Подскажите пожалуйста проблема с джавадом триумф-1 Не работает ртк. Плохо каннектится в нтрип. а если коннектится то фиксированного решения не бывает или бывает не на долго. Если вводных данных недостаточно, не подскажите какие ещё вводные данные нужны от меня (ну там настройки ровера, базы,) или ещё что.
ink1981, для начала на приемниках сбросьте настройки в дефолт нажатием обеих кнопок одновременно. Как свист прекратится, отпускайте. Выключить - включить. Затем из контроллера примените настройки в приемник. Проверьте, чтобы в NetHub настройки были выставлены: Перезапустите базу и NetHub. Наберите в браузере ваш внешний IP : port например 98.133.145.32:8002 Если поправки идут, то появятся строки: Fieldset SOURCETABLE 200 OK Server: NTRIP Caster 2.0.6/2.0 Date: Wed, 04 Jun 2014 12:21:43 GMT Connection: close Content-Type: text/plain Content-Length: 2221 STR;XYZ_8;Kazan;RTCM 3;1006(10),1008(10),1033(10),1003(1);2;GPS+GLONASS;XYZ;RUS;55.74;49.22;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none STR;XYZ_9;Kazan;RTCM 3;1006(10),1008(10),1033(10),1004(1);2;GPS+GLONASS;XYZ;RUS;55.74;49.22;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none STR;XYZ_10;Kazan;RTCM 3;1006(10),1008(10),1033(10),1003(1),1011(1);2;GPS+GLONASS;XYZ;RUS;55.74;49.22;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none STR;XYZ_11;Kazan;RTCM 3;1006(10),1008(10),1033(10),1004(1),1012(1);2;GPS+GLONASS;XYZ;RUS;55.74;49.22;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none STR;XYZ_12;Kazan;RTCM 3;1006(10),1008(10),1033(10),1004(1),1012(1),1019(1),1020(1);2;GPS+GLONASS;XYZ;RUS;55.74;49.22;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none STR;XYZ_13;Kazan;RTCM 3;1006(10),1008(10),1074(1),1084(1),1094(1),1104(1),1114(1),1124(1);2;GPS+GLONASS;InGeoTop;RUS;55.74;49.22;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none STR;XYZ_14;Kazan;CMR;10(1),0(1),1(10);2;GPS+GLONASS;XYZ;RUS;55.74;49.22;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none STR;XYZ_15;Kazan;CMR;10(1),0(1),9(1);2;GPS+GLONASS;XYZ;RUS;55.74;49.22;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none STR;XYZ_17;Kazan;JPS;RT(1),GT(1),NT(1),SI(1),rc(1),cp(1),DC(1),EC(1),2r(1),2p(1),D2(1),E2(1),BI(1),ET(1);2;GPS+GLONASS;XYZ;RUS;55.74;49.22;0;0;TRIUMPH1;none;Basic;N;500;none STR;AUTO_8;;RTCM 3;1006(10),1008(10),1033(10),1003(1);2;;;;;;1;0;;none;Basic;N;500;none STR;AUTO_9;;RTCM 3;1006(10),1008(10),1033(10),1004(1);2;;;;;;1;0;;none;Basic;N;500;none STR;AUTO_10;;RTCM 3;1006(10),1008(10),1033(10),1003(1),1011(1);2;;;;;;1;0;;none;Basic;N;500;none STR;AUTO_11;;RTCM 3;1006(10),1008(10),1033(10),1004(1),1012(1);2;;;;;;1;0;;none;Basic;N;500;none STR;AUTO_12;;RTCM 3;1006(10),1008(10),1033(10),1004(1),1012(1),1019(1),1020(1);2;;;;;;1;0;;none;Basic;N;500;none STR;AUTO_13;;RTCM 3;1006(10),1008(10),1074(1),1084(1),1094(1),1104(1),1114(1),1124(1);2;;;;;;1;0;;none;Basic;N;500;none STR;AUTO_14;;CMR;10(1),0(1),1(10);2;;;;;;1;0;;none;Basic;N;500;none STR;AUTO_15;;CMR;10(1),0(1),9(1);2;;;;;;1;0;;none;Basic;N;500;none STR;AUTO_17;;JPS;RT(1),GT(1),NT(1),SI(1),rc(1),cp(1),DC(1),EC(1),2r(1),2p(1),D2(1),E2(1),BI(1),ET(1);2;;;;;;1;0;;none;Basic;N;500;none ENDSOURCETABLE Проверяйте рядом с базой. Если от одной вышки все работает, то возможно, что проблема в скорости соединения. Но это уже провайдер.
