Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. Владимир83
    Владимир83 Форумчанин
    При подключении внешнего источника индикатор заряда батарей начинает моргать. Следовательно питание станции идет всеравно от батареек но они дополнительно постоянно заряжаются от внешнего источника!
    sherkhan нравится это.
  2. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Это точная информация,
    или предположение?
  3. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Владимир83, у приемников Javad можно отключить зарядку встроенных аккумуляторов.
  4. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Стоит база на зарядке. Тупо включаю ее и работаю не откл. зарядки, т.е. внешний источник питания. Около года уже. Каких либо изменений в автономной работе не заметил.
    Зачем? при полной зарядке они заряжаться не будут.
    Владимир83 и sherkhan нравится это.
  5. Здравствуйте, подскажите, скачал драва на usb кабель для Triumf-1 а не знаю куда их поставить??? 213.jpg
  6. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Есть инструкции на оф. сайте, если искать не охота, то попробуйте его к компу подключить. Должен сам спросить, а вы ему путь укажите) Кроме того на семерке нужен мобайл девайс центр.
    Владимир83 нравится это.
  7. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Инструкцию прицепил к сообщению.
    Не соглашусь, это нужно только для контроллеров и приёмников Triumph-VS.
  8. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Tail, подскажите: вот после установки и запуска программы Tracy Tools-Geoids предлагаются несколько вариантов геоидов для установки, например как EGM2008 Russia 30-70N 30-70E (я так понял что они входят в комплект вместе с программой) - это что за геоид (2.5*2.5 или 1*1 либо какой-то другой?)
  9. kidziru
    kidziru Форумчанин
    для витьки нужен.
  10. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Правильно, у меня ВС, было нужно точно. Извините, если ввел в заблуждение.)
  11. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Те геоиды что "вшиты" в установочные файлы от Javad - с 2.5 минутной сеткой, с сеткой 1' нужно создавать вручную из источников с сайта http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html.
    АЮП нравится это.
  12. В.Шуфотинский
    Господа, посмотрите, пожалуйста, из-за чего не импортируется файл baza2yku1.172.jps? Что надо изменить в настройках? Я лично даже не видел такой приёмник и контроллер, потому пользователю, которому я помогаю, желательно подробнее объяснить его ошибки.
    • 1.rar
      1,9 МБ
  13. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Не импортируется, т.к. в файле нет информации со спутников. По сути, этот файл "пустой". Ошибка пользователя тут: перед записью указан тип высоты "Unknown", что воспринимается приёмником как неизвестная внешняя антенна, а т.к. в Triumph-1 установленная встроенная, то в этом случае на неё никаких сигналов не поступало. Скорее всего, с файлом уже ничего сделать не получится.
      122,6 КБ
    В.Шуфотинский нравится это.
  14. Сергей 777
    Сергей 777 Форумчанин
    Народ подскажите,все было прекрасно но сегодня начал ставить базу и контроллер не может соединиться с ней.В чем проблема???????
  15. kidziru
    kidziru Форумчанин
    мегафон? проверьте передачу данных.
  16. Сергей 777
    вчера позвонил в тех.поддержку сказали что закончились временные настройки выслали постоянные,установил все заработало.
  17. Добрый вечер, вопрос наверное не совсем в тему, но я смотрю, здесь собрались опытные пользователи Триумфа. Проблема в том, что Триумф 1 хотели установить как базу и соединить с компьютером по wifi, но нигде не находим инструкции.
  18. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Для чего?
  19. Сложно вывести соединение по кабелю, да и снимать антенну регулярно не получится.
  20. В.Шуфотинский
    Вы сигнал со спутниковой антенны хотели передавать через Wi-Fi?
