Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Большое спасибо!
  2. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Для более вероятного ответа надо провести много испытаний.
    Сравнивал несколько раз режимы "Усреднение с исп.ков. матр." и "Посл.фикс.эпоха". Проверял по координатам пунктов полигонометрии 1разр., т.е примерно первые см.
    Наиболее близки результаты к каталожным значениям были при использовании режима осреднения "Посл.фикс.эпоха".
    По названию этого режима вроде бы не должно быть никаких округлений - но все-таки какое-то округление происходит, что-то в Tracy округляется...
    Оставил этот режим. При обращении в тех.поддержку получил примерно тот же ответ, который вышел в результате моих экспериментов...
    Было бы интересно узнать и другие сравнения.
  3. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Сейчас, после небольших танцев с бубнами, остановился на варианте "Лучшая эпоха" (примечание: в режиме РТК наблюдаю точку от 10 до 20 эпох, эпоха=1 сек).
  4. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    ИМХО, достаточно пяти секунд или одну точку раза три снять и сравнить результат. Даже при " жестком" фиксе залёты бывают на любых приёмниках.
  5. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Полностью солидарен!!!::drink1.gif::
    Для себя сделал вывод (делая поправку на климатические условия работы), что лучше я 20 сек постою на точке и железо выберет "лучшую" эпоху, чем несколько раз "щелкать" точку. Повторюсь, это тоже ИМХО!!!::cool24.gif::
  6. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Интересно было бы узнать, какие понадобились "танцы с бубнами"?
  7. Романыч
    Романыч Форумчанин
    1. Железо не моё+до этого не работал на Джавадах, поэтому пришлось разбираться с ним "в поле".
    2. Проведя краткий анализ (сравнивая полученные результаты с результатами "таха") сделал вывод, что наиболее приближенные к "истине" результаты получаются при использовании параметра "лучшая эпоха".
    Собственно, всё.
  8. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Недавно обнаружил, что при работе в РТК имеет место ошибка в определении отметок.
    Сравнивал результаты на пунктах полигонометрии 1 разряда, имеющих отметку из нивелирования 4кл., база при этом стояла на точке определенной в статике.
    Вроде бы все выставлено правильно: в настройках базы и ровера тип антенны (JAV_TRIUMPH-1R Внутренняя).
    Если при запуске базы указывал тип высоты ВЕРТ. - то измерял высоту от пункта до низа антенны; если указывал тип высоты НАКЛ. - то измерял до метки (треугольник) указанной сбоку на самом приемнике.
    База заранее всегда привязана в статике, обработка в TopconTools, там использовал тип антенны JAV_TRIUMPH-1 без R...
    Если работать в статике или стой-иди - то после постобработки никаких проблем с отметками не возникало, всё сходится и с пунктами и с тахеометром..
    Ошибка появляется только в РТК, отметка пункта из определений приемником всегда получается ниже, чем отметка каталожная, в среднем на величину 18-20см.
    Я так понимаю, что сама антенна у JAVAD TRIUMPH1 равна 18,3 см. Почему так происходит - не пойму. Версия Tracy 2.0.0.2056
  9. Centron
    Centron Форумчанин
    это, кажется, тот же Triumph-I, только с радиоантенной.
    Посмотрите тут: http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp?manu=Javad
    Обратите внимание на то, где находятся ARP у антенн JAV_TRIUMPH-1 и у JAV_TRIUMPH-1R.
  10. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Заметил тоже интересную вещь: при работе в режиме РТК по сотовой связи, в высоту ровера можно указать как "накл.", так и "верт.+0182", при этом всегда выбирал вариант №1, т.е. высота ровера измерялась до метки на антенне. При работе в режиме РТК по встроенному радио-модему, контроллер высоту антенны предлагает только "верт.+0,182" (почему так, для меня лично остаётся загадкой: может кто из гуру Джавадов объяснит..). Измерил высоту, как написано в инструкции до низа антенны и опппа: невязка по высоте составила 52 мм. Начинаем "танцы"....
    Итог "танцулек": измеряем высоту до метки на антенне (например, 1,704м), вычитаем из данного результата 0,182м и присваиваем высоту роверу=1,704-0,182=1,522м и, вуаля, "разбежка" с тахом составляет 2 мм.
    Версия Tracy 2.2.0.2319.
  11. АЮП
    АЮП Форумчанин
    В версии 2.0.0.2056 при запуске базы высота предлагается "верт." или "накл."
    При запуске базы измеряю высоту от центра пункта до метки NGS согласно http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp?manu=Javad и указываю тип высоты "верт."
    На ровере указываю аналогично. Тип антенны и там и там: JAV_TRIUMPH-1R
    В итоге: "контрольная" отметка ниже каталожной на 18-20 см. Где ошибка?
    Т.е. на базе выставляете "накл." и измеряете до метки на приемнике.
    А на ровере после вышеописанных манипуляций какой тип высоты указываете при этом: "накл." или "верт."?
  12. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Да, на базе ВСЕГДА выставляю "накл." и высоту меряю до метки (вне зависимости от типа передачи поправок, на "базе" Трейси предлагает оба варианта указания высоты). На ровере выставляю значение высоты, в зависимости от используемой связи (сотик или радио: см.мой пост выше).
    Кстати, вот ещё один ответ на Ваш вопрос: "для чего понадобились танцы..."::cool24.gif::
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Тоже заморачивался этим вопросом, но давно, поэтому подробностей не помню, а общий смысл в том, что приемник определяет подключенную к нему антенну и автоматически пересчитывает высоту. Поэтому с подключенной антенной измерять высоту нужно до нижнего медного круга.
  14. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Романыч, т.е. получается что при работе по сотовой связи на ровере у Вас "накл" и измеряете до метки на приемнике; а при работе по радио - Вы измеренную "накл" высоту приводите манипуляциями к высоте "верт" - ARP - и выставляете тип "верт +0.182".
    В самое ближайшее время попробую при работе по сотовой связи сделать как у Вас. Результаты напишу.
    Ну, в принципе, так и поступал.
  15. Романыч
    Романыч Форумчанин
    В том-то соль вопроса и состоит, что измеряя высоту до нижнего медного круга, мы "теряем" около 50 мм...Подробннее, см. пост 710
  16. Centron
    Centron Форумчанин
    Кажется, припоминаю подобное. Думаю, Вам стОит обновить Tracy, там как раз в "release notes" к последней версии значится "Antenna height and type issue has been fixed".
  17. Legion15
    Не забыв при обновлении записать коды регистрации программ =).
  18. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Спасибо за советы!!!::drink1.gif::
    Обязательно Ваши рекомендации передам хозяину оборудования, т.к. сам ничего делать не буду: приборчики не мои (((
  19. Legion15
    В воскресенье обновился-затер коды.Хорошо в понедельник в фирме-продавце,без вопросов скинули коды на почтуРаботаю дальше.
  20. Centron
    Centron Форумчанин
    Такое у меня было единожды, и то, когда установил новую версию Tracy не на тот носитель (кажется, установлена она была на карте памяти, а свежую я запихнул во внутреннюю память контроллера). Впредь стал умнее и сначала смотрю где именно установлена программа.