Случилась такая проблема, что можно сделать... Два Triumph-1 и контроллер Victor, работа в ртк через GPRS с SIM-картой с постоянным IP. Всё было очень хорошо, просто супер. Сломался контроллер (при запуске базы экран на контроллере внезапно стал серым с вертикальными цветными полосами- наверное проблемы с видеокартой), ПО Tracy запускается, потому что при нажатии стилусом серый цвет изменяется на немного другой серый и полоски тоже появляются). Взяли другой такой же контроллер Victor с таким же ПО Tracy, по-моему и версии такой же, потому что приобретались они практически вместе... Настройки приемников не трогали, не меняли. Создали копию стиля запуска режима ртк (такую же как была по-умолчанию в контроллере) и при запуске базы контроллер выдал: "состояние модемов изменилось, состояние ппп изменилось". Модемы перестали регистрироваться и выходить в интернет. После этого уже менял и пробовал разные настройки, включал, выключал модемы, создавал соединения в том числе как здесь на форуме выкладывали пособие. Приемники регистрировались, соединялись с интернетом, но поправка так и не шла, а потом просто модемы перестали подавать признаки жизни, в NetView они показывали статус registration, светодиод горел красным цветом и ничего не получалось. Я не силен в настройке приемников, но предполагаю, что что-то случилось с модемами. Как их можно проверить, и вообще что может быть причиной в данной ситуации?
пробовали в других режимах -радиомодем например или без интернета, просто gsm? Если так глухо, Я бы перепрошил приемники и попробовал снова.
Зачем такое людям советовать? Вы где вообще находитесь? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- У них там проблемка просто в настройках, не надо не чего пере прошивать. Там нормальный созвон надо создать( ровер-база) . Всё просто.
Да хотябы затем что у меня тоже не подключалась пока не прошил на последнюю версию, хотя другая работала без проблем. Это спорно если настройки одинаковые одна подключается другая нет. Причем пробовал к 2 разным станциям.
Да я не собираюсь спорить и предполагать. Я не просто так спросил , где человек территориально находится. Если здесь в М.О. можно встретиться и проверить разные варианты. Естественно с жавадами и витками мы знакомы). Денег за помощь ближнему не берём, а здесь на форуме " ванговать" не вижу смысла.
АЮП, какой оператор сотовой связи у вас? Сколько SIM с выделенным IP, одна или две? С IP нужно работать через RCV. Намного дешевле выходит.
Что не так то? Я так понял приемники зависли наглухо. До этого все работало. Возникла проблема с витей. Взяли другого, путем различных манипуляций приемники повисли наглухо. Контроллер не причем, он всего лишь управляет приемниками. Перепрошивка ничего не испортит, делается пару минут. Если на приемниках слетело ПО, оно восстановится и память почистится. в контроллере попробовать обычное соединение по csd каналу /вроде так зовется/, если работает, с приемниками гут и пробовать по gprs, делов то.
Проблема решилась просто, это наверное, я не доглядел... Оператор - билайн, 1 сим-карта с постоянным IP. В самих приемниках номера IP, портов, телефонов дозвона я не менял, так что если работало с одним контроллером - то должно и с другим работать. На другом контроллере не было настроек стиля - а когда создали новый стиль (т.е. просто скопировали стиль по-умолчанию, изменив имя) - то в этом стиле я когда пролистывал настройки то и выбрал оператора (там предлагался:Билайн, МТС, Мегафон) - тут и была засада - при выборе предлагавшегося по умолчанию Билайна был не тот адрес сервера, на котором находится симка с постоянным IP (а в самих приемниках адреса были правильные) и при включении приемники запускались с этим неправильным адресом и соответственно поправка не шла, хоть и модемы уже показали состояние connect в NetView А модемы, когда приехал уже в офис (Волгоград) зарегистрировались нормально, так же все было с настройками как и в поле (поле было на востоке Волгоградской области, км 80 от границы с Казахстаном, Билайн там плоховато работает, а другое вообще не работает). Через обычный дозвон,я не стал экспериментировать - ранее так работали на других симках, мне не понравилось, все время разрывы связи, каждые 20 минут уж точно, а по rcv - просто супер по сравнению с дозвоном и конторе выходит дешевле. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А вот что с контроллером делать с серым экраном, наверное надо в ремонт отдавать, гарантия давно закончилась. Сколько это может стоить?
У нас контроллер один Виктор имеет на экране глубокую царапину, из-за чего работать им не представляется возможным - сенсор глючит, выдает не то, что пытаешься забить или вовсе сам пишет что хочет. Звонили в Казань, в контору где покупали когда-то. Там сказали, что замена экрана встанет в 20тыров. Руководство пока решило не тратиться.
В нашем регионе таких проблем нет с csd протоколом, как то разрыв соединения. Работает бывает даже там, где сотовая связь глючит. Покрытие gprs намного меньше у нас, чем голосовое /инет не везде есть где есть связь/, поэтому не работаем.
Trade_geo, что неправда? Есть разработчик и производитель контроллеров Juniper Systems http://www.junipersys.com Вот его продукт "Лучник" https://shop.junipersys.com/archer.html Вот запасные части к нему https://shop.junipersys.com/archer/misc-accessories.html?limit=all по ценам производителя. Какая ещё сертификация у производителя? Это производитель сертифицирует свою продукцию, если подпадает под требования местного законодательства.
