При 20 спутниках и около того (+-2) у меня прибор показывал PDOP 0.9. Legion15, Поддержу ваше мнение, с Джавадами такое бывает частенько, с Лейкой у меня было только 1 раз. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Но в моем VS (который Джавад) есть хитрый переключатель, что-то типа Уровень Защиты чего-то там)) Точно не помню, а прибор далеко. Это дело находится в настройках РТК, если поставить этот самый переключатель в режим high, то отлетов становится меньше. Совсем их исключить у меня так и не получилось))
Попали в руки Javad Т-1 и Magnet, в ПО обнаружил отсутствие характеристик набора калибровки антенны при работе с радио и жсм антенной, можно ли найти их на просторах интернета и как подгрузить в Magnet?
http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp?manu=Javad , как подгрузить не знаю не имел дело с магнет
а можно не замарачиваться, а указывать высоту до фазового центра = высота до низа трубки радиоантенны + 0.275м, при этом поле "тип антенны" в ПО оставлять пустым, либо если охота вписать тип антенны, указать высоту до низа приёмника Triumph-1 = высота до низа трубки радиоантенны + 0.182м
Будьте добры, объясните почему прибавлять 0.275м? Ведь на рисунке указано 0.2364м (до метки SHMP) или эта метка не совпадает с фазовым центром? Как тогда узнать, что до ФЦ именно 0.275м?
SHMP - метка до которой измеряется наклонная высота ≠ высота до фазового центра. 0.275м = высота трубки радиоантенны встроенного модема 0.182м + высота от низа крепления "триумфа" до фазового центра 0.093м если работаете в RTK через Tracy, то можете заметить что именно 0.275м само ПО добавляет к измеренной вертикальной высоте Triumph-1 w/radio при отображении истинной высоты над маркой
Подскажите, возможно ли подключиться к приемнику Triumph-1 с помощью контроллера, на борту которого установлено ПО Surv CE, хотелось бы услышать отзывы по работе в RTK?
Возможность есть, в целом работает корректно, за исключением CSD. SurvCE перенаправляет поправки не на тот порт, который должен их принять. Писал письма в Carlson по этому поводу и даже озадачил лично на выставке, но ответа так и не получил. В итоге проблему удалось решить после общения со службой поддержки Javad, скриптом с двумя командами. Если понадобится, могу найти их. RTK работает хорошо, много интересных настроек, реакция быстрее чем в Tracy, не хватает только голосовой навигации при выносе в натуру.
Контроллер обычный Victor. Работаем база Triumph-1 с внешней антенной и ровер Triumph-1. SurvCE попробовал ради "спортивного интереса". Коллеги привыкли к Tracy за 3 года, и работают в нём. Держим его "про запас", на случай если контроллером что-нибудь случится, SurvCE можно почти на любое устройство поставить.
Кто нибудь пробовал подключится к базе Nethub приемником Hiper SR и Магнетом? не отображается таблица. хотя пишет что получена
Помогите, на триумфах 1 в ртк не могу настроить ртк GSM, скорость передачи скачет как попало, что на базе ,что на ровере, т.е. ставлю базу с исходными координатами ртк со скоростью 9600, потом смотрю через CDU-а скорость поменялась.то же самое и на ровере- результат нет Конекта ( может где-то галочку поставил ) месяц мучаюсь никто не может ответить, что делать, пробывал сборку другую поставить- мрак.
Здравствуйте. Кто-нибудь работал JAVAD Triumph-1 в условных координатах (так называемая локализация)? Необходимо вынести участок, а вся документация настолько кривая и противоречащая что слов нет. Более менее можно работать только в имеющейся условке. Невозможность работы тахеометром обусловлена некоторыми причинами.
