! Подскажите, пожалуйста, кто знает, возникла такая проблема.
    Подключаем тарелку Triumph-1 к ноуту для скачивания файлов (родным кабелем).
    Запускаем прогу NetView & Modem 2.2.2.7.
    В списке она отображается, на Com4. Нажимаем Соединить - и выдает в той же строке правее The port COM4 does not exist (порт не создан, не существует)
    Открываем диспетчер устройств:
    Пробовали Установить старое устройство - добавился сом3 , но тоже с желтым значком.
    Удалить устройство, добавить заново, поиск и переустановка драйверов ничего не дает - пишет, что установка новых драйверов для устройства не требуется.
    Почему версию NetView & Modem 2.2.2.7 - именно эта версия стоит на другом (четвертом) компе, на котором подключиться получилось, безо всяких ошибок. Сейчас мы пытаемся запустить скачку файлов на других трех(!) ноутах, на которых даже в марте все работало все как надо, без ошибок и предупреждений - тогда мы скачивали современную актуальную версию NetView & Modem (более позднюю, чем эта). В апреле тарелки не использовались , а в мае перестало работать на 3х разных ноутах (винды и семерки, и десятки).
    Сейчас, в мае 2022, ставили сначала вообще современные версии NV&M, но в них не отображается даже строка, с портом подключения , просто пустой список. Поэтому, когда все сработало на четвертом ноуте, нашли в закромах дистрибутив версии 2.2.2.7 и пытаемся использовать его на остальных компах.
    На работающем ноуте стоит семерка, на том, где пытаемся настроить подключение - тоже семерка.
    Драйвера для триумфов1 даже скачивали с официального джавадовского сайта, там 3 разных пака, которые подходят под условия триумф1,
    но запуск обновления драйверов выдает, что Драйвера на устройство не обнаружены.
    Кто что знает, куда бежать, что делать?
  17. Centron
    Centron Форумчанин
    Если вопрос срочный, можно и телефоном скачать.
    kolianester нравится это.
  18. Подскажите, как скачивать телефоном с тарелок, мне не известно об этом ничего.
    Если через блютуз, то при подключении с телефона требует передать пин-код на тарелку, без него никак. Естественно, ошибка.
  19. Кос
  20. Подскажите, как.
    Если через блютуз, то получилось подключить сопряжение с тарелкой, а дальше что?
    Я так понимаю, нужен какой-то файловый менеджер, у меня только встроенная приложуха Файлы (андроид 9й).
    Там нет выхода никуда за пределы памяти телефона и сд-карты.
    Через телефон это тоже будет замечательно, но главный вопрос подключения через кабель остается открытым ).
