Юный геодезист, в данном случае нужно отталкиваться от географических координат. Если речь о ЧАО, то ваш вариант - EGM2008 Russia 30-70N 110-160E.
Вот утилита по вырезке нужного геоида http://www.javad.com/cgi-bin/jgnss/cgi?Action=GetGeoid ,но она почему то не работает пробовал в интернет експлорере , опере , мозиле и хроме нигде не работает не выделяется квадрат
Юный геодезист, я ж скинул ссылку тока почему то утилита эта не работает по крайней мере у меня, вот есть геоиды http://www.rusgeocom.ru/geoid-javad
Юный геодезист, прошу прощения, в предыдущем посте проглядел и посоветовал фрагмент геоида, который захватывает ЧАО лишь частично. Действительно, вам лучше воспользоваться ссылкой ув. geoZ, либо использовать EGM'08 целиком.
Здравствуйте коллеги. Купили два Javad Triumph 1 и контроллер Victor. Подскажите, как настроить Victor в системе 63 зона 1 и в мск-61(Ростовская область). Есть мнение, что для установки МСК-61 можно использовать файл mapbasic, который нужно загрузить в контроллер. Файл содержит гостовские параметры МСК-61. Если кто делал так, пожалуйста подскажите, желательна пошаговая инструкция, т.к. с Victor я до этого не работал. Спасибо.
загрузить его не получиться, а вот взять значения оттуда и вбить эт пожалуйста , на оф сайте http://www.javadgnss.ru/support/publications есть вполне нормальные инструкции , сначала изучите их и помучайте дилеров, должно быть обучение...а вот после если будет необходимость поможем чем сможем
Здравствуйте уважаемые коллеги! Прочитал вроде все вопросы такого как у меня не нашлось. При съёмке в RTK зачем-то программа(TRACY) создает дополнительные RTK баз в файле съёмки с точно такими же координатами как я первоначально забивал (если точка заранее определена) или которые определил в автопоиске с мыслью потом исправить. Но высота прыгает значительно - метра 2. И имя у базы меняется на адрес RTK базы с которой получаю поправки через 3G vjltv 85.113.57.1... Иногда за съёмку может создать 4-5 таких баз, самое большее было 7. Приходится править все после обсчета статики. Кто с таким сталкивался?
Сначала на контроллер нужно поставить геоиды. Взять их можно на сайте Javad http://www.javad.com/jgnss/products/software/victor.html (Наводишь на Downloads - щелкаешь на Geoids installation for Tracy). Соединяем контроллер с компом по USB, с помощью программы Центр устройств Windows Mobile. Щелкаем два раза по скачанному файлу Geoids_for_Tracy_pcsetup. Все остальное поставится куда надо. В Tracy заходим в настройки проекта - это внизу слева иконка с изображением папки. Далее жмем слева, вторую сверху закладку СК. Видим вверху надпись "Система координ" и дальше идут по порядку три иконки - "создать" типа с солнышком, "изменить" типа со стилусом и "удалить" со значком Х красного цвета. Жмем "создать", тут же выскочит список - "Локальная", "Пользовательские", "Из списка" и "Считать с приемника". Жмем "Пользовательские". Откроется закладка "Имя". Туда забиваем имя своей СК - в нашем случае "МСК 61 зона 1". Причем имя можно ввести на русском или английском языке и как хочешь - лишь бы было понятно потом. Направление осей север/восток. Жмем "далее" - это вверху справа зеленая стрелка. Эллипсоид крыжим (но скорее всего, он уже стоит по умолчанию) SK-42(Krassowsky 1940). "Далее" - закладка "Проекция" - "Transverse Mercator", СМ, грд ставим 37º59´ (отображаться будет 37º59´00.00000´´E), Lat0, грд не трогаем (отображаться будет 00º00´00.00000´´N), Scale ставим 1, E0, м (восточное смещение) ставим 1300000, N0, м (северное смещение) ставим -4811057.63. "Далее" - закладка "Система высот", в выпадающем меню выбираем "Эллипсдальная" (я не ошибся), крыжим EGM2008 Russia 30-70ºN 30-70ºE. "Далее" - закладка "Преобразование". Вот тут меня может коллеги поправят, а я ставлю DX 23,92, DY -141,27, DZ -80,90, RX 0, RY 0,35, RZ 0,82, масштаб -0,12. Внизу крыжик "Использовать предопределенн" не ставить. Жмем дискетку (сохранить). --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В СК63 литер Т северное смещение -11057,63. Это потому, что в зоне с литерой T, куда входит Ставропольский, Краснодарский край и Ростовская область, ноль по оси Х смещен от экватора на 6 минут на север, т.е. на 11057,63 м. На столько же смещена обширная литера W, в которую входит среди прочих Свердловская область, ХМАО; литера C (среди прочих Псковская и Ленинградская область), литер Q (среди прочих Мурманская, Архангельская области, республики Карелия и Коми), литер F (среди прочих Бурятия), литер R (среди республика Калмыкия).
Это где Вы такую версию Tracy взяли, в которой перепутаны ортометрические и эллипсоидальные высоты? Обычно, если хотите, чтобы учитывалась поправка за геоид, нужно поставить тип "Ортометрическая! Это преобразование, которое учитывает локальные искажения на определённый район работ? Если нет, то чем оно лучше предопределённого (ГОСТ)?
