Работаю по интернету. База со статический ip мегафон, ровер мегафон или Билайн. По цене копейки. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- МТС года два назад перестал подключаться...больше не пользовался. А по "факсу" уже года 4, в моем регионе не фурычит не один оператор. МТС последний кто работал...потом и он перестал
Подскажите, есть ли софт в контроллер для triumph 1 в который можно загружать поверхности landXML или иные, файлы dxf ? Может контроллеры или софт других фирм с такими возможностями могут работать с джавад?
Да. https://geodesist.ru/threads/prilozhenie-javad-dlja-android.28298/ Приложение подробно обсуждали здесь.
Прошу подсказать знающих. У меня 2 кабеля данных на COM-порт и ни одного кабеля на USB. На новом компе нет COM-порта (что не удивительно). Вопрос - у кого-нибудь получалось связаться с приемником через фирменный джавадовский кабель COM + переходник COM-to-USB? Какой переходник использовали? Спасибо.
Всё работает, желательно брать хороший COM-USB переходник типа Profilic с драйверами (обычно идут на CD-диске), ещё пробовал Orient - тоже работает.
Здравствуйте. В одном из постов вы писали, что может быть подготовите видео по настройке NetHab. Возможно ли его увидеть, если оно имеется.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему может быть постоянный обрыв связи приемника с ровером (triumph-1, приемник с Tracy), т.е. отводишь на расстояние больше 30-40см и идет обрыв
Я бы сказал не особенность, а неисправность. Приёмники Javad Triumph-1 с контроллерами Victor выпускаются с 2007 года, неизвестно какого года выпуска оборудование у @Timtim14, соответственно приписывать отдельную проблему всей линейке приборов как минимум неправильно. Как правильно подсказал @Land Surveyor 16, необходимо проверить дальность работы Triumph-1 с устройством на Android через NetBrowser или Javad Mobile Tools для авторизованных приёмников. Этого будет достаточно чтобы понять, проблема в блютус модуле приёмника или контроллера и предлагать дальнейшие действия.
Приборы выпуска конца 2014 года. К сожалению не нашел инструкции по работе с NetBrowser, если подскажите где искать буду благодарен. И еще один вопрос, где в Москве можно приобрести аккумуляторную батарею на контролер Javad Viktor?
Без инструкции понятно. Предварительно подружить т1 со смартфоном по блютуз. Нетбраузер.Выбор языка. Наверху справка три линии - меню. Жмём Info. Внизу язык. Далее подключить т1 по блютуз. Всё.
Контроллеры Victor сняты с производства, я бы рекомендовал рассмотреть переход на приложение Javad Mobile Tools для Android, его можно установить на любой телефон с Android старше 4.2, стоит 30000 рублей в Play Market или опцией на приёмник 34000 рублей. По Вашему вопросу аккумуляторы для Victor есть в наличии, цена с доставкой до терминала СДЭК в МСК 26000 рублей.
