Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем kircozz, .
  1. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Конечно, весь смысл в этом, если не ставить, то высоты будут считаться от эллипсоида СК-42, и геоид просто не будет использоваться.
    А какой тип поправок используется? Если стоит галочка настройках съёмки (Стиль - Доп.>> Проверять информацию с базы), то, например, при поправках JPS это сообщение будет периодически появляться, хотя всё будет Fix, в этом случае нужно использовать RTCM-поправки.
  2. kidziru
    kidziru Форумчанин
    После чего такое счастье?
  3. Гэми
    Гэми Форумчанин
    После подключения внешнего источника питания, внутренний, как правило, умирает.
  4. kidziru
    kidziru Форумчанин
  5. Гэми
    Гэми Форумчанин
    Это предположение. Если Вы подключали внешний источник питания, то, вполне возможно, что внутренний источник может "умереть" и при попытке включения приемника без внешнего источника питания он просто не включится.
  6. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Совсем неочевидно, по моему. В вашей практике такое было? Кроме того мне кажется, если там есть эл-ка, которая делает возможным вн. питание с напряжением в широких пределах, то уж наверное, внутр. батарея при этом отключится. По крайней мере это было бы логично. Кстати товарищи, у нас на форуме разве спецов по джаваду нет?
  7. Гэми
    Гэми Форумчанин
    На моей практике именно с Джавадами такое и было, а вот с Триумфом - предположение (один же производитель). Не факт, что при подключении внешнего питания что-то там автоматом переключается. Я с Триумфами не рисковал подключать внешний источник питания, так как использовал Триумф не как постоянно действующую базу. Через TriVU-P есть возможность настройки работы питания и это дает право предположить, что автоматом переключаться все не будет.
    sherkhan нравится это.
  8. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Если совсем коротко, то специалистов по джаваду на форуме нет( Печально. В принципе, если снять внутреннюю батарею, то можно проверить ваше предположение. Подключить внешнее питание и проверить.
    Если б был мой, я бы уже там ковырялся)))
  9. kidziru
    kidziru Форумчанин
    На нажатие кнопки питание реакция есть?
    Как же Вы его заряжали?
  10. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Это не ко мне вопрос надо адресовать а к тов.peshkov на предыдущей странице его пост с проблемой, мы только ее оьсуждали
  11. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Точняк ::smile24.gif::
  12. Гэми
    Гэми Форумчанин
    В том то и дело, что не мой, а конторы, в которой я работаю)
    Зарядка в нашей ситуации шла, но без внешнего источника питания приемник просто вырубался через десять минут после включения. Замена батарей решила проблему, но факт - внешний источник питания включать можно в двух случаях:
    1) Если база будет постоянной-круглосуточной.
    2) Если Вы разобрались в настройках питания и оно сначала идет с внутреннего источника, а в критический момент переключится на внешний.
  13. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Да ка-то не заморачивался с этим- вкл зарядку, вкл прибор все работает. Хоть от внешнего, хоть от внутреннего. Само переключается как нужно наверно, проблем не испытывали по ка. ::smile24.gif::
  14. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Главное слово в этом предложении) Шутка, если честно то мне джавады больше нравятся чем все остальные. А насчет проблем, так у меня с поливайкой уже их больше было и каждый раз попадос либо на деньги (оч. нескромные деньги кстати), либо на сроки!
  15. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Что за поливайка? ::-ph34r.gif::
  16. Гэми
    Гэми Форумчанин
    Лейки
  17. greenden
    greenden Форумчанин
    Поливайка так понимаю про лейку разговор))
    Триумф подключал через блок питания на 12 вольт, потому как стоял вблизи розетки - работал без проблем. Думаю запросто можно подать от 10 до 30 вольт, в спецификациях это прописано. В конце концов можно взять ну любой аккумулятор на 12 или 24 вольта. При переполюсовке приёмник просто ничего не берёт (случайно перепутал крокодилы когда подключал к аккумулятору автомобильному), потом и питание и зарядка работали без проблем.
    А вот предложение чтоб приёмник сначала работал от внутренней батареи, а потом от внешнего источника переключался, ну глупость.
  18. Гэми
    Гэми Форумчанин
    На Джаважах - реальность. Триумфы (о них и тема, кстати говоря) имеют возможность очень гибких настроеек.
  19. greenden
    greenden Форумчанин
    Я имею в виду не возможность самих Триумфов. В этом плане настройки, на самом деле, у данных приёмников очень и очень разнообразны , жаль не так эргономично всё это. Именно сама процедура питания в первую очередь от внутреннего источника, а потом от внешнего. Мне так думается внутреннему источнику энергии "гораздо больше доверия" и эту самую энергию нужно оставлять про запас в крайнем случае, например при отказе/низком напряжении питания. Хотя если убедите в обратном....
    Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
  20. Гэми
    Гэми Форумчанин
    Не убедю)
    Согласен, эргономичность, (а я бы сказал иначе - юзабильность) оставляет желать лучшего. Однако, мы говорим именно о настройках питания, а через программу TriVU-P настраивается расход питания (внутреннего). Повторю - я не рисовал еще подключать Триумф к внешнему источнику питания именно из за того, что такая процедура на более старых Джавадах сразу убивала внутренний источник питания. Тем не менее, как-то Триумф устанавливается на режим постоянной BASE (базы), а значит и питание от внешнего источника питания там (наверное) не должен убивать аккумулятор. Рискну - расскажу.
