Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Сравнил измерения в РТК по сотовой связи:
    Так и запускал базу.
    Сравнивал результаты с измерениями в статике.
    На ровере пробовал высоту "накл." и "верт." Наиболее близкий результат к статике получился при высоте "накл." - 4мм расхождение; при "верт." - 1,2см расхождение.
    А если базу запускать
    и выбирать тип "верт." - то ошибка получается примерно18-20см.
  2. Доброго времени суток, коллеги. На работе выдали новыйикомплект РТК (Grant G3T, Приемник Sigma и Triumph - 1 и контроллер Victor и внешний модем HPT 435), проблема следующая... Тупо не можем запустить базу, мы проверили всеинастройки "стиля базы", подключаемся к приемнику через COM порт, вроде связь есть, настроили и затем выбрали стиль базы, заходим в вкладку "координаты" или "запуск базы" и видим огромное ничего. Тип антены кажет "unknown" тип высоты (верт/накл) выбрать не дает, все функциональные кнопки недоступны, по настройкам все верно, и при этомиспутники отображает. Не знаем с коллегой на что сетовать, то ли на мозги, то ли на коннект между контроллером и приемником, а не то на сам комплект, к слову второй комплект (аналогичный) у ребят из другой бригады ведет себя аналогично!
  3. Юный геодезист
    Юный геодезист Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно вводить высоту антенны при работе с триумфом. Я работаю в RTK через UHF модем. Соответственно кроме самого приемника снизу еще прикручиваю антенну, длина которой около 18 см. Я так понимаю она нужна, чтобы сигнал усиливать. При настройке базы в разделе антенна я выбираю внутренний тип антенны, ввожу высоту (которую измеряю до треугольной марки на приемнике) и выбираю тип - вертикальная. Причем когда я настраиваю базу, то тип антенны выпадает только верт.+0,182 тогда как для ровера просто верт. Не пойму почему так. Т.е. при вводе высоты для базы мне нужно заранее вычитать эти 18,2 см из общей высоты до марки, тогда как при вводе высоты для ровера просто писать целое значение?
  4. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Высота измеряется 2 способами.
    1. До места крепления антенны к вехе (если она на GSM/UHF антенне, то выбираете верт+0.182 м)
    2. Наклонная, от марки или наконечника вехи до треугольника сбоку.
    Контроллера два или один?
  5. Юный геодезист
    Trade_geo, Контроллер один, Victor. Почему-то сейчас при выборе типа антенны перестал выпадать наклонный способ, пишет только верт. Не пойму почему так. И при настройке антенны на ровере не пишет верт.+0,182, в просто верт. Тогда как при настройке базы эти 18,2 см он автоматически приплюсовывает.
  6. Trade_geo
    А можете сделать скриншот (или фото) окна, где вы выбираете именно тип Антенны, а не Тип ее крепления.
  7. Здравствуйте !!! Нужен срочный совет . Я работаю постоянно в TBC , подгружаю ринексы разных приемников и только ринекс джавада уже запарил. выполнял переброс конвентером jps2rinwin в ринекс 2.11 -результат в TBC просто точки, векторов нет. Есть ли еще способы корректного переброса в формат ринекс для обработке в тримбл бизнес центре?
  8. Юный геодезист
    Trade_geo, вроде получилось разобраться с типом антенны. просто надо было не через облегченный вид её настраивать, а через основное меню при съемке точки. тогда получается выбрать наклонный тип антенны. Только теперь возник еще один вопрос. Если при выборе вертикального типа вводить только высоту вехи, (т.е. до резьбы антенны) и выбирать верт.+0,182, то как быть с теми 5см, которые идут на высоту самого приемника? т.е. от конца антенны до треугольной метки?
  9. Trade_geo
    А это все прописано в ПО Tracy и есть для калибровок антенны, например тут http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp?manu=Javad
    Поскольку физический центр антенны не совпадает с ее фазовым центром (т.е. местом где сходятся все колебания спутниковых волн)
  10. Юный геодезист
    Trade_geo, Т.е. как я правильно понимаю, приемник автоматически добавляет эти 5см к высоте антенны? Просто я только начинаю разбираться как правильно работать в РТК с Триумфом, поэтому периодически вопросы возникают.
  11. Здравствуйте, решил обратиться к вам !!! Нужен срочный совет . Я работаю постоянно в TBC , подгружаю ринексы разных приемников и только ринекс джавада уже запарил. выполнял переброс конвентером jps2rinwin в ринекс 2.11 -результат в TBC просто точки, векторов нет. Есть ли еще способы корректного переброса в формат ринекс для обработке в тримбл бизнес центре?
  12. Centron
    Centron Форумчанин
    А можете приложить RINEX и исходный файл?
    А лучше два файла, чтоб вектор построился.
  13. Да конечно !
  14. Centron
    Centron Форумчанин
    Мюнхаузен, не знаю каким образом Вы запускаете базу, но Вы наверняка видели, что при импорте сеанс базы распознается как сегмент непрерывной кинематики.
    Коль скоро используете JPS2RINwin, при конвертации файла наблюдений базы ставьте галочку "Disable occupations".
    С файлом ровера ничего не делал, все нормально считается (TBC 3.20 x64).
  15. Я Вам бесконечно благодарен! Первый раз работал с джавадом, маловато опыта, называется нарвался!!! Начал изучать не тратя времени даром (так как он принял данные в обработку) топкон тулс-интересная программа, но инструкций нормальных нет (нет разъяснений как толком обрабатывать результаты и главный вопрос графики сырых данных , что они выводят??? ведь вся эта каша на английском техническом языке, пытаюсь чисто интуитивно понять, но нужны учителя на уровне а не просто вкл-выкл.) Душа моя конечно успокоилась сейчас, но на сегодняшний день понимаю что топкон тулс похоже лучше TBC, если её понять !
  16. Здравствуйте коллеги! Помогите решить проблему. При работе с оборудование фирмы JAVAD, а именно с контроллером Viktor. В режиме RTK (через сотовую связь) выбираю тип антенны вер.+0,182, снимаю точку, затем захожу во вкладку данные-съемочные точки и опа, тип антенны jav_triumpa-1 none. В настройках нигде нету антенны jav_triumpa-1R. Как подгрузить в контроллер антенну jav_triumpa-1R
  17. Светлый
    Светлый Форумчанин
    TT программа проще некуда. Если нужно могу скинуть краткие инструкции по работе и калибровке в ней. Можно разобраться за час. А вообще для триумфа лучше купить justin и не париться
  18. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Так и должно быть, там, если присмотреться, есть "Вертикальный отступ" и значение прописывается автоматически = 0.182м. Т.е. вертикальный отступ (0.182) + "Triumph-1 NONE" = параметрам антенны "Triumph-1R" без вертикального отступа, поэтому менять ничего не надо. Сделано это для большей универальности (не во всех ПО есть антенна "Triumph-1R").
  19. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Ждем инструкций по ТТ. Заранее респект!
  20. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    Хочу понять, в о локализацие говорите или ещё о , чём то?
