Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. Владимир83
    Владимир83 Форумчанин
    А как вы его заряжать собираетесь? Данные допустим скините а заряжать все равно на крышу лезть...???
    Вы конечно извините но глупо его на крыше постоянно держать...надо съемки сделать...залез...поставил...снял...скинул...в сумочку положил...
  2. Владимир83
    А так же включать и выключать...все равно на крышу лезть...т.к. не вижу смысла постоянной ее работы в статике...ведьданными вы сами только пользуютесь...
  3. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    streccoza, правда вс у меня) Вобщем работаю через интернет, вечером загруженность выше его, ждать фикса дольше. Раз снимал частное домовладение, хозяин увидел как мучаюсь и предложил вай вай от хаба своего. Ра.отает отлично! Скорость просто выше чем у мобильного инета) Прада радиус действия всего метров 20(
  4. geoZ
    geoZ Форумчанин
    не подскажите вопросы в поддержку на сайте javad.com задавать можно на русском или на английском обязательно
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Можно на русском.
  6. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Вы тут спросите, может быстрее получится ::smile24.gif::.
  7. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Ок попробую ) хочу переустановить винду на контроллере или сделать что то типа хард ресета , вообщем проблема в том что при съемке в ртк стоит галочка ждать 3 эпохи но точка автоматом не сохраняется пока вручную не остановишь , переустановка трейси поверх старой не помогла , хотел удалить трейси по нормальному и установить заново но ее почему то нет в списке установка удаление программ
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В инструкции от Victor должна быть короткая справка. Полная очистка:
    Нажать одновременно: Return, Стрелка влево, Context
  9. geoZ
    geoZ Форумчанин
    спасибо ,пока не буду делать подожду что техподдержка скажет
  10. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    В свойствах Сьемка-Стиль (выбрать галочку чтобы автоматом сохранялась точка)
  11. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Про эту галочку я в курсе она стоит но все равно не сохраняет
  12. greenden
    greenden Форумчанин
    У меня иногда наоборот бывает, галочку убираешь, а точка всё равно сохраняется автоматом. Порой помогает несколько раз поставить-снять галочку. Скорее всего это ошибка Tracy в целом, а не на конкретном контроллере.
  13. geoZ
    geoZ Форумчанин
    Перенустановил трейси с полным сбросом винды и все нормально стало работать, тока теперь сам приемник тупит постоянно скачут спутники то их 7 то 15 при чем когда 7 значение фиксед когда 15 флоат или станд алоун база в 800 метрах такое ощущение что спутники глонас отключаются и тогда фиксируется
  14. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Бывает что с первого раза и СК не переключить или тип антенны, Tracy подглючивает.
    Остается на приемниках поставить свежую прошивку.
  15. Всем здравствуйте.
    Вопрос: возможно в качестве контроллера использовать планшет или кпк, если возможно - какое ПО установить?
  16. metabaron
    metabaron Форумчанин
  17. Еще можно SurvCE использовать, у этого ПО много версий для разных КПК.
  18. лешик
    лешик Форумчанин
    а ктонибуть ставил трейси на другие марки контроллеров или кпк
  19. Ставил на MobileMapper10, все работает, но только в демо режиме. И открывать программу пришлось из папки, в которой она установлена, почему-то не появилась в "Пуске"
  20. лешик
    лешик Форумчанин
    Илья , спасибо, оперативка как я понимаю виндовс мобаил
