C настройками самого приёмника и ПО разбирался сам методом проб и ошибок. Не просто было настроить на получение поправок по радио с базовой станции, на которой стоял приёмник Trimble, но всё же удалось. На сей момент в наличии в фирме только приёмники без контроллера. С контроллером в режиме РТК работал уже давненько, так что может и прошивки и ПО изменились. На вскидку помню одну из проблем, правда так и не списывался со службой поддержки по ней, не мог установить параметры системы координат с отрицательным значением через компьютер. Ну вот просто не ставился знак минус, смог победить вставкой из буфера обмена. Все эти проблемы в основном из-за сырого ПО, ну и говорить об эргономике управления вообще не приходится - это пока не на первом плане. Сырое ПО - я согласен, а вот что подразумевается под "плохими настройками" не совсем понимаю.
Как настроишь так и будет работать!!! там вообще с настройками легко разобраться, непонимаю почему все жалуются. В крайнем случае 1 раз сам настроил или кто нибудь помог, эти настройки скрином сохранил и будет тебе счастье.
С настройками не было проблем, настроил RTK и в путь. Управление вполне устраивает. Из ПО - Трейси - зачет, мне больше на нужно. Железо вполне, глючило и ломалось 1 раз, ну а не ломается только то, что в коробке в шкафу лежит. После трахеометра с тарелками и постобработкой..... с триумфом просто отдыхаю, времени вагон.
Включил, нажал кнопку измерений, записал измерения, выключил. Какой вопрос, такой ответ. Вообще почитать нужно инструкции, самому кнопки понажимать для начала. Ну и если всё же нужна помощь, сформулировать вопрос в понятной форме. Думаю в помощи не откажут.
подскажите пожалуйста забил в проект данные для выноса,все забил выключил контроллер на следующий день вместо "имя точки" получаются какие то иероглифы.В чем может быть проблема????
Коллеги, доброго времени суток!!! ОЧЕНЬ срочно нужна Ваша помощь! Итак, имеем: приемники Триумф-1 и контроллер Виктор. Ни разу до этого на данных приборах не работал, да и приборы, если честно, не мои, просто надо помочь ребятам с настройками для начала работы в режиме РТК. Необходимо: 1. Порезать геоид EGM08-25 на территорию респ. Коми (юго-западный угол B=64, L=54; северо-восточный B=68, L=66) 2. Подскажите, в какую папку нужно будет скинуть файл "порезанного" геоида. 3. Вроде, получилось в контроллере настроить пользовательскую СК (работаем на СК-42, зона 11). Буду благодарен, если пошагово (желательно с картинками) выложите сюда порядок настройки СК из WGS-84. Ребята, интернет здесь вааааще никакой, поэтому буду он-лайн постоянно, помощь нужна прямо сейчас. Помогите мне в мой День Рождения....
Романыч, приветствую. 1. Файл геоида EGM2008_25x25_KOMI.bin заархивировал и прикрепил к сообщению. 2. Файл геоида .bin нужно скинуть в папку \\Storage\Tracy\Geoids, но это ещё не всё. Нужно прописать в базу данных систем координат контроллера этот геоид: 2.а. Устанавливаем и запускаем программу Tracy Tools-Geoids (http://www.javad.com/downloads/javadgnss/software/TracyTools/TracyTools_Setup.exe). 2.б. Копируем файл базы данных конттроллера crs.db3 (из папки \\Storage\Tracy) на компьютер и открываем его в программе. 2.в. Присоединяем файл геоида к базе данных с помощью кнопок "Attach" и "Attach to DB". 2.в. Проверяем, строка с названием геоида в базе данных должна появится. Закрываем Tracy Tools-Geoids. 2.г. Копируем "прошитый" файл crs.db3 обратно в контроллер (естесственно, с заменой оригинального файла в контроллере). 3. Добавил картинки пошагового добавления СК-42 11 с подключением геоида.
Tail565, спасибо огромное, дружище!!!!! Будем пробовать. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Tail565, спасибо огромное, дружище!!!!! Будем пробовать.
Tail565, всё сделал, как было описано Вами выше...НО, при подгрузки геоида в программу Tracy Tools-Geoids появляется вот такое сообщение (возможно, из-за того, что на ноуте стоит винда-7 64-разряда???):
Tail565, всё получилось, когда программу поставили на винду-7 32-разряда!!! max7, Максим, спасибо за участие!!!! Всем респект и уважуха! А пошел пить за своё ДР
Я обычно с файла импортировал,таких проблем не было. Здесь я так понимаю у вас названия по-русски написано было? В качестве решения могу предложить пока записывать в англ. раскладке названия пунктов, а свою проблему описать службе поддержки. Адекватно и доступно отвечают на все вопросы.
Да, такое может быть, не проверял, программа Tracy Tools-Geoids сейчас уже не так актуальна, теперь всё создание систем координат и высот обычно производится в редакторе систем координат ПО Justin (Justin Link), после этого заданные системы можно сразу использовать и в Justin и в Tracy одновременно.
Согласно картинке №9, в "системе" высот" точно надо оставлять "ортометрические" ? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вопрос возник из-за того, что когда запускаем базу, контроллер пишет в координате Н: Выс (орт), м --- Сообщения объединены, --- При пробном запуске съемки, появилась проблема: 1.Запустили базу в режиме РТК по укв-модему. 2. Ровер связался с базой. Решения-фиксированные. 3. Сняли одну точку. 4. Пытаемся снять другую, но при переходе от одной точки к другой, в контроллере выскакивает окошко с сообщением "Координаты базы обнулены". Примечание: к базе НИКТО не подходил; работали ровером в радиусе 50 (пятидесяти) метров от базы.