Вы безусловно правы. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Tail565, спасибо за найденную ошибку. Смех-то весь в том, что слово, означающее систему высот, правильно пишется "эллипсоидальная", а в контроллере "эллипсдальная" написано. Вот под это дело и забыл про истину... --- Сообщения объединены, --- Да, не выделяется квадрат, причем уже давно, точно не помню но где-то с весны 2013. Звонил дилерам нашим в Екатеринбург, говорят - джавад заблокировал эту функцию... До этого успел вырвать кусок на Зауралье, мне больше не надо...
Теперь бы найти и собрать тут всех счастливчиков успевших надергать кусочками геоиды на разные регионы)))
По поводу геоида есть программа jgeoid скачать можна на сайте http://ugt-holding.com , предварительно зарегаться надо , там можно вырезать нужный геоид по средствам выделения площади на карте
Вот история, которая случилась этой осенью: Мое письмо от 27 октября 2014 оф. дилерам Javad в Екатеринбург: Недавно (24 октября 2014) в командировке столкнулся с проблемой: при запуске приемника Триумф1 как ровера с внутренним UHF модемом лампочка модема на приемнике сначала загорается красным (модем переходит в режим detekt), и через пару секунд гаснет. В контроллере статус радиомодема становится err. В поле холодно, снег лежит, ветерок задувает, поехал в тепло опыты ставить. Соединил приемник с компом с ModemVU, попытался связаться с LMR400, неудача: лампочка загорается красным (модем переходит в режим detekt), и через пару секунд гаснет, а ModemVU выдает ошибку не могу связаться с модемом (типа того). Ладно. Соединил приемник с компом с Net View, зашел (Параметры-Networking-UHF), запустил приемник (на подоконнике) как ровер с контроллера. Смотрю в поле Mode: Modem Mode приняло значение uhf; UHF Modem Frequency имело значение согласно стиля 441750000 герц; UHF Protocol Type имело значение simrx, т.е. прием в одну сторону (симплексная связь в одну сторону - сторону внутреннего радиомодема) UHF Modem Output Power отображало значение 45. Вот тут, думаю, и ошибка, потому что это соответствует мощности 35 ватт, а максимальная мощность внутреннего радиомодема 1 ватт, что соответствует 30 dBm. Там даже при наведении курсора на поле всплывает подсказка Values [15...30] что значит поле может принимать значения от 15 до 30 dBm включительно. Заподозрил, что что-то тут не так. Ладно. Очистил энергонезависимую память. Ничего не запускаю, просто смотрю. UHF Modem Frequency отображает по умолчанию 406000000 герц; UHF Modem Output Power отображает 30 dBm. Запускаю приемник как ровер. Modem Mode приняло значение uhf; UHF Modem Frequency приняло значение согласно стиля 441750000 герц; UHF Modem Output Power приняло значение 45 dBm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В контроллере статус радиомодема стал err. Стало понятней, но не совсем. Что делать? В контроллере, в настройке стиля на вкладке "Модем Ровера" убрал галку "Перенастраивать модем". В Net View, в поле UHF Modem Output Power (Параметры-Networking-UHF) вручную поставил 30. Теперь, при запуске приемника Триумф1 как ровера с внутренним UHF, настройки модема не меняются. Все заработало. Но я пошел дальше, ведь если запускать приемник как ровер с другого модема (имеющего другие характеристики, частоту), надо предварительно поменять настройки LMR400 ровера (либо через CDU, либо через Net View), что неудобно. Ошибки, видимо, связаны с тем, что я где-то в конце августа поставил последние стабильные прошивки в приемнике (Triumph1) и внутреннем радиомодеме (LMR400): в приемнике: triumph1_3_5_4 от 2 декабря 2013 заменил на triumph1_3_5_6 от 14 августа 2014 во внутреннем радиомодеме: LMR400_V3_2_Rev_03_B7 заменил на LMR400_V3_2_Rev_04_B2 И не тестировал работу радио после этого. И попался. В HPT435BT прошивка уже давно стоит HPT435BT_V3_2_Rev_02 До замены прошивок система работала идеально. Путем перебора пришел к выводу, что 3_5_5, 3_5_6 и недавняя 3_5_7 версия прошивки для Триумф1 работают некорректно (в поле UHF Modem Output Power подставляется значение 45 dBm) И я поставил прежние прошивки приемника (triumph1_3_5_4 от 2 декабря 2013) Прошивки LMR400 не менял, оставил LMR400_V3_2_Rev_04_B2 И все заработало по-старому. Если не работать по радио, проблем нет. В городе, при работе от базовой станции, поправки идут от NetHub, и по RAW TCP, и по Ntrip, и на 11 роверов уже (одновременно реально работало 6). Все приемники имеют одинаковую версию прошивки - 3_5_6. Проблема проявилась в командировке, при работе с использованием передачи поправок с помощью радиомодема. Ответ (29 октября 2014): Приветствую, да, знаем такую проблему. Временное решение для нас было – быстрее создать отдельный стиль для ровера с мощностью = 1Вт, чем выяснять в какой прошивке параметр 45 перестал отклоняться. Спасибо за такой детальный отзыв (теперь тоже знаем с какой прошивки это пошло). Написал в Javad об этой проблеме, надеюсь, займутся. Я всё вот к чему. 1. Уважаемые коллеги, кто-нибудь тоже сталкивался с такой проблемой? 2. 28 января орелизилась новая версия firmware 3_5_8. Кто знает, что в ней нового/исправлена ли в ней вышеуказанная ошибка? Соответственно, дилеров спрошу, но пока они ответят... Их ответом поделюсь.
PPM, уже предупреждал многих, поменял прошивку на ВС и приемник слег, уехал в Москву и там еще чего-то в нем аппаратно заменили. Поосторожнее с прошивками, ремонт вышел мне недорого, но месяц простоя...
