Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Здравствуйте, спрашивайте, мы уже тут ::cool24.gif::.
    По нашей просьбе ошибка была исправлена в релизе 2.4.2400 Tracy. Вот переписка:
    _______________________
    УГТ: Разбор ошибки показал, что в таких случаях Tracy передает параметр мощности более 30, при этом в прошивках до 3.5.4 - приёмник отклоняет неверный параметр и оставляет по умолчанию, модем запускается.
    В прошивках после 3.5.4 - параметр принимается, но более 30 - он является недопустимым и модем выдает ошибку (фото прикрепил).
    Временным решение служит создание отдельного стиля для ровера с установкой 1 Вт и не более.
    Не понятно, зачем вообще Tracy пытается изменить этот параметр на ровере (т.к. это выходная мощность), но, получается, что в прошлых прошивках это учитывалось.
    Ответ (Javad):
    Добрый день,
    я поправил Трэйси, чтобы мощность для ровера не ставилась.
    В прошивке приёмника менять не стали - просто теперь значение UHF Modem Output Power > 30 dBm на внутр. модеме никогда не появляется.
    В 2.4.2400 Tracy проверили, действительно исправлено. Но в этой версии выявились ещё баги (запустить базу с внеш. модемом, при этом чтобы модем перенастраивался можно было при подключении модема к приёмнику только на COM-порт B). Попросили - поправили, теперь полностью исправленная версия есть у нас.
    Гэми и PPM нравится это.
  2. PPM
    PPM Форумчанин
    Только что провел опыты с новой прошивкой. Ошибка осталась...
  3. PPM
    PPM Форумчанин
    801 пост не прочитал прежде чем 802 писать...
    Tail565, еще раз спасибо за помощь, скачал новую версию Tracy_for_Victor_pcsetup_2_4_2406, и с прошивкой 3_5_8 все работает корректно!!!
  4. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Я правильно понимаю что на оф сайте Джавад не последняя версия Трэйси , а по ссылке выше последняя ?
  5. PPM
    PPM Форумчанин
    Да. Но надо зарегиться там.
  6. PPM
    PPM Форумчанин
    За три года, как наша контора перешла на RTK с Javadами, тахеометры использовались очень редко (в-основном, в дремучем лесу) и были проданы по ненужности. Времени с триумфом целый состав.
    Vadim_66 нравится это.
  7. Legion15
    Я бы поспорил с такой категоричностью о ненадобности тахеометров.Нужно использовать комбинацию--что то лучше тахеометром,что то быстрее тарелками.
  8. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    А другими "тарелками" работали?)
  9. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Вам просто не попадались пока объекты которые кроме как тахом не снимешь. ::alik:: Да лежит карман не тянет, иногда пользую совместно с 2х частотными.
    sherkhan и Гэми нравится это.
  10. PPM
    PPM Форумчанин
    Не особо я категоричен. Я согласен, что
    Просто
    Поэтому собираюсь леечку 06-ю взять, к новому сезону так сказать, на случай топографии (я в-основном кадастровик), потому как действительно
    Нет. Сразу "с нуля" джавад.
  11. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Если возникнет возможность, попробуйте еще чем-нибудь))
  12. PPM
    PPM Форумчанин
    Такую возможность вряд ли упущу))
    sherkhan нравится это.
  13. Legion15
    Приведу типичный пример кадастра.Нужно снять ТП,внутри 4 домов.PDOP там менее 4-5,значит точность будет до метра.Значит только тахеометр.
    Гэми и sherkhan нравится это.
  14. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    Стесняюсь спросить, вы для тех-плана дом внутри тахеометром снимаете? Мб я чего то не понял? На счёт тахеометра с вами полностью согласен. Ну не как без него и тот же участок может быть в лесу. И ещё раз для всех повторю, что даже если контроллер вам показывает фиксированное решение , это не всегда правда. Проверено на двух комплектах жавад база-ровер и стонекс р9 ровер-пдбс. Тахеометр ошибку сразу покажет.
    Владимир83 и sherkhan нравится это.
  15. Legion15
    Тп-трансформаторная подстанция,внутр двора,образованного 4-5 близкостоящими домами.То есть колодец,загораживающий НЕБО.
  16. Владимир Соловьёв
    Я про неё сразу подумал, но мало ли как люди объекты обзывают вот и уточнил).
  17. stout
    Так это хорошо, что менее!::biggrin24.gif:: Описка, однако.
    Критическим значением принято считать 7-8. Всё что больше — плохо.
  18. Legion15
    В реалии был PDOP 2-3, из 6 векторов-2 были с точностью 0.4--удалил.
  19. stout
    Чем меньше PDOP, тем выше качество. 2-3 — очень хорошие измерения. Для PDOP < 1 должно быть видно до фига спутников.
  20. Legion15
    1.5-1.7 в среднем у меня всегда.
